Palubny PC
NO tak ten modul by som kupil na moju X14XE. Ak sa bude dat, mohli by ste sem dat aj nejaky navod potom na montaz? diiik......
undertaker
Dátum registrácie: 02 Aug 2008, 11:05
Príspevok od používateľa undertaker »
Na astru F to urcite pasovat nebude z jednoducheho dovodu a to je LCD ktore j v Fku ine ako v Gku na dokumentacii sa pracuje montaz nie je komplikovana najhorsie je dostat vodic do motoroveho priestoru de sa napaja na pin RJ motora. Packa z ovladanim PP nie je vyslovene nutna da sa nahradit dvoma tl. ale pre celkovy efekt je to najefektivnejsie riesenie PP sa neda ovladat tl. na LCD... okrem vodica ktory sa taha priamo do RJ motora sa zapajaju dalsie dve do pristrojovej dosky... modul PP je najvrhnuty tak aby sa dal nasunut priamo na kontakty LCD a naho sa potom zapaja povodny konektor..
palorep
Dátum registrácie: 11 Feb 2006, 20:17
Príspevok od používateľa palorep »
Jeden MID na Astru F aj z páčkou a konektorom mam doma ak by bol zaujem možem zaslať na dobierku.
je naprogramovaný kodom 086 na motory vyrobené po roku 1994 C14NZ
14SE / C14SE
C16NZ
16LZ2 / C16SE
X16SZ / X16SZR
X16XEL
undertaker
Rozpraval som dnes z davidom tak najprv sa dotiahne do konca praca na Astre G a najskor potom sa zacne pracovat na pridani Fka a Bka
zaujimave.
na astru f nie je problem zohnat MID, na astru G ovsem ano
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
undertaker napísal:Rozpraval som dnes z davidom tak najprv sa dotiahne do konca praca na Astre G a najskor potom sa zacne pracovat na pridani Fka a Bka
super tesime sa
m911
Dátum registrácie: 30 Jún 2008, 20:43
Príspevok od používateľa m911 »
ako sa dari s PP viem ze je este skoro ale mohol by si dat nejaky status...:))
undertaker
Praca je viacmenej hotova mam ho uz hodeny aj v mojom aute PP je funkcne pracuje ako ma a momentalne sa doladuje obsluzny program v procesore palubneho pocitaca.. ako prve sa korigovalo pocitanie dojazdu kedze sme zistili ze signal stavu nadrze je trochu iny ako sa predpokladalo... upravila sa vstupna cast na doske PP z dovodu rusenia u niektorych testovanych autach a prebieha dalsie testovanie.. je to preto aby vysledny produkt bol odladeny a aby sme potom nemuseli riesit otazky tipu preco mi nejde to alebo ono... Prosim vas o trpezlivost vysledok bude 100 percentne fungujuci Palubni Pocitac vo vasich milacikoch...
lacofredy
Dátum registrácie: 27 Dec 2007, 23:40
Príspevok od používateľa lacofredy »
Tak ako to vlastne dopadlo? Posledny prispevok bol uz pekne davno napisany. Ja by som tiez mal zaujem.
Opel Astra 1,6 16V r.v.2000 Jubileum 100
CO ako dopadlo?Ten modul sa da dat aj do Astry G aj do Astry F.Ale v Fkovej Astre iba na zopar motorov.
Ja ho uz v aute mam, a je to super vec.
lacofredy
Ja mam Astru G a uz som nasiel stranku kde to David ponuka. Objednam si to aj ja. Vyzera to dobre.
Rasto
Ak chceš, tak ja budem tento modul vo verzii 1.1predávať. Mám ho v G Astre. Budem ho predávať aj s páčkou za 67 EUR. V priebehu tohto týždňa ho vymontujem.
oFF
Dátum registrácie: 08 Jan 2008, 16:26
Príspevok od používateľa oFF »
Neviete mi niekto povedat, ci sa da ro Astra G Coupe Turbo Z20LET, 05/2001 domontovat palubny pocitac? Pripadne dat tam z mojej predoslej co som mal v Coupe 1.8 16V, X18XE1? Staci len ten palubak premontovat, alebo treba aj nejake cidla?
Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
Opel Astra G Coupe Bertone Edition 1.8, 16v, 116PS Moja EX.
Cidla iba v tom pripade ak by si chcel mat funkciu kontroly hladiny oleja, a ostatnych kvapalin
A ty chces pal. pc origo MID, alebo ten od Davida TID
johny13761
Dátum registrácie: 14 Máj 2009, 14:53
Príspevok od používateľa johny13761 »
Poradte mi ma dve astri v havarovanej je pp a chcem ho dat do mojej staci prehodit packu a stredovu konzolu ?
Rasto
Ak v tej starej máš TID, tak musíš urobiť zmeny aj v elektroinštalácií. Záleží to čiastočne od toho, či auto má nejakú predprípravu. Návod máš TU.
johny13761
Dik mam obidve identicke G chcel som len vediet ci treba tahat ten kablik do RJ.
Rasto
Keby sa mal obe identické, tak by si mal aj v tej druhej palubný PC. To či budeš musieť ťahať aj ten káblik záleží od toho či máš alebo nemáš predprípravu. Ak máš v druhej Astre len informačný displej bez palubného PC, tak postupuj podľa toho návodu.
johny13761
Rasto dik za pomoc dnes som ho tam dal robota na cely den ale vysledok je super.
oxanko
Dátum registrácie: 05 Aug 2009, 09:51
palubny PC na Astra G
Príspevok od používateľa oxanko »
Super vec, došlo od Davida B, práca cca pol dňa, ale to skôr tým, že tý poliaci tam naťahali káble kadetade a nevedel som ich najsť v tej časti konektora X2.. tak som naťahal až ku RJ motora. Všetko fungovalo na prve zapojenie.
Jediny problém vznikol, a chcel by som na to upozorniť, že ked ťaháte káble cez gumovu priechodku okolo bowdenu otvarania prednej kapoty, že mi dobre netesní a ked pršalo, natieklo mi do auta :x tak to ešte musím doriešiť, lebo je to nepríjemné..
Inak, skúsenosť je taká, že asi vymením aj rádio, kedže viacej ako názov stanice je tam spotreba a potom neviem, čo tam vlastne hrá :D (aj ked niekedy je to asi aj lepšie... )
montoval som hned aj HF sadu a našiel som tam konektor vpravo pred sedadlom spolujazdca. je taky žlty cca7 pozicii je tam
neviete na čo to je??
klimu nemam, airbag 2x
Astra G Classic , 1.4 16V (nie twinport ;o)
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
