trhanie za jazdy
Bydlisko alt: Komjatna
Teme EGR a dizlom vseobecne je tu venovane tolko pozornosti ze prakticky kazdy problem u dizla alebo benzinu s otackami ma suvis s EGRkom. Treba ho cistit, zaslepovat, menit.
Takze myslel som tym tolko ze 1 z 1000 EGR moze byt vadny je minimalne u opla silne nadhodnotene.
Je mi jasne ze na forum vacsino pridu ludia len ked maju problem a nieje to mienkotvorne, ale mozes sa spolahnut na to, ze do 200 000km da skoro kazde EGRko vediet o svojej pritomnosti. :wink:
Tu to bolo však vzťahované na nový kus.
Kua, zas na ocne :roll:
Tak potom moje posledne 2 prispevky berte ako vseobecne :)
Asgard
Dátum registrácie: 30 Aug 2011, 13:20
Príspevok od používateľa Asgard »
Smiem sa spytat ci ti to robilo aj pri zohriatom motory? Presne toto robi aj mne (aj co sa tyka tych otacok) ale po par km ked sa motor zohreje to prestane...
Astra H, 1,7 CDTI 74 kw, 2006
mojeauto
Dátum registrácie: 05 Nov 2009, 19:31
Príspevok od používateľa mojeauto »
ano robilo mi to aj pri teplom motore, skratka vzdy...
Opel Astra H 1,9 CDTI, r.v.2005
Opel Vectra 1,8 i, r.v.1990
Anton Kvaltín
Dátum registrácie: 18 Máj 2008, 09:39
Príspevok od používateľa Anton Kvaltín »
Zdravím, tak ja mám určite ten ďalší z ďalšej 1000.
Astra DTJ 88 kw 16v katastrofa.
mojeauto
ludia, prezrite si senzor tlaku v zduchu na sani....je nutne ho vycistit, alebo vymenit. Potom mente AGR-ventil. Senzor je lacnejsi.
