Vymena intercoolera 2.0 DTI orig. za 2.2 + problem otacky
jurii1
Dátum registrácie: 17 Dec 2010, 00:09
Príspevok od používateľa jurii1 »
No podla mna ide o toto. Motor isiel na plny vykon kvoli tomu,ze dostal obohateny vzduch o trichlor co je v podstate riedidlo,no asi 10x prchavejsie. Ak podla mna-odpalilo cerpadlo,ak,tak spalilo naftu co bola este vo filtri a dalsiu uz netlacilo. Mne iba nejde do hlavy,preco nenakopne. Nemohlo odpalit piesty? Ale to by som asi ani nepotocil motorom....
jurii1
A turbo som nasiel za 200. Pre pripad.
Miro Kohut
motor nastartuje aj ked je turbo pokazene...........mne odislo v taliansku a prisiel som domov,ale minul som asi 6 litrov oleja isiel cez turbo do vyfuku ....husty biely dym
tiez sa priklanam k poruche čerpadla
opel omega B x20xev
Keď je tak, ako píšeš vyššie, tak máš prázdny filter, teda de facto zavzdušnený systém.
Ako si prišiel na to odpálené čerpadlo? :roll:
jurii1
Zavzdusneny filter ma napadol tiez v momente,no otvoril som ho a bol plny nafty. Nehram chytraka. Iba logicky uvazujem ako asi agregat funguje. Filter som uz mal raz zavzdusneny,ked som ho menil a vtedy mi na 3 pokus nastartovalo a bez problemov. Teraz sme to skusali asi 10x a nic. Hovolili mi o dajakej zatazovaj poistke,no neviem ci na moj motor uz nieco take bolo. Dym bol cierny ako hovado a nie biely. Olej som nepozeral. A mohlo sa stat,ze mi praskla hlava z toho tlaku,co tam bol? Ale to by bolo sprevazdane asi ranou ako z dela co?
jurii1
Lebo asi netlaci naftu. Bez turba nastartujem,no biely dym,auto bez vikonu atd. To mi je jasne. Nic z toho sa nedeje.
Hlava praská potichu. Ale to je už príliš veľa špekulácií od stola. Takto sa to neopraví.
jurii1
Ja viem. Len sa chcem s vami poradit a vylucit mozne od nemozneho. Za kazdy nazor som rad.
jurii1
A pochop moju nervozitu. :twisted:
Chápem.
Spomaľ.
Pepsi
Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 22:22
Auto: Corsa A
Bydlisko alt: Mníchov
Príspevok od používateľa Pepsi »
predovšetkým to hod na diagnostiku :roll:
Opel Corsa A Spider Irmscher I130, 1.3B, r.v.1986
Opel Corsa D 1.2 LPG 61kw r.V.2014
Zafira A 2.0 OPC TURBO + LPG 171kw -r.v.2003 -EX
Vectra B caravan 2.0 Dti 74kw -r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0 GSi by BERTONE 110kw -r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti 92kw -r.v.2002 Sport-EX
jurii1
To je jasne ide to na diagnostiku hned rano. Ja viem-zajtra budem mudrajsi. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
jurii1
Ako kazdy- som na opel zatazeny a obzvlast na moj. Moja praca na nom bola dlha a nerad by som prisiel onho. Je mozne,alebo iste,za sa to stalo kvoli tumu nastriekanemu filtru? Nic ine sa na tom nerobilo.
Možné je všetko, ale stále nechápem, o ktorý filter sa jedná. Vzduchový, či palivový? Vzduchový nemá vplyv na čerpadlo.
Nechaj to na zajtra.
Ja stavím 5 eur, že to je turbo.
Miro Kohut
Kajo napísal:Ja stavím 5 eur, že to je turbo.
a ja tipujem regulator otaciek naftoveho čerpadla
opel omega B x20xev
jurii1
Cistil sa vzduchovy filter a kontroloval som palivovy filter ci nie je vycucany z nafty ale nie je. Moj mazor je bud palivove cerpadlo,alebo turbo,no to vylucujem koli neschopnosti startovania.
jurii1
A najhorsie je,ze musim do roboty a iba mi zavolaju co je v riti. Hned sa mi pred ocami zjavy cena za diely.
A čo tak dať dole hadicu medzi turbom a intecoolerom a kuknúť, či je suchá?
jurii1
Ak nie je?
