Strana 2 z 3
Napísané: 25 Mar 2008, 20:25
od používateľa taki22
Viete poradit co so spinackou, ktora po nastartovani este cca sekundu toci starter? Starterom to nieje, uz sa nanho jeden chlapik pozeral. A "WD-rozstrekovac" o ktorom tu davnejsie bola rec (made by rado.c
), tak to nepomohlo. Nema s tym niekto nejaku skusenost? Auto je u nas na dennom poriadku tak uz ked to rozoberiem tak aby sa to hned aj dalo dokopy. Mozno to takto "od stola" nepojde ale kazda rada sa ceni
Dik
Napísané: 25 Mar 2008, 21:21
Nie je štartér u dízlov spínaný cez relé?
Napísané: 25 Mar 2008, 21:59
Saakra no jasne, rele mi ani nenapadlo :roll: Diky
Napísané: 26 Mar 2008, 20:59
od používateľa mathis
no ja nemam dizla ale ked je viac kosa tak mi ostane tiez starter chvilku vysiet ale je to fakt len chvilka, pocut niekedy take zabzucanie...
Napísané: 26 Mar 2008, 21:42
U teba sa môžu lepiť spínacie kontakty priamo na štartéri, alebo ostáva visieť celá kulisa. Možno by stačilo vyčistiť.
Napísané: 26 Mar 2008, 22:08
o akom rele na dizli hovorite ? na scheme startera som nenasiel
Napísané: 26 Mar 2008, 22:18
Ja neviem. Vychádzal som zo schémy pre Astru F. Preto som sa pýtal.
Napísané: 27 Mar 2008, 16:11
...no hladal som to v schemach ale to rele som veru nenasiel... Neviem na isto ani ja ci to ide cez rele ci nie, len som to myslel tak ze moznost nejakeho chybneho rele mi nenapadla. Ale vyzera ze tam nieje..ci hej? :?:
Napísané: 29 Mar 2008, 11:57
macil napísal:U teba sa môžu lepiť spínacie kontakty priamo na štartéri, alebo ostáva visieť celá kulisa. Možno by stačilo vyčistiť.
vsetko tomu nasvedcuje lebo robi to len v chladnom pocasi t.j. ako by ztuhla nejaka mastna spina a podrzala to...
Napísané: 28 Máj 2009, 12:26
od používateľa soto
marcel007 napísal:marcel007 napísal: nema nikto na predaj nahradnu vlozku s klucami original s opel vectra B aby sa mi dal aj imobilizer prelozit do kluca kupim za rozumnu cenu ale len funkcnu !!!!
som z levic
som to pravil ....
Kazdy rastie s novym projektom :-).
Napísané: 07 Júl 2009, 19:43
od používateľa Teo
to je fakt ja teraz rastiem na chalupe
Napísané: 10 Aug 2010, 14:54
od používateľa theruck
caute
mne to robi taku vec ze ked otocim klucom na doraz tak starter ani necukne ale ked pustim trosku kluc tak 0,5mm naspat tak normalne startuje. znamena to ze tam mam neco nalomene? staci mi kupit tu umelohmotnu cast elektricky spinac zapalovania alebo rozobrat a uvidi sa? bojim sa ze ked to rozoberem ze uz sa to moze nejako rozsypat a ze to nezlozim
Napísané: 12 Aug 2010, 12:13
alebo elektricka alebo mechanicka cast spinacky. a rozsypane to mas uz teraz
Napísané: 13 Aug 2010, 23:01
od používateľa Brembo.SV
zdar chlapui. Dostal som navod na demontaz vlozky no nemozem najst otvor na odblokovanie vlozky. Na obrazku je otvor na vrchnej strane,tam ja otvor nemam. Nemam ho ani zospodu,nasiel som len jeden zo zadnej strany od volantu,otocil som spinackou do polohy 1 a zasunul tam drot no vlozka sa ani nehne von. VeB 1,7 TD 96
Napísané: 14 Aug 2010, 00:26
od používateľa Signum
Brembo.SV napísal:zdar chlapui. Dostal som navod na demontaz vlozky no nemozem najst otvor na odblokovanie vlozky. Na obrazku je otvor na vrchnej strane,tam ja otvor nemam. Nemam ho ani zospodu,nasiel som len jeden zo zadnej strany od volantu,otocil som spinackou do polohy 1 a zasunul tam drot no vlozka sa ani nehne von. VeB 1,7 TD 96
zastav sa v GA poriesime
Napísané: 14 Aug 2010, 08:21
o.k az to budem mat v robote volnejsie,nejako sa dohodneme
Napísané: 14 Aug 2010, 11:41
tak vlozku mam vonku ale nejde naspat. Volant odblokovany,vlozka v polohe 1,teda istiaci jazycek moza zapadnut na miesto,no vlozka sa sekne cca 1 cm od okraja a nejde dalej. Von ide i spat no stale sa zastavi na tom mieste a dalej nic. Este to skusim,no zajtra potrebujem auto,a ked to nespravim,tak sa neviem dostat do roboty. Vdaka za kazdu radu.
Napísané: 14 Aug 2010, 12:10
kde mas auto?
Napísané: 14 Aug 2010, 12:34
problem vyrieseny. Bol to mechanizmus zamku,ktory sa neprestajne vratil do vrchnej polohy. Musel som sa chvilu hrat,kim mi neostal v dolnej polohe.
Napísané: 14 Aug 2010, 12:36
doma. Inak velka vdaka Signum,vazim si to,fakt. Este raz dakujem.
