ložisko so snímačom ABS
zachy
Dátum registrácie: 17 Feb 2008, 18:30
Ložisko
Príspevok od používateľa zachy »
ešte som zabudol je to na ul. Nitrianskej č. 27 v Trnave.
Keď do TT prichádzaš z diaľnice tak hneď po pravej strane je benzínka Slovnaftka. Tak tam treba odbočiť ako na benzínku a hneď zasa doprava. Sú tam aj autosalóny zn. Renault, Opel, Honda.
To vrakovisko je za OPLOM !!!!
OPEL Sintra 2,2 DTi
OPEL Frontera 2,8 TDi sport
Lea
Príspevok od používateľa Lea »
Dakujem velmi pekne, teraz často chodím do TT, tak sa tam určite zastavím. :wink:
modrofuz
Dátum registrácie: 22 Júl 2012, 15:04
Auto: Zafira A
Re: ložisko so snímačom ABS
Príspevok od používateľa modrofuz »
Ahojte. Nedavno som vymenil lave predne lozisko s ABS za nove. Teraz mam ale taky problem pri jazde s tempomatom, ze ak prejdem po nerovnosti hoc aj malej, okamzite trhne autom , lebo klesne rychlost (o cca -5 km/h) ale tempomat okamzite zvysi rychlost a hned ak vypne, tak ze celym autom hadze. Zvlast viditelne je to pri prejdeni len lavej strany auta po nerovnosti, a pri vyssej rychlosti.
Neviete co s tym?
Nie az tak hrdy majitel Zafiry 2.0 DTI 2003 Y 20 DTH
franticek6
Auto: Zafira A
Kontrólka sa nerozsvieti alebo neblikne žiadna keď to trhne ?
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
modrofuz
Auto: Zafira A
Ono ABS a TC svieti stale, lebo RJ ABS je v jahodach. Svietili aj so starym nabojom, ale trhanie sa predtym nekonalo, az pri vymene za nove lozisko.
jal
lozisko alebo kablik. co ine ?
modrofuz
Auto: Zafira A
No hej, ale ktore lozisko? Predne prave povodne alebo lave nove vymenene? Je mozne ze signal z jedneho loziska je iny ako z druheho?
Diagnostika to zisit.. vypise presne z ktoreho kolesa ide chyba..
modrofuz
Auto: Zafira A
Dokaze aj diagnostika zistit ake su hodnoty pre jednotlive kolesa? Problem nie ej v tom ze ABS a TC svieti(na vine je RJ ABS) ale to ze pri nerovnosti pri zapnutom tempomate mi okamzite klesne a hned aj stupne rychlost - kopne. Vymenil som len jedno lozisko ktore to uz malo za sebou novym. Moze taketo kopnutie sposobovat ze na jednej strane je lozisko ine ako na druhej a tym padom dostava riadiaca jednotka motora dva rozne udaje?
Neviem, tuto chybu moze zapricinovat aj samotna RJ..
Hlavne by ju bolo dobre vymenit, kedze vies ze je zla.
modrofuz
Auto: Zafira A
Ahoj, ano aj na to sa chystam, kazdopadne so starym loziskom aj ked ABS TC svietilo , mi to nerobilo.
Moze to byt aj blbá zhoda nahod....tazko hladat chybu v ABS okruhu keď je vadna samotna RJ
modrofuz
Auto: Zafira A
Ano, to ano, len aj si myslim ze to nie je vecou abs, ale skor udajmi ktore dostava Rj motora, kedze to robi len pri zapnutom tempomate, jednoducho akonahle nie je koleso pevne na ceste, znizi sa jeho obvodova rychlost, vysle sa signal do RJ pre zrychlenie, co aj urobi, ale hned aj dalsi ze je rychlost dosiahnuta, a to je vlastne to kopnutie. Robi to najma ked prejdem lavym kolesom po nerovnosti, ked oboma nie je to az tak citelne.
P.S:
Po zajazdeni noveho loziska cca 2000 km uz to nerobi, takze je lepsie kupit kvalitne lozisko,alebo cakat ze sa to "utrasie samo"
FINN
Dátum registrácie: 06 Feb 2011, 09:02
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa FINN »
Prosim vas odislo mi lozisko na prednej naprave ako som sa docital musim kupit cely naboj s ABS.Poradte aku znacku cca100e a vymenim to aj doma sam trzi to len na tych 3 sroboch a da sa to dole aj bez stahovaka. Dakujem.
Zafira 2.0 74kw 2001
Opel Zafira A 2001 X20 DTH
franticek6
Auto: Zafira A
Typujem, že sťahovák k tomuto bude treba, ale dá sa aj doma urobiť.
FAG alebo SKF alebo MAPCO
vyber si sám
http://www.elitecat.sk/ArticleBrowser.a ... TTab=False" onclick="window.open(this.href);return false;
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - PODVOZOK/BRZDY"
