TLMICE
jakub-ko
Príspevok od používateľa jakub-ko »
KAYABA je ok aj cena je dobra mozes zobrat :D
jakub-ko napísal:KAYABA je ok aj cena je dobra mozes zobrat :D
Ďakujem. Si ma ukľudnil. :wink:
Tak Kayaby sú doma. Pôvodná cena za 2 kúsky 2954,-Sk, po zľave 20% 2364,-Sk. Už len namontovať.
A teraz pozor, REKLAMA:
Práve sa mi vrátilo členské v Opelclube a to dokonca takmer dvakrát! Za ušetrené peniaze som sa zašiel ostrihať do pánskeho kaderníctva, dal som si kávičku a ešte mi zostalo na pár drobných darčekov pre rodinu, priateľov a známych.
EŠTE VÁHATE?
:D :wink:
vladimir
Príspevok od používateľa vladimir »
No do r..i,ja som na to uplne zabudol.....,kým som bol preč-tak nič,a teraz-musím to dať na poriadok
vladimir
Tak asi aj ja budem musieť nahodiť nové tlmiče :cry: .,dnes ma "hneval" môj mechanik...tak Kayaba?
Ono asi na bežné jazdenie je to jedno, len nie Starline. Ja som kúpil Kayaby preto lebo ARP ich má skladom, členom opelclubu poskytuje zľavy a majú predajňu aj tu v KE.
vladimir
Ved sa poobzerám,alebo to nechám na neho čo navrhne,a asi zbehnem aj do automotoklubu-mám tam kamošov,tak uvidím...
Problém s montážou tlmičov Kayaba do Astry F.
Tááákže, tlmiče sú nahodené, ibaže Kayaba je Kayaba a originál je originál. Teraz nemám na mysli kvalitu, ale montáž. Silentbloky priložené k tlmičom sú nepoužiteľné, takže som tam musel nechať pôvodné. Zatiaľ vyzerajú ako-tak OK. Časť so závitom, ktorá sa montuje do horného uloženia, cez už spomínané silentbloky, je oproti originálu kratšia. S tým súvisí problematická montáž cez pôvodné silentbloky. Aj samotný závit je iný, takže nie je možné použiť iné matice ako dodávané s tlmičmi. Dolné oko bolo o 2mm dlhšie, takže som ho nevedel napratať do uchytenia na ramene, tu však pomohol pilník. Po vyriešení týchto "problémikov" sa to nakoniec podarilo a snáď tlmiče budú nejaký ten rok slúžiť.
Mimochodom, do výmeny zadných tlmičov som sa pustil plreto, lebo pravý začal tiecť. Keď som však vyberal ľavý, doslova sa mi v rukách rozpadol. Mám obavy, že predné budú na tom asi podobne.
jakub-ko
to je smola ze si sa snimi tolko natrapil (mal si na ne stahovak?) dufam ze predne pojdu lahsie ja som bol na teste tlmicov a na prednych mi namerali 25% ze su dobre a na zadnych 50% ze su dobre tak som predne hned vymenil a zadne este pockaju
Sťahovák pri Astre F potrebný nie je. V podstate ak by všetko pasovalo ako malo, tak je to robota na jeden tlmič 15 minút. Dokonca sa auto ani nemusí vyheverovať, ale na heveri je to pohodlnejšie. Na predne si takto s mojím vybavením netrúfam, tam treba vybrať celý person, ale to ešte počká. V pondelok dávam meniť silentbloky.
Vravíš, že na stolici ti namerali 50%, mne pred dvoma mesiacmi namerali práve na zadných 60% a teraz keď som ich vymontoval, nechápem čo tam vlastne tlmilo. Ešte keď som mal Škodovku, mal som evidentne vadné zadné tlmiče. Klepali a auto na nerovnostiach poskakovalo ako kozľa. Napriek tomu mi na testovacej stolici povedali, že sú OK. :)
jakub-ko
mne treba na vsetky 4 stahovak lebo su tlmice v spruzine ale ja stahovak mam takze ziaden problem :D
vladimir
To by stačilo dať na pružinu svorky...dobre to poistiť-ja to mám presne tak isto-už sa tešim 8)
Astra F aj Kadett majú zadné tlmiče mimo pružín, tam je to pohoda. Vpredu sú v personoch, tak tam je to už zložitejšie.
andre
Dátum registrácie: 09 Aug 2006, 15:46
Príspevok od používateľa andre »
seruskajte a ja minule kukam ... na moje tlmiče a vidim že AL-KO ja reku robia len kosačky.... čo to je zač nepočuliste otom ???
Opel VECTRA B 1,6/16V X16XEL red color
Every day is funday.
Dnes už kde kto, vyrába kde čo, alebo si na to lepí svoje logo. Jeden sa v tom nevyzná.
vladimir
No poradte-plynové,plynnokvapalné,alebo olejové.....jeden aby sa z toho :roll:
Ja som kúpil plynokvapalinové, pri rozoberaní som zistil, že aj origo boli plynokvapalinové, ibaže z jedného plyn už vyfučal a pomaly fučal aj olej.
vladimir
Ved tiež pravda,vymontujem jeden a uvidím...,mám známu v predajni a nuka mi sachs,že su vynikajuce-predný za 1 800,a zadný 1 300,že mi odrata DPHčko,najradšej by som to všetko naraz vymenil....
To je dobrá cena. Ink kvapalinové, či plynokvapalinové..., to nie je o tom, že jedny tlmia viac a druhé menej. Ten plyn (dusík) bráni peneniu oleja pri intenzívnejšej práci tlmiča a tak zachováva rovnaký tlmiaci efekt a tlmiče nevädnú.
vladimir
Na starom žiguliaku som mal plynové-ale bolo to na ukor pohodlia,kolesá síce držali stopu,ale miksovalo s celým autom.....ale to auto má tuhu zadnu nápravu,tiež pravda...asi sa s nou dohodnem,nieje čo riešiť-ked idem po jamách tak mám morsku nemoc-cítim sa ako v nejakom americkom veteráne
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
