vebe 2.2DTI zly start za studena
ja by som to videl na zhavice alebo rj zhavicou a mozno Okruzky ked neboli menene :wink: a viem kto by to porobil :arrow:
adostar
Dátum registrácie: 17 Jan 2011, 20:20
Príspevok od používateľa adostar »
Teo napísal:ja by som to videl na zhavice alebo rj zhavicou a mozno Okruzky ked neboli menene :wink: a viem kto by to porobil :arrow:
Teo na mojej VeBe padá stále nafta keď je menej ako 20 litrov-hotova pohroma
Aďo skontroluj sací koš v pal. nádrži :wink:
adostar
Signum napísal:Aďo skontroluj sací koš v pal. nádrži :wink:
takže dole palivová nádrž?
Lubec
To je dobry tip. Nie nadrz, len vyber saci kos - plavak. A pozri ci tam nemas slimaciky.
Naposledy upravil/-a Lubec v 24 Nov 2011, 22:36, upravené celkom 1 krát.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
adostar
Lubec napísal:To je dobry tip. Nie nadrz, len vyber saci kos + plavak. A pozri ci tam nemas slimaciky.
tak toto nechám asi na odborné ručičky :wink:Alebo ja niekde návod?
Lubec
Este si nevyberal palivove cerpadlo z benzinaku? Povedz Dulovi, ten ti ho vytiahne, mozno :twisted:
quattro
adostar
Lubec napísal:Este si nevyberal palivove cerpadlo z benzinaku? Povedz Dulovi, ten ti ho vytiahne, mozno :twisted:
ale ja mám nafťáka,to bude trošku iné :cry:
Lubec
Preco by malo? Vizera to uplne rovnako s rozdielom, ze v tom nemas el cerpadlo, len sito a rurku, cez ktoru taha naftu.
quattro
Brafo088
Dátum registrácie: 30 Jan 2010, 13:56
Príspevok od používateľa Brafo088 »
dnes so vyberal zavice a skusal som ich tak, ze zalozil som do tej pipky kde je plus a kostru som prilozil na motor a zapol som kluc na jednicku a zhavice isli vsetky.
TAK UZ FAKT NEVIEM ZE CO TO MOZE BYT CHYBY VYPISUJE DALEJ
P1694 - Glow Time Telltale Circuit Open
(04) - Not present
P1635 - Glow Device Circuit General Error
(0A) - Not present
P1590 - Engine Running Signal High Input
(08) - Present
:cry: :cry:
Vectra B 2.2DTI 2001 facelift-sport,xenony,svetla koza,navi,el okna...
Lubec
To bude tym, ze chybu hladas, tam, kde nieje. Not present znamena, ze uz chyba nieje.
http://forum.opel24.com/topic/36690-P15 ... y-silnika/
Vraj sa mas pozriet v okoli vakuovej pumpy na netesnost podtlakovych hadic a solenoidov.
Naposledy upravil/-a Lubec v 24 Nov 2011, 23:11, upravené celkom 1 krát.
quattro
jony5
zhavic ma vyzerat asi ako rozzeraveny tak za 5 sekund alebo nie ? boli take vsetky ? ja mam teraz tie nove zhavice a ako startujem aj kontrolka zhavenia mi dlhsie svieti ako predtym , ked to mam tak odhadnut asi tak o tretinu .
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
jony5
adostar napísal:
mne chybalo mozno 5litrov v nadrzy a nemohol som natocit tak som musel stale mat plnu a kazdych 120km ist tankovat a aj ten kos sa vymenil a stale som mal problem . potom sa vymenili vsetky tesnenia po hadickach a zrazu to prestalo robit ale presnu zavadu neviem mozno preto ,ze sa chalan bal povedat co to robilo urcite nejaka jednoducha prkotina a nechcel sa urobit za hlupeho
Lubec napísal:To bude tym, ze chybu hladas, tam, kde nieje. Not present znamena, ze uz chyba nieje.
znamena to len to, ze chyba nie je prave aktivna, ked kody vycital.
kludne moze byt najdolezitejsia
Brafo088
Diky juraj ze si mu to vysvetlil :wink:
alzafir
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 20:29
Auto: Zafira A
Brafo088 napísal:dnes so vyberal zavice ....... a zapol som kluc na jednicku a zhavice isli vsetky.
Myslíš klíč na II, jinak by to nešlo.
Nicméně dobrá, pokrok máš. Žhavící svíčky jsou v popřádku, takže renonc by mělo způsobovat žhavící relé. Nic jiného už se v tomhle okruhu nevyskytuje.
Na chybu P1590 se dívej jako na normální věc u těchto motorů. Ta s tím nesouvisí.
Tady na astra-g.cz jsem to zčásti popsal.
Brafo088
tak ze to moze robit este relatko aj ked zhavi ???Ktore relatko su tam dve jedno zelene a jedno cierne je to v tej ciernej plastovej skatuli nad hlavnym brzdovym valcom,lebo tie poistky su v poriadku. Dik za tu chybu P1590 uz my je konecne jasna.
alzafir
Auto: Zafira A
Z těchto ani jedno.
Ono se tomu taky asi říká jednotka žhavení. A najdeš tu věc ( a teď to popisuju, jak je to v Zafiře) vedle baterie, pod solenoidy. Je to hliníkový odlitek s žebrováním ( chlazení).
I když to žhaví, tak tahle součástka může vykazovat chybu.
Zkus se s někým domluvit a vypůjčit na test.
schumi80
Dátum registrácie: 06 Dec 2008, 15:17
Príspevok od používateľa schumi80 »
Chlapi ja som mal problem ze mi zle startovalo, teda tazsie, tak som kupil baterku vartu 72 Ah 680, zhavice prepadove hadicky a auto krasne startovalo ale iba 2 tyzdne a potom sa zacalo moje 2 rocne trapenie. V zime mi startovalo na 5 pokus bol som vsade mozne po servisoch, riesil to tu na fore, skusal som rozne palivo, aditivum do nafty, startovanie cez kable, padanie nafty, vstrekovacie cerpadlo, vstreky, tlaky a vsetko mozne co vas napadne a tuto zimu som kupil druhu baterku vartu 77 Ah 780 a auto startuje na brk i pri -9 celzia...
Tak skusite kupit novu baterku ako ja.....
Samozrejme som nechcel kupovat novu ved ta 72 Ah bola nova, dobra a silna a dal som ju na test na zataz, startovaci prud, dobijanie a vsetko ukazovalo O.K. ale asi o.k. to nebolo a reklamovat som ju uz nemohol kedze som sa trapil 2 roky a zaruka padla...
TAKZE NAJPRV KUPTE BATERIU NOVU, mne to pomohlo
Brafo088
Tak chalani okruzky vymenene nove prepadove hadicky a auto stale zle startuje za studena.tak uz to vydim len na RJ zhavenia(nachadza sa v takom hlinikovom obale).
UZ TO NIEKTO OPRAVOVAL ALEBO MA STIM NEJAKE SKUSENOSTI AKO TO PREMERAT???
Tu je obrazok:
http://www.groupelectric.sk/mobilny-ser ... 90-508-974
