display
Robino
Dátum registrácie: 02 Okt 2008, 14:25
Príspevok od používateľa Robino »
Prosím o radu. http://uloz.to/5803912/sp-a0539.jpg
Neviem ako sa to mohlo stať ale zrazu mi odišiel display na budíkoch.Dá sa s tým niečo robiť?V OPLI mi povedali že to ešte nikdy nerobili a že len celé budíky za 327€.Keby som zohnal aj druhé nebude mi nič iné robiť problémy?Vie to niekto opraviť?Dá sa to?
Mondeo 1,8 TDCI, ex.Vectra C 2,2 DTI, Astra G 1,7 cdti, Astra G 1,4 16V, Vectra B 1,6 16V, Corsa B 1,2, Corsa C 1,0, Astra G 2,0i 100 KW,
Ako, odišiel?
Robino
Neviem,ráno som prišiel do garáže naštartoval som auto,vytiahol auto z garáže otvoril dvere a všimol som si na displayi že je to také rozliate.Najprv som si myslel že mi to signalizuje nabúranie ľavej prednej strany :lol: ,chodil som okolo auta a nnikde nič.Potom mi došlo že som šibnutý a že to mám pokazený display.To je všetko.
Za "ako" som dal čiarku, to znamená, že som sa nepýtal na spôsob, ale ako si to myslel, že odišiel. Prestal svieťiť, alebo len nič neukazuje, alebo sa roztiekol? Podľa toho, čo si napísal, by som tipoval tretiu možnosť.
Napokon, teraz som pozrel aj obrázok a zodpovedá to tomu.
Opraviť sa to nedá, len vymeniť. Ak je to možné, tak len samotný displej z nejakej rozbitej prístrojovky.
Robino
Aha, prepáč tak som to asi zle pochopil.Je to bodový display a trochu sa roztiekol ale žiadnym úderom to nemohlo byť pretože budíky sú kryté plexisklom.
Je to LCD, inverzný. Asi má toho jednoducho dosť, tak sa tzv. roztiekol. Tu už, bohužiaľ, nepomôže nič.
Ja by som to odpojil, aby Ťa to neznervózňovalo.
Alebo vystrihni z čiernej fólie obrys autíčka a prilep, tak nebudeš vidieť tú odpornú hnusnú škvrnu a svietiace autíčko Ťa bude naďalej tešiť svojou žiarou.
mariaan1
Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 11:52
mam podobny problem,display v otačkomery.
ked otvorim dvere tak autičko sa mi zobrazy a predok je rozmazany,ked kufor tak vrch.
vyzera to ako keby to rozmazanie bolo na jednom mieste.
ako sa to da opravit? treba vymenit komplet pristrojovku?čo cena?
opravit to budem musiet lebo aj zavady , ine mi tam zvikne ukazovat.
Patrezik
Dátum registrácie: 02 Mar 2012, 21:55
TID/MID
Príspevok od používateľa Patrezik »
Zdravím, nechcem zakladať novú tému tak sa pýtam že či je jedno aký displej vymením, mám TID a ak namiesto neho zapojím MID pôjde to ? Sú tam rovnake piny ?
Opel Vectra B sedan, 1.6 16V, 1998
X16XEL, 1598 cm3, 74kW, 4 dv. sedan
Honda XL 125 Varadero, 2004
______________________________________________________________________________________________________
Mám len 18, som začiatočník, ešte sa potrebujem veľmi veľa učiť, tak poprosím o zhovievavosť :-)
Nie, nepojdem to bez uprav...nebude ti pasovat konektor, v MIDE moze a nemusi byt nahrany index kodov na iny motor...a budes musiet natiahnut aj zopar novych kablov.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
