lenze on chce V6 nie radovy 6valec..MGTE napísal:Mám presne to čo chceš robiť Ty. Opel Manta 3,0 i, radový 6 valec
manta s motorom omega 3.0
Moderátor: macil
- Manta
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
Zdravím takze nové info..Dal som sa do kontaktu s madarským opelmanta clubom.Tá manta s V6 bola ale uz nie je predali ju!!Pretoze podla názorov chalanov je v6tka výkonovo dobrý motor no spolahlivostou nie.Namontovali ju a samozrejme nejazdili ako dedko tak sa neustále nieco pokakalo.Napokon ju dali znova do kopy a predali.Zevraj dobrý motor na normálné jazdenie ale ak mu trocha viac dupnes na krk tak dochádza k viacerým problémom.No a nie v poslednom rade montáz do manty je dost zlozitá pretoze motor je siroký ale krátky a musí sa kvoli miesta rezat dost z karosérie co ja nechcem.Mantu chcem ponechat co sa týka karosérie a motorového priestoru ak sa dá v 100% tnom stave.Takze tak sa to skoncilo pretoze som si teraz akurát uz kúpil astru GSI s motorom 2,0 16V C20XE.Má to hlavu ale KS a nie COSWORTH zial,no zatial s motorom hlavou nie sú problémy tak este sa uvidí ked bude v mojej mante v prevádzke.
1978 manta B GTE 20E
1994 vw passat variant 1.9 Tdi
Ford Maverick 3.0 xlt V6 (na predaj)
Este nieco poprosil by som tu prítomných aby mi trochu pomohli kedze neviem zohnat manta 5ku prevodovku.Vie mi niekto poradit ktorá prevodovka pasuje na motor c20xe ? ,Prípadne kto montoval tento agregát do manty,ascony nech mi trochu pomoze radami prípadne sa podelí skúsenostami..Dakujem
To je totálny nezmysel, ten motor je predimenzovaný až až, problém vidím v nesprávnej montáži.mantaGTE napísal:Pretoze podla názorov chalanov je v6tka výkonovo dobrý motor no spolahlivostou nie.Namontovali ju a samozrejme nejazdili ako dedko tak sa neustále nieco pokakalo.Napokon ju dali znova do kopy a predali.Zevraj dobrý motor na normálné jazdenie ale ak mu trocha viac dupnes na krk tak dochádza k viacerým problémom.
Veď kto by sa obťažoval zapojením 2 elektrických čerpadiel na chladiacu kvap., ako má Omega, že?
Taktiež chladič Manty je malý oproti chladiču Omegy.
Omege môžeš nakladať koľko sa do nej zmestí a nič, ani teplota sa nezvýši nad 90.
To Ti vraví človek, ktorý má 3 MV6 a 1 V6 vo Vectre.
S Omegou som bol na nemeckej diaľnici v lete, vonku 35 stupňov, klíma, auto plné po strechu! Rýchlosti stále okolo 200 +- a teplota motora 90 stupňov.
Nehovorím ze neverím no toto bola odpoved.Tak som ku koncu kúpil 2.0liter nechcel som to risknút.Aj ja to lutujem pretoze chcel som v6 tku ale takýto 2.0 motor uz je nie v jednej mante..Tu je práve problém ze ak si clovek popýta radu na dvoch miestach dostane dva rozne odpovede.Tak sme sa takto rozhodli s chalanmi a hlavne ze slo o zásah do karosérie,a nie málo :?
