Strana 2 z 3
Napísané: 28 Nov 2011, 19:16
od používateľa Rasto
dikard napísal:macil: povedz mi prosim ako to potom funguje ide signal s cidla do rj a s rj do budika alebo ide aj do rj aj do budika?
Nie som Macil, ale: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=31307 .
Napísané: 28 Nov 2011, 19:17
od používateľa dikard
co by sa stalo kebyze kupim to najlacnejsie cidlo ize za tych 7€ a zapojim ho mimo motor(stare tam necham) pripadne zoberiem ohrievac a nejak ho nahrejem na teplotu 70stupnov bude budik ukazovat alebo musi to byt spojene priamo kostrou motora??
Napísané: 28 Nov 2011, 19:20
Rasto: to vidim ze niesi Macil :D
ale tam si ani ty a ani nik iny nenapisal ako to presne funguje iba o signaloch a prerusovani cidla.
Napísané: 28 Nov 2011, 19:25
Čidlo je pripojené priamo do RJ motora a je k nej pripojené dvomi vodičmi, čo je zároveň odpoveďou na tvoju ďalšiu otázku.
Napísané: 29 Nov 2011, 00:43
adva7 napísal:vdaka Peters30
kedze sa system chova nelogicky
peters ma iny motor.
a akoze nelogicky ? len preto, ze nemas vysvetlenie ?
skusil si ist na to takto:
ukazuje rucicka dobre, alebo zle ?
Napísané: 29 Nov 2011, 12:34
ja to napriklad tiez neriesim ale ked sa budem velmi nudit urobim merania a nakalibrujem budik teploty, viem ze teraz s novym termostatom drzi stabilne asi 3mm pod 90stupnov a to asi bude iba odchylka budika nic viac :wink:
Napísané: 29 Nov 2011, 21:10
no dnes som na to nezabudol tak som odfotil ako mi ukazuje budik max teplotu a diagnostika hlasi 90stupnov vid foto
Napísané: 30 Nov 2011, 06:24
od používateľa dolomit
Vidite toto mi nejde do hlavy ako je mozne ze budik ukazuje takuto hodnotu a skoro vsetky termostaty v Astrach su na 92 stupnov to ma celkom dobru odchylku.Mne kusocek za ciarkou 90 uz spusta ventilator na chladici,teraz rozmyslam ci tam nemam nahodou ten 80stup. termostat
Napísané: 30 Nov 2011, 10:10
ja mam 92stupnovy teraz som ho menil a to bude len zla kalibracia budika ale da sa na to zvyknut alebo sa v tom vrtat ak je cas a najst chybu
Napísané: 30 Nov 2011, 16:35
Budík teploty je len informatívny a nemožno ho považovať za presný ciachovaný teplomer.
Napísané: 30 Nov 2011, 16:41
Macil nechcem sa vtom uz moc vrtat ale preco som sa v inych autach nestretol s takou odchylkou??? je pravda ze na jednom mojom starom citrone som nemal vobec teplomer ale to bol 1993rocnik. ked sa budem fakt nudit zozeniem druhe budiky a odskusam to
Napísané: 30 Nov 2011, 16:44
A keď si kúpiš nového citróna, s najväčšou pravdepodobnosťou tam tiež teplomer mať nebudeš a nebude ťa to trápiť. :wink:
Napísané: 30 Nov 2011, 16:46
Macil uz citrona nechcem ani vidiet nebolo to zle auticko ale mal som uz dost :D ale ta spotreba mi chyba 3-3,5lit nafty na 100km hmmmmm zlate casy :lol:
Napísané: 30 Nov 2011, 16:49
To je jedno. Trend u nových áut je neosádzať do prístrojovky teplomer motora.
Napísané: 30 Nov 2011, 18:08
a ukazuje filtrovany signal
Napísané: 30 Nov 2011, 22:08
od používateľa Miro Kohut
ani nova fabia,stare fiat punto z roku 1996 nemaju teplomer motora
Napísané: 01 Dec 2011, 11:00
od používateľa bukelo
dikard.. to mas dobre.. ja mam tiez novy termostat, a po vymene ukazoval presne ako tebe.. a pritom ho ma otvarat na 92°C. .. Moja rucicka teplomera je na takej istej hodnote ako u teba.. a to je vonku + 30 alebo -15, hore kopec, dole kopec.. stale je ustalena (az na zapchy v horucave a zapnuta klima.. ale to je vynimka).. a nikdy nezlezie pod.
Napísané: 01 Dec 2011, 11:05
rozmyslali ste uz nad tym, ze kedy termostat zatvara, o umiestneni termostatu a cidla, a o filtrovanom signali teploty ?
Napísané: 01 Dec 2011, 11:08
bukelo: presne tak aj mne ako pises iba tie zapchy
iurai: pouc nas alebo vysvetli ako to myslis?
Napísané: 01 Dec 2011, 11:09
Písal o tom už Rasto.
