oprava svetlometu VeCe
VeCeZ22YH
Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 20:08
prave svetlo mam orig hella a to ide nastavit dobre. lave mam po nehode vymenene za nove. neporovnaval som ich navzajom.
VeCe 2.2 16V direct sedan
mariaan1
Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 11:52
nechcem zakladat novu temu preto pišem sem
dnes som bol na STK a tam mi zistily že mi zle svieti lave svetlo -pokusil sa ho nastavit ale nešlo,svieti do lava preto mi ho znižil a povedal že mam asi krivo žiarovku alebo zlu parabolu žiarovka bola dobre to sme hned pozrely.
elektricky sklon mi funguje to som skušal ,motorček dviha pekne hore a dole ale čo s tou lavou stranou?
otravaga
Dátum registrácie: 04 Dec 2011, 13:11
Príspevok od používateľa otravaga »
napadá ma jedine, že by to mohlo byť svetlo z anglicka, teda ak bolo volakedy menene. ale to by snad napadlo aj pracovnika STk-cky. ak svetlo nebolo rozoberane tak netusim.
asi nefunguje nastavovanie do stran
VeCeZ22YH
su tam dva nastavovacie sroby. tym co nastavujes sosovku vodorovne mas bud ulomeny alebo preskakuje.
mariaan1
no tak skušal som to nastavit sam-pred murom ale sa mi to nepačilo tak som išiel do servisu
v servise najprv pozrel žiarovky, potom ju vybral a vratil nazad,zapol som svetla a on pozeral do masšinky -krutil hlavou a potom povedal presny opak ...lave svetlo je dobre len treba dat trocha vyšie a prave ktoreho som sa ja pri mojom skušani nedotkol svieti trocha dolava.
nastavil mi to a je to vporiadku :D :D fuuu :D
mariaan1
znova som tu :( vymienal som žiarovku v dialkovom svetle a pri natlačani pojistky som silnejšie zatlačil a spadla mi parabola-to strieborne v skle ,svetlo svieti dole
da sa to nejako vratit v svetle vectra c?
niekde tu bola pisana vectra b ale neviem kde a či mi to pomože ?
Bydlisko alt: Komjatna
Da sa jasne ze sa da.
Stalo sa len to, ze ti vyskocila parabola s motorceka naklapania svetiel, stalo sa to aj mne. Niesom si ale isty, ci to opravis bez vymontovania svetlometu - na 90 percent nie.
Cize musi ist dole naraznik, lebo svetlo je uchytene na 1 uchyte aj pod naraznikom.
mariaan1
vdaka dal som dole naraznik,von svetlo a na kolenach som to robil -von žiarovky a tahal k sebe .
nešlo ale potom nejak skočilo-tuk a bolo na mieste :D ešte som skontroloval motorček-krutilo ale kedže som babral do šrub na sklony tak budem musiet ich dat nastavit :D
vdaka za radu s tym šrubom skoro som ho nezbadal bol celkom v rohu :D
VeCeZ22YH
to mas stastie marian, ja som to po 45 min trapenia vzdal. ten novy svetlomet je smejd co sa neda ani rozobrat. vsetko je tam zatavene, prilepene, zalisovane. proste smejd. tak som odspodu v mieste kde je sosovka vyrezal do toho makkeho plastu dieru a narval som tam vrchnan. ten mi teraz podopiera sosovku. "a je to". drzi celkom dobre zaistil som to. ale vymena svetla ma neminie.
pre info inych oplakov: TYC svetla nekupujte.
