Podtlak v nádrži
- mosondominik
- Dátum registrácie: 22 Okt 2010, 06:00
ešte jednu vec sa snažím naštudovať ...nastavenie voľnobezných otáčok .... v navode ako na to vebe je tam aj fotka hodnoty všetko len z tej fotky mi stále nie je jasné že ako vypadá diel na ktorom sa tie otáčky nastavujú...... a ešte v tej knihe popisujú odvzušnenie pal. systému hneď za výmenou žhaviacich sviečok, platí to pre nafty alebo všobecne? aj čo sa týka toho automatického odvzdušnenia..... lebo bolo spomenute že mam už s najvacsou pravdepodobnosťou vzduch v systéme pocitil som to že niekedy mi ide auto nahodiť v pohode inokedy trochu dlhšie .....čiže sa domnievam že ten vzduch tam ešte stále je čiže otázka znie. platí ten návod pre oba typy spaľovacích motorov? (str. 111 voľnobeh a odvzušňovanie)
Opel Vectra B Caravan 1.8 16 V ( 1998)
Opel Astra G 1,7 DTI (2001)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
keby nieco: mosondominik@gmail.com
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
k tvojim otazkam mimo temy:
na benzine sa palivovy system neodvzdusnuje a volnobenzne otacky sa nenastavuju.
a teraz k teme:
v palivovej nadrzi ma byt slaby podtlak.
podtlak v nadrzi NEMA vplyv na volnobeh
a k tejto teme mame aspon 3 temy:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... ht=podtlak
a teraz k teme:
- mosondominik
dobre v poriadku tak teoreticky mozno bude treba menit hadicky ale poroblém s tankovaním nemám, naposledy som takol za 40 ecok bez akychkolvek problemov ........ ale co mozem este kuknut okrem tej nadobky s uhlokom a ventil je ta dierka na odvzdusnenie pod hrdlom zajtra na to hodim kuk a dam vediet.....
a neviem ci moja otazka je mimo temy, uz ked sa rozobera nejaky problem a pride sa na pricinu tak aspon si myslim ze ludia v tej teme debatia o jej kompletnom odstránení čo znamená napr. aj ovzdusnenie - a otázka znela či sa vobec odvzušňujú benzínové vectry lebo čo viem niektoré autá sa musia odvzušňiť resp. majú takú vymoženosť lebo v návode som nikde nenašiel pre aké motory je to špecifokované
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
- mosondominik
serus chalani tak cez vikend zacal som sa pustil do toho , zacal som tou gumou okolo hrdla nádrže tú som uplne zhodil očistil a naložil spať pričom vôbec nebol nejako zanesená a podobne, potom som sa dostal k nádržke s uhlíkom , ako bolo spomenuté zanesená hadička až po ventil , samozrejme som vyfúkal vyklepal ... a uvidím ako to bude štartovať o týždeň, lebo zabehol som nejakých 100 km a otáčky mi najprv prvých 40 isli v poho na 900 a potom to začalo mierne stúpať niekedy 1300, 1500 ,1000 potom som hodil kuk do tej hadicky znova a bolo uz tam znova natiahnuté toho ulhia , chcem sa ešte k tomuto spýtať je možné aby sa to uhlie dostalo do toho ventilu a tým znemožňovalo jeho úplné uzavretie? a aký vlastne má vpliv to uhlie na benzín, nedá sa s tým nejak vy....ť? či tam pomože iba nový diel ?ak už raz sa auto pretankuje alebo podobne tak to uhlie potom robí zvadu stále? už je to potom nenapraviteľné? zmení to uhlie potom nejako svoje vlastnosti?
a čo som bol zopár krát tankovať tak ten podtlak zmizol resp. ho už nepočuť tak ako keby som otrváral flašu s colou
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
- mosondominik
balet a kajaky dobra kombinacia
no len jasne ako ja by skusil dajme tomu rozobrat tu nabobu a nejak to prekryt dajme tomu nejakou látkou alebo materiálom cez ktorý by mohol pretekat benzín nie vsak uhlík alebo možno by som dal uplne do prdele ten uhlík a dal tam hocčo iné, lenže neviem aký to bude mat dopad na ten benzín........ a samotný ten proces odvetrávania lebo mozno sa s tým už niekto stretol ....
kazdopadne urcite skusim inu nadobu, lenze asi nie novu lebo ta bude faaaaajne draha, a ked to bude znovu upchavat tak rozobrat a spekulovat nad tym
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Do tej nádobky sa práveže benzín dostať nesmie. Aj tvoj problém súvisí práve s tým, ža sa ti tam ten benzín dostal. To sa spravidla stáva pri tankovaní po hrdlo.mosondominik napísal:...no len jasne ako ja by skusil dajme tomu rozobrat tu nabobu a nejak to prekryt dajme tomu nejakou látkou alebo materiálom cez ktorý by mohol pretekat benzín nie vsak uhlík ...
- mosondominik
ale potom ho ten benzin nejak inak rozlozil nema potom tu celistvost ako mal co si aspon myslim alebo staci vyliat benzín z nádoby asi nie ci?
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
- mosondominik
Tak nádržka vymenená, hadička funguje bez upchávania, a záver vpliv na voľnobežné otáčky? veškerý žádný.....
ale k záveru problému danej témy..... výrazný podtlak v nádži ustúpil
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Marian Fric
- Dátum registrácie: 03 Jún 2010, 16:10
- mosondominik
nepomôže ti nič okolo toho , keď pretankuješ nádrž ten uhlik nejako stratí svoju súdržnosť a sype sa do hadičky to len a len vymeniť
www.archanjel.sk
predáva aj nové aj použité diely z oplov ktoré prevažne ťahá z anglicka, ja som kúpil tú nádržku za 20 eur + poštovné a fičí mi to bez problémov
www.archanjel.sk
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Marian Fric
- mosondominik
lenže ako? to ma iba opel takto poriesene odvetranie alebo aj ine auta?
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
- Lubec
Ak tu nadobku vypytvam, zlepim a vratim, tak by to takto malo fungovat nie?iurai napísal:asi bude mozne tu nadobku vyhodit. len treba nejako zabezpecit, aby sa tlak v nadrzi vyrovnaval s okolim
Respektive, ak to dobre chapem, hadicka z nadrze konci vo filtry, cize odpojit a tlak by sa mal vyrovnat.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
