Strana 2 z 2
Re: lambda sonda
Napísané: 03 Máj 2013, 18:53
Tým, že vieš, konkrétne označenie lambdy pre tvoj motor od jedného z výrobcov, máš dobrý základ dopátrať sa potrebnej informácie. Treba použiť napríklad Google.
Alebo ísť to zmerať.
Re: lambda sonda
Napísané: 03 Máj 2013, 19:05
od používateľa Vindo
Od jedneho inzeratu z Ebay som zistil, ze ta sonda od NGK ma dlzku 320 mm, i ked pise ze sa pouziva pre motory 1,6, ale je aj kompatibilna s 1,4 (co je zaujimave, lebo pri Bosh tam ziadna kompatibilita neexistuje)...cize asi najblizsie k tomu bude tá lambda od Boshu s rozmerom 314 mm...tých 6 mm rozdiel asi nebude hrat velku rolu, ci?
Dakujem za rady
Re: lambda sonda
Napísané: 03 Máj 2013, 19:24
Poviem to takto. Dlhší káblik vždy nejako poskladáš, ale kratší nenatiahneš. Hlavne aby pasoval konektor.
![;) ;)](./images/smilies/winkextra.gif)
