opel zafira zle štartuje
gipo napísal:Disle vôbec nemajú problémy so studeným štartom, len tam musí byť všetko v poriadku . Ja mám osobne tri disle a jeden je zafira a ani jeden nemá problém pri štartovaní aj pri -25 stupňov C.
vdaka, ze potvrdzujes, co som napisal.
vsak v tom "vsetko v poriadku" je pes zakopany
mohli by sme otvorit temu - moj diesel startuje dobre.
gipo
Dátum registrácie: 13 Aug 2011, 22:41
Príspevok od používateľa gipo »
Keď máš všetko v poriadku a aj rozvody sú presne, tak zmeň čerpačku a hlavne naftu.
Zafira 2007,1.9CDTI
Pani, zmente radsej palivo.....Tieto chrochtaky to je otras....
Nafta patri do kotla a do traktora.. :roll:
michal67
Dátum registrácie: 15 Jan 2011, 20:42
Auto: Zafira A
podobne
Príspevok od používateľa michal67 »
Ja mám podobný problém. Keď je vonku mínus, tak nažhavím a krásne naštartuje. No keď prejdem len pár km ( 2, 3 km) a zhasnem, alebo je cez den tak do 5 stupnou plu, tak pri startovani mi uz nezopne zhavenie a musim dlho tocit aby som nastartoval. Vymenil som zhavice a nezlepsilo sa to. Volakde som cital ze moze byt problem v zhaviacej jednotke. Ale neviem co mam hladat, odkila dostava signal? Teplota motora ukazuje normalne, kontrolko nesvieti ziadna. Poradte co skusit. :D
Opel Zafira 2.0 DTI
12/2001
vsak vtedy nema zhavit !!! auto mas rok a este to nevies ?
a kolko je to dlho ? odmeraj to presne
inak je toho vela v celom fore - citaj vsetko zaradom
1. nestartuje, zle startuje
2. netaha, svieti kontrolka
Roman 1.9
Dátum registrácie: 31 Okt 2011, 17:17
Príspevok od používateľa Roman 1.9 »
tiež pri -13 začína mať problém a keď bolo -20 ani si neškrtla
predtým som mal vybehaného VW 390000km, v motore raz buchlo a šiel. Žhaví dosť, dlho možno aj 10s. Je to normálne?
Opel Zafira B 1.9 74kW
Asi hej.
Roman 1.9
Teraz som hľadal nejaké relé žhavičov, neviete niekto kde je?
Kesi
Ja ho mám medzi AKU a reflektorom.
Astra J GTC OPC
Roman 1.9 napísal:tiež pri -13 začína mať problém a keď bolo -20 ani si neškrtla
mozno mas vybehaneho Opla. alebo slabsi starter, slabsiu bateriu.
vsetko sa da preskusat a overit
Roman 1.9
mám do 150000 r.2008 tomu by som veril, (som ho nekupoval v AAA), medzi aku a reflektorom je rj motora a vedľa iba nejaký konektor. šiel som aj po drátoch ale ide to do zväzku.
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - VŠEOBECNE"
