Dodělání centrálního zamykání Corsa C - Hotovo
Moderátori: bukelo, dulo
Mimo auto neviem, mozno ano, ale nakolko som vzivote nevidel vnutro BCM, neviem ako by sa to dalo. A uz vobec nie, aby to bolo este aj nadalej funkcne. :) ... TIS o resetovani BCM mimo auto nic nespomina, tak sa to asi neda (oficialne).
Markusenka
Auto: Corsa C
Ahojte!
Dneska jsem si vyšetřil chvilku a vyměnil moduly BCM. Můj původní má kódové označené RN (http://opeloem.com/oem-parts/9115096.html), nový má kódové označení YF (http://opeloem.com/oem-parts/13111111.html).
Koupil jsem ho na Ebay, nabízen byl jako bezvadný a přes Tech II resetovaný a odhlášený. Po výměně modulů, funguvalo vše až na kontrolku ABS.
Připojil jsem Op-Com a nastavil nově "můj" Security Code a VIN číslo.
Následovalo naprogramování dalších vlastností včetně správné varianty systému ABS - kontrolka zhasla. Jediné co mi nejde nastavit je volba, kde se určuje na které straně je řízení (levo, nebo pravostranné). Ať nastavím jedno nebo druhé a dám programovat, Op-Com vypíše, že programování proběhlo v pořádku, ale když do nastavení vlezu znovu tak je v položce opět napsáno INVALID. Nevím na co to má vliv, ale zatím neřeším (možná je to tím, že ještě nemám vyměněný zámek ve dveřích spolujezce, uvidíme).
Co se týče vlastního centrálního zamykání, tak funguje. Dokonce rovnou funguje i dojezd elektricky ovládaných oken. Dále jsem naprogramoval také přes Op-Com jeden zakoupený a použitý ovladač centrálního zamykání (ten co je v klíči, mechanicky jsem vyměnil planžetu za svou a nechal elektronickou část). Naprogramováno v pořádku a již tedy mám centrální zamykání s dálkovým ovládáním - hurá !!!
Taktéž samozřejmě funguje bliknutí směrových světel při zavírání i otevírání dálkovým ovladačem, jen nevím zda má bliknout pokaždé jednou, nebo při zamknutí dvakrát a při odemknutí jednou. Ověřil jsem i funkci, kdy když po odemknutí dveří dálkovým ovladačem fyzicky dveře neotevřu tak po cca 20 vteřinách se dveře opět zamknou.
Zatím z toho mám vcelku radost. Ještě jsem naprogramoval uvítací osvětlení, takže když dálkovým ovladačem otevřu dveře, tak se uvnitř vozu rozsvítí lampička, aby bylo vidět do auta a i se lépe v noci na parkovišti hledá.
Až namontuji i druhý zámek případně sdělím i další poznatky + možná i video jako důkaz.
PS: na uložené najeté kilometry neměla výměna BCM žádný vliv, bál jsem se tedy zbytečně
Markusenka
Auto: Corsa C
Re: Dodělání centrálního zamykání Corsa C - Hotovo
Ahoj.
Z důvodu nedostatku času jsem až nyní dozapojil centrální zamykání na víčko nádrže paliva - kabeláž byla ve voze připravena. Provedl jsem kontrolu kabeláže k zámku zadních (třetích dveří) . Ta je připravena pouze částečně - plná kabeláž končí v prostoru pod levým zadním reproduktorem, do konektoru jde plný počet drátů, ale na druhé straně z něj tři schází. Objednal jsem kabeláž správnou, je to koplet na výměnu elektroinstalace zadních dveří.
Mára.
Markusenka
Auto: Corsa C
Ahojte!
Po několika letech spolehlivé funkce dodělaného centrálního zamykání se objevil problém, který se postupně zajímavě rozvinul.
Nejprve mi z ničeho nic nešlo u domu zamknout, nebo odemknout na klasickou vzdálenost, ale pouze když jsem byl od auta na pár centimetrů a někdy ani to ne.
Proběhla výměna baterky, kontrola spojů v obou dálkáčích, nezabralo to. Byl jsem z toho nešťastný, ale vyřešilo se to v podstatě samo. Problém byl totiž pouze před naším domem nebo v jeho okolí do cca 70 m, jinde, v jiném městě, v jiné ulici vše fungovalo jako dříve a třeba vzdálenost 7m nebyl žádný problém. Pak přišla vichřice a několikahodinový výpadek proudu v celé vesnici, čímž došlo k resetu nějakého zapnutého zařízení v okolí a rušení zcela ustalo, takže zase není problém s dálkou u baráku.
Jenže několik dní na to začalo zase zlobit něco jiného, auto odmítalo zamknout na DEADLOCK, jak na dálku tak na klíč, někdy se nezamklo vůbec, nebo se zamklo a vzápětí odemklo. Dělal jsem test diagnostikou, kontroloval relátka na centrální zamykání u BCM, kabeláž v průchodkách a konektorech, nic nepomohlo.
Pak jsem zkoušel reprogramovat BCM, ale v tom také problém nebyl, jen jsem zjistil a naučil se naprogramovat v BCM Index kódy, čímž jsem například přišel na to, že hardware BCM umí bez dalšího, pouze na základě programování třeba dotah oken na dálku, změnu frekvence blikání směrovek, regulaci intenzity podsvitu přístrojů, formu zamykání na jeden stisk dálky, atd. Programovat Index kódy šlo i OpComem z číny. Výsledkem všeho uvedeného byl stav, kdy auto na dálku zamklo, ale DEADLOCK nešel, pouze při jeho aktivaci blikla směrová světla, zámky nic.
Dál jsem se vydal cestou vlastních zámků, začal jsem u řidiče, demontoval jsem ho a rozebral. Uvnitř jsem našel dva servomotorky (vlastní zámek a DEADLOCK), desku s několika odpory a dva mikrospínače (jeden pro zámek, druhý opět pro DEADLOCK). Desku jsem v rámci možností proměřil, mikrospínače také, v nich závada nebyla. Rozhodl jsem se tedy sehnat si "nové" zámky od dárce z Polska, za oba bratru 1700,-Kč. Potřeboval jsem stejná čísla a podporu pro DEADLOCK a to vše jsem našel, vzal jsem rovnou oba. Přišli během tří dnů a já začal na rozdělané řidičově straně, zapojil jsem zámek a hle, vše fungovalo, teda na straně řidiče, strana spolujezdce pouze zamkla. Poctivě jsem zadělal dveře řidiče opravil izolační folii, přelepil další vrstvou speciální pásky - částečně tlumí, dal nové příchytky a počal demontáž na straně spolujezdce. Po výměně jeho zámku bylo opět vše v pořádku, načež jsem opět vše precizně zadělal. Od té doby zase centrální zamykání funguje na 100% včetně DEADLOCKu.
Nakonec jsem se vrátil k demontovaným zámkům a po vyloučení závady v desce a mikrospínačích jsem proměřil elektromotorky. Oba motorky pro DEADLOCK jsou spálené, proto to přestalo fungovat. Našel jsem za ně náhradu, samozřejmě made in China, také za jeden mikrospínač, který mají zámky společný i s těma bez DEADLOCK, ale náhradu za ten mikrospínač pro DEADLOCK se mi zatím najít nepodařilo, uvažuji, že si zámky zrenovuji.
Zbývá určit proč se to stalo, mám podezření na to rušení, které mohlo mít za následek nějakou trvalejší aktivaci, záběr těch motorků. čímž došlo k jejich spálení.
Mára