- Manta
ak chces dat motor c20xe tak najlepsie by bolo zohnat si olejovu vanu z Manty B z motora 1.8S a samozrejme aj prevodovku s tohto motora nakolko sedi aj na motor c20xe a aj na kardan lebo ma rovnaku koncepciu bloku ako motor 1.8S ale s manty B alebo z ascony B, tu olejovu vanu potrebujes preto lebo je specialne upravena pre mantu a zbernu cast oleja ma za napravou a priecne a tym padom ti motor c20xe sadne ako zadok na serbel a nemusis nic upravovat iba kurenie kvoli rozdelovacu alebo je dalsia moznost ze si takisto zozenies rozdelovas aj s rozvodom tiez s toho motoru 1.8S manta.mantaGTE napísal:Este nieco poprosil by som tu prítomných aby mi trochu pomohli kedze neviem zohnat manta 5ku prevodovku.Vie mi niekto poradit ktorá prevodovka pasuje na motor c20xe ? ,Prípadne kto montoval tento agregát do manty,ascony nech mi trochu pomoze radami prípadne sa podelí skúsenostami..Dakujem
ak das emailovu adresu tak ti poslem fotky tych veci a ako to bude vyzerat aby si mal predstavu o com vlastne pisem. Ak si sikovny tak tu olejovu vanu si mozes urobit sam s povodnej ale to chce vela trpezlivosti a sikovnosti, zrucnosti. Samozrejme budes potrebovat este radiator kurenia s manty 1.8S lebo ma mensi uhol zahnutia vstupnej a vystupnej trubky..cca 45 stupnou aby ti nezavadzalo. klasicka prevodovka s manty koncepcie motora 20E, 20S, 20N ti nebude pasovat na motor c20xe lebo ma ine uchytenie na blok motora. Musi byt prevodovka ako som uz spominal s manty 1.8S alebo potom prevodovka s omegy A c20ne ale tam uz musis upravit kardan lebo ma ine uchytenie
Áno motor uz mám je to astra gsi 1994.Tua je moja adresa mantafun@azet.sk
Diki vopred za tvoju ochotu a pomoc ...
- Manta
popozeram fotky poppripade pofotim a poslem ti
To by bolo fajn diki.Inác nenájde sa u niekoho nejaký servisný manuál pre tento motor?Povedzme ako je sanie teda strana vstrekovania oproti mne je nejaký potenciometer nemám ani sajnu co to je preto by bolo dobré nejaký servisný manuál:No a samozrejme elektrika motora,atd.Este som sice nehladal ale ani to zatial neviem kde je riadiaca jednotka motora..Zoznamujem sa vo velkom :?
- Manta
manual k motoru ak som dobre pochopyl c20xe musis hladat u niekoho co ma auto s takym motorom popripade taky manual s tym ti nepomozem a RJ motora ak mas namysli v Mante tak je na B stlpiku na spolujazdcovej strane pod tym papierovym deklom pod palubovkou.
- Manta
posielam ti link na jeden mantablog co ti trosku pomoze sa ti zorientovat co treba ak chces dat motor C20XE aj ked je to v cudziom jazyku ale su tam aj obrasky olekovej vane sitko nasavania oleja, rozdelovac a tak
http://www.mantablog.nl/manta-c20xe/
Podľa toho, ako sa s tým bude jazdiť.
Ak sa bude často využívať plný výkon, pokazí sa.
Resp., treba pozrieť, na aký max. krútiaci moment je dimenzovaná prevodovka a potom pozriť krivku krútiaceho momentu motora 3.0.
Zapamätať si pásmo, kde krútiaci moment prekračuje možnosti prevodovky a tam byť opatrný.
Vynikajúci prevodový olej je nevyhnutný.
- Manta
seriovu prevodovku z 20E na to nenasadis, musis dat original s toho motora napr. okrem toho 78smicka rocnik ma 4kvaltwebz napísal:je podla vas bezpecne jazdit s Mantou (1978) s motorom 3.0i so seriovou prevodovkou (predtym 2.0) ?
Nehrozi tam kvoli takemu vykonu poskodenie?
vdaka
- Manta
treba sa ho spytat ako je to mozne on to bude vediet najlepsie povedat a 204 konovy 6valec je DualRam 24 ventil co sa daval do senatora B a omegi A.....
