Blaupunkt CAR300 - problem s vlozenim kodu
buci_vectra
Ejha, odpoved presne o tri roky :wink:
misso101
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
Príspevok od používateľa misso101 »
mne ten kód napisali v inej teme, ale je správny, takže dakujem :)
Astra G 2,0 16V Turbo
sumec-xl
Dátum registrácie: 20 Júl 2012, 22:00
Príspevok od používateľa sumec-xl »
Aj ja mam problem s radiom blaupunkt 300 potrebujem na nho kod pôvodny majitel mi dal kod a nejde potreboval by som novy.......tu je info o radiu Serial No: X9319424 Radio Type/code : 0300/1181 Key No: S1976.Uz si s tym neviem rady.....za odpoved vopred dakujem
jarik
Dátum registrácie: 11 Jún 2013, 10:11
Re: Blaupunkt CAR300 - problem s vlozenim kodu
Príspevok od používateľa jarik »
Ahojte.Čitam si tu čitam a je tu vela veci dobrych,užitočnych.Mam radio Blaupunkt car 300 a po odpojeni baterie mi napise SAFE .Posup poznam v poho-stlačim AS a zapnem,pipne mi a SAFE ostane cely čas na displeji a neprepne ma na kodovanie ano po dvoch dnoch ,aj ked som ho nechal pustene.Raz mi to už urobilo ale asi na 50ty krat mi to nahodou skočilo na kodovanie.Nestretli ste sa s niečim takym??? VeBe1,8/85 Kw 1998r
Opel Vectra 1,8 / 85 Kw 98r.v
jarik
jarik napísal:Ahojte.Čitam si tu čitam a je tu vela veci dobrych,užitočnych.Mam radio Blaupunkt car 300 a po odpojeni baterie mi napise SAFE .Posup poznam v poho-stlačim AS a zapnem,pipne mi a SAFE ostane cely čas na displeji a neprepne ma na kodovanie ano po dvoch dnoch ,aj ked som ho nechal pustene.Raz mi to už urobilo ale asi na 50ty krat mi to nahodou skočilo na kodovanie.Nestretli ste sa s niečim takym??? VeBe1,8/85 Kw 1998r
Takže podarilo sa odstranit problem.Radio som zohnal druhe a tiež to robilo - nenabehol kod iba SAFE pisalo.Dal som do druheho opla a išlo kodovat aj moje.Nechapem kde mam problem ale odkodoval som oba a už som ich nechal dekodovane pre pripad zlyhania baterie alebo predaja
