Olej vo vode
- bukelo
tu mas navod:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=28098
alebo tiez aj tu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=10985
ale princip je rovnaky.
alebo tiez aj tu:
amv1
- Dátum registrácie: 09 Feb 2012, 11:16
- sorry včera som už nemal čas. Takže posielam zopar obrazkov dnes ako to v skutoćnosti vyzerá - ćo s tým? - viete poradiť? je to mormálne?
- ako som už písal krátke trate, každý deň, olej Valvoline 10W 40 momentálne najazdených 4900km na tom oleji, voda neubúda.
Mám pripravený GM 10W 40 - zrejme to asi v najbižších dňoch vymením.
takže tu je foto:
takže tu je foto:
Naposledy upravil/-a amv1 v 14 Feb 2012, 10:19, upravené celkom 2 krát.
- ShadowSong
- Dátum registrácie: 17 Júl 2010, 13:41
amv1
Cavte chalani. Takze pisem s odstupom ako pokracuje moj problem s emulziou v oleji. Takze po vymene oleja teraz tam mam GM 10W 40. Mám pocit ze je to ovel lepsie ako pred tým - ja viem aj teplota vonku je daleko vyžšia, ale stále to nie je ono. Cez výkend som sa pozrel na hadice - dýchanie motora. To bol sajrajt. Dokonca jedna trubka bola uplne zapchata olej- emulzia- sajrajt akoby blato. Myslim ze toto bola hlavna pricina. Neviete mi povedat kam vedie ta trubka vid. foto. Dik za odpove. po case sa zasa ozvem oko som dopadol. cavte.
edited by admin
edited by admin
amv1
Re: Olej vo vode
- cavte takze z odstupom casu, - ten zabordeleny olej bol zrejme tym ze som robil kratke trate. V zime 2012 - do jar 2013 som zaradil viac krat do mesiaca dlhsie trate, prelozil som sanie vzduchu pri vyfukove potrubie nech saje teply vzduch , pred chladic som dal izolaciu tak aby vzduch v zime co najmenej chladil chladic a vysledok - emulzia na vicku jasne ze bola, ale olej celkovo OK. Hadicu odvetrania ventilov samozrejme na jar vzdy zhodim dole a precistim - bola dos t zasrana. Inak OK. Akurat teraz ma trapi lista zapalovania - auto ide na 3 valce, sviecka na 2 valci neodpaluje - ale tuto temu tu nechcem rozoberat, mam ju v casti o elektrochybach na tomto fore. Neviete mi poradit nejakeho dobreho mechanika okolie Nitra?? dik
Zipko
- Dátum registrácie: 13 Nov 2011, 22:27
Re: Olej vo vode
zdravim ..tak vsimol som si ze moja tema bola obnovena
...tak len k tomu oleju vo vode bol to chladic oleja odpojil som ho a napojil to priamo cize cez vymenik to uz nejde.... Neviem sice ci je potrebny v aute ten chladic oleja kedze ten olej sa nezohrieva az tak ze by ho trebalo chladit...aspon to je moja myslienka mozno sa mylim
Co s vy myslite ? mal by som kupit novy abo mozem kludne jazdit bez neho ... ako 1rok uz som bezneho a zatial ziadny problem.....A k tomu co vam tecie olej cez to zlte veko staci s gumy bicykla vystrihnut taky kruzok a cely spodok s tym zakrit a nepusti ani kvapku...tiez osm mal problem tiekol stade stale olej .... Kupil som nove veko nepomohlo,,,dal aj 2 tesnenia nepomohlo ale toto pomohlo
Opel astra G 1.7 DTi r.v.2000
amv1
Re: Olej vo vode
cav zipko ja som tiez skusat vseliake tesnenia, ale ja som myslel ze to dobre netesni - nasava v zime studeny vzduch - nasledne zrazanie a emulzia , mne s tade netiekol olej. Ale ako som pisal mne to robili tie kratke trate. Teraz olej OK. Ale ked som pozeral kamosovu astru H-ckovu tak to vicko je podla mna viac utesnene. To moje je nejak volne. Inak tu gumu z bicykla asi skusim. cav.
dalibor86
- Dátum registrácie: 30 Nov 2013, 21:25
- Bydlisko alt: Velke Lovce
Re: Olej vo vode
Zdravim,mam ten isty problem olej vo vode...opel astra G 2000 1,7 DTI. v oleji nemam ani stopu vody ani len na viecku nic!mohol by mi tu niekto vypisat ake zavady to mozu byt?tesnenie pod hlavou? no neviem nakolko nemam vodu v oleji...vymennik? poradte vopred dakujem.
dalibor86
Re: Olej vo vode
Prosim vaas ako vyzera vymennik, a vobec je to ta ista vec ako olejovy chladic?najlepsie keby ste mi vedeli zaslat obrazky ...vopred pekne dakujem..
Re: Olej vo vode
zeby pricapene na prednej strane motora, za olejovym filtrom ?
dalibor86
Re: Olej vo vode
Uz som to nasiel.... ale dakujem pekno
