Problem P0340 Snimac polohy vacky -snimac otacek
tak kupovat novy ventil volnobehu sa zachcelo ?
a cital si uz temu o volnobehu X18XE a uz si vsetko precistil a prevrtal ?
vincoxxx
Dátum registrácie: 31 Okt 2009, 16:37
Príspevok od používateľa vincoxxx »
no iurai ked premna to je jednoduchsie kupit new a nehat namontovat vservise .. ja sa doauta nerad hrabem pretoze ho potrebujem do roboty aby bolo pojazdne a moc sa nerozumiem a nechcem tam nic pokazit .. jedine co som poriadne vycistil bola skrtiaca klapka napichol som si to na diagnostiku a chyba bola len nieco z ´´airbegom ´´ale inak mi nic nenaslo .. tak dufam ze to bude krokac a este by som najradcsej poriesil aj ten egr ventil ale dotoho sa sam pustit nechcem najlepsie by bolo keby najdem niekoho kto b mi rto spravil zaslepil komplet . ja som si to tu o volnobehu osetkom tolko krat a komplet cele precital ze uz mi ztoho hrabe a neviem skoro ani co je co :D .. je tu toho celkom dost ja to mam prestudovane . inak ma nic nenapada co to moze byt podla mna ked to nedrzi otacky tak dufam krokac bo sak ten to ma nastarosti hmm ci ?
Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe
krokac to ma na starosti, ale ostatne veci musia byt v poriadku, aby to ako tak fungovalo
opravil som nazov temy
andreyco
Dátum registrácie: 10 Sep 2008, 00:19
Príspevok od používateľa andreyco »
Ahojte , mám opel vectra B 1,8 16 V, 98 r., mám probém so snímačom vačky, bol som na dg , a zistili mi tam že je zlý snimač, tak som bol kupit novy , prvý lacny zn Topran , založili ho a nešiel , tak som ho bol vymenit za iny tiež stych lacných a takisto nešiel, tak do tretice dalši už drahši zn. Delphi , a ani ten nejde, tak ten típek čo mi to vymienal skúsil dať svoj a ten ide a nemá ani značku , v obchode mi už ani nechcu reklamovat, že neexistuje že nejdú tri snímače , že chyba bude inde. ale na dg inu chybu neukazuje. Poradte čo dalej , mam kupit origi siemens ?? díky
Opel Vectra 1.8 16V, X18XE
kludne moze byt chyba v kabelazi. ta sa rozpada sama od seba a to nehovorim o kutiloch.
najlepsie sa to preveri osciloskopom na vstupe do riadiacej jednotky
andreyco
Len keby bola porušená kabeláž tak by nemal ist ani jeden snímač , nie :??
to vobec nie je tak
kabel k snimacu vacky je podobny televiznemu antennemu kablu.
na snimaci vacky mas stary hranaty konektor alebo novsi ovalny ?
andreyco
tuším je oválny a je k nemu aj konektor s káblamy
je mozne ze auto je od vyroby s hranatym a niekto preyebabraval kabelaz na ovalny.
andreyco
budem musiet niekde do servisu
andreyco
tak som to dnes pozeral , ten snimač , ktorý nefunguje ma koncovku oválnu , a ten čo funguje je hranatý , tak som dal zase reklamovať a nech mi vymenia za hranatý , tak uvidíme .....
andreyco
No po niekolkých reklamaciách mam v aute nový snímač, ale kontrolka mi zasvieti ked naštartujem , potom vypnem motor, vyberem koncovku a zasuniem naspet a ked naštartujem tak nesvieti. Akože stale pred štartom sa mi toto nechce robit. Ked som mal požičaný snímač zn. Siemens tak nesvietila kontrolka ani raz. mal by som kúpiť origi Siemens? Neviete kde sa dá zohnat použitý - funkčný zn. SIEMENS za lacnejšie ?? Díky
