Strana 2 z 2
Napísané: 23 Jan 2012, 21:53
od používateľa Kajo
Lišta.
Napísané: 24 Jan 2012, 09:08
od používateľa peterko007
Dnes ju idem skusit vymenit
Napísané: 24 Jan 2012, 12:40
lista vymenená a problém stále pretrváva...
Napísané: 24 Jan 2012, 12:48
od používateľa langdon2
Nik si tu nevsima moje prispevky..... :lol:
Ja mam 13 rocnu listu a je v poriadku....preco by ta tvoja co ma ani nie 4 roky mala byt zla? :roll:
Dam ruku do ohna za tie ventily pridierajuce sa....
od používateľa Komo
Tak potom uz len zmerat kompresiu a ak nebude OK tak mas odpoved.
Napísané: 24 Jan 2012, 22:58
To sa mi zda byt malo km na pridierajuce sa ventily ...70000km...za taku dobu by sa nemali natolko zaniest ventily....a nedusim motor...
Napísané: 24 Jan 2012, 22:59
peterko007 napísal:To sa mi zda byt malo km na pridierajuce sa ventily ...70000km...za taku dobu by sa nemali natolko zaniest ventily....a nedusim motor...
Ale aj tak dam na radu a pojde zmerat kompresne tlaky.....odporučte kde v blizkosti hlohova a za kolko mi to spravia...
Napísané: 24 Jan 2012, 23:07
maju to v kazdom normalnom servise. trva tak do polhodiny.
pracu im usetris, ak im pristavis auto, das dole listu a vysrobujes sviecky a vytiahnes fialove rele palivoveho cerpadla, tak je to na 5 minut prace.
5 Eur ?
Napísané: 24 Jan 2012, 23:51
inak ako je možne že neska som ho rubal z Trnavy do Hlohova po dialnici na 4ke cca.6000otačok a za celu cestu mi to nič nespravilo občas možno slabučky trh...a ked som vychadzal z dialnice--ako keby sa to nejako prehrialo tak mi začala blikat kontrolka emisii a musel som odstavit vypnut zapnut a dalej...a vacsiou sa mi to stvava pri vyjazde z dialnice ..uz 4 krat
Napísané: 25 Jan 2012, 23:13
tak neska opat po ceste nastala porucha ,,,motor na 3 valce a pod..ako som uz popisal...tak som od nevov vysiel von otvoril kapotu a pri naštartovanom motore som hybal z kazdym kablom v blizkovsti zapalovania...a co sa nestalo kontrolka zhasla a motor nabehol na 4 valce a vestko OK. lenze som si nevsimol ktory kabel to bol...
tak som zobral priatelku ze ked zase vyskoci chyba tak zacnem kyvat s kablami a povie mi presne kedy kontrolka zhasne...ale co sa nestalo ...tak mrsina sa odrazu tvari ze je vsetko v poriadku...najazdil som 30 km akceleroval , dusil,..vsetko mozne pricom mi vyskakovala chyba a zacala trhat motor ale nič motor netrha, chyba nenaskakuje.....
tak zajtra prestreknem z niečim na kontakty všetky konektory a uvidime čo dalej..
Napísané: 27 Jan 2012, 23:45
takze dneska zase nastala chyba, no tentokrat nepomohli ani kable...,
zhodou nahod mi ale prisla postou aj diagnostika(zatial sa s nou len zoznamujem) a som previedol vystupne testy a neviem co znamena toto na zapalovacej cievke 2,3 mi to vyskočilo
je to nejaka chyba alebo ako si to mam preložit?
Napísané: 28 Jan 2012, 01:40
nie su splnene podmienky pre tento test.
pre 1,4 to nerobi ?
nepoznam tento test, neviem sa vyjadrit.
Napísané: 28 Jan 2012, 09:19
to praveze nie ...pre 1a 4 cievku mi to nespravi
Napísané: 29 Jan 2012, 13:20
zevraj to bola chyba komunikacie...ale uz mi to ide....
...Dalej by som chcel precistit AGR ventil len by som chcel vedet co ide gumenou hadicou co je napojena na ten kovový nátrubok....inak pri zatvorenom AGR ventile mi diagnostika pise 0,86 V je to v poriadku?
