zlý výkon 1.8 16v 92kw
jaynebb, ved si zdiagnostikuj astru, v podpise pises, ze diagnostika Opel ... tak snad s nou vies aj patricne narabat :wink:
jaynebb
Dátum registrácie: 20 Júl 2011, 14:30
Bydlisko alt: Senica
Príspevok od používateľa jaynebb »
no diagnostika nic neukazuje a mam aj live data ale vsetko tam ukazuje ok najlepsie by bolo keby som si mohol porovnat live data
OP Com
Tak ako môžeš tvrdiť, že je všetko OK, keď tie hodnoty nemáš s čím, resp. voči čomu overiť? :crazy: :)
Chcel som dnes vymeniť ten snímač, ale už samotný začiatok bol zlý. Najprv mi spadla skrutka do rozvodov, potom som nemal dostatočne úzky kľúč, aby som povolil napinák drážkovaného remeňa a nakoniec som stroskotal na jednom obyčajnom torxe, ktorý som nemal a šesťhran sa použiť nedal. takmer som skopol auto zo zdviháka. Nakoniec som celý nasratý skončil v Hornbachu a kúpil ďalšiu sadu náradia.
a s nou to uz islo, alebo sa len dnes na to ides opat pustit?
Podľa toho, čo povie Ferienčík. Ak už bude mať voľno, tak idem k nemu. Ak nebude, idem na druhé kolo.
jaynebb
lebo nikto tu nieje ochotny mi poslat live data vsetci tu maju len recicky ale skutek utek :!:
OP Com
Ja ti pošlem z môjho motora, ak myslíš, že ti to pomôže. :roll:
jaynebb
akz mas motor no na porovnanie bz to bolo ok 8) posli prosim ta na jaroslavsnopko@zoznam.sk
OP Com
#-o
jaynebb napísal:akz mas motor ...
Skús uhádnuť. 8)
Poslal som ti.
jaynebb
trochu je to odlisny motor ale hadam pomoze diky
OP Com
Ja som dnes skúsil iné čidlo vačky, no okamžite po štarte to hodilo incorect signal a motor šiel rovnako ako s pôvodným, takže šlo späť pôvodné. Popritom som skontroloval aj nastavenie rozvodov. To bolo v poriadku.
raulito
Dátum registrácie: 10 Máj 2011, 07:20
Príspevok od používateľa raulito »
chalani takže snímač vačkového hriadela to bol
Insignia ST 2.0 CDTI ECOFLEX Cosmo 96kw
EX-Astra J notchback Cosmo 1.6 16v 85kw
EX-Astra Coupé Bertone 1.8 16v 92kw
Gratulujem. Dával si nový, či použitý?
raulito
zohnal som použitý na odskúšanie, hádam vydrží :) čo stojí nový ? neviete ?
mick04
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
Príspevok od používateľa mick04 »
super, tak nech funguje, a čo stojí nový neviem,
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
raulito
tak ešte raz vďaka chalani za rady.
mal som niekedy problem aj pri štartovaní, niekedy nechytilo na prvy krat, po chvilke naštartoval a vysvietilo ABS... a diagnostika ukazala snimač vačkoveho hriadela, potom sme to vymazali a teraz naskočil tento problem s výkonom...ale diagnostika už nič neukazovala... a jeden z vás sem napísal o tom snímači vačkového hriadela, tak sme ho skúsili vymeniť, a teraz už super.. žiaden problem... čiže dve muchy jednou ranou , aj štartovanie aj výkon :)
ešte raz ďakujem :up:
buci_vectra
Otázku ohľadom ceny nového dielu adresuj sem...
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=30543
:wink:
Vačkový je drahý. :roll:
