Strana 2 z 4
Napísané: 08 Máj 2011, 23:33
od používateľa kimino
20 minut bude trvat operacia :roll: ale potom by som siel mozno do nejakeho t-mobilu, tetu so sesterkou a aj ostatnych kebyze prehovorim na nejakeho dracika tak by to bolo fajn
len ako sa bude starky citit neviem a ci bude moct len tak chodit kade tade po obchodoch s operovanym okom :roll:
tak nevadi vyzera to tak ze sa minimalne u dula zastavim
Napísané: 08 Máj 2011, 23:36
Po obchodoch so starkým po operácii toho asi veľa nenachodíš. Jednak bude mať rozkvapkané oko a asi aj prelepené. Samotná operácia síce trvá 20 minút, ale príprava cca hodinku. Absolvoval som to pred dvoma rokmi s mamou.
Inak 18. mája mám voľno, tak keď sa ozveš, môžme skočiť niekam na studený čaj.
Napísané: 08 Máj 2011, 23:43
budem rad ked trafim k nemocnici ale to je este daleka buducnost
dovtedy tu este parkrat pridem tak napisem 8)
Napísané: 08 Máj 2011, 23:48
Zavoláš, odvediem ťa tam. 8)
Napísané: 09 Máj 2011, 01:21
od používateľa EsTo
Kedy to vlastne je?
Napísané: 09 Máj 2011, 15:34
od používateľa vitaminxxl
18. mam volno aj ja... keby daco...
no a ako s tym stretkom? dame ho na zajtra? (utorok) :roll: kolko by vas doslo?
Napísané: 09 Máj 2011, 16:35
od používateľa EsTo
Ja som do stredy nepojazdný...inak by som došiel 8)
Napísané: 09 Máj 2011, 16:48
Ja idem na nočnú. :roll:
Napísané: 09 Máj 2011, 16:54
ani Dusan by nedosiel... takze ani zajtra by nas nebolo dost :-k
Napísané: 10 Máj 2011, 09:22
od používateľa dulo
Ked príde moja bývalá Omega, prídem aj ja 8)
Napísané: 10 Máj 2011, 09:26
A ty na ktorej prídeš?
Napísané: 10 Máj 2011, 09:28
od používateľa dulo
Zoberiem aj Zuzku, prídeme na oboch
Napísané: 10 Máj 2011, 21:16
od používateľa Pajser
tak na aky datum to mam prepisat?uz ste sa zhodli?
Napísané: 12 Máj 2011, 10:12
vidim ze to tu upadlo do temnoty
Napísané: 12 Máj 2011, 10:16
od používateľa buci_vectra
Musis navrhnut dalsi datum, ostatny nech sa vyňadria
Napísané: 12 Máj 2011, 10:27
tak skusime to toho 18steho
Napísané: 12 Máj 2011, 11:25
18. moze byt.. parada...
Napísané: 13 Máj 2011, 15:04
od používateľa dušan992
tento dátum mi vyhovuje.ak sa nepritrafí niečo
Napísané: 13 Máj 2011, 15:19
od používateľa technopark
robim ale ked to bude v rozumny cas tak sa objavim
ale nepredpokladam ze najdeme spolocny cas kedze vsetci pracujete cez den a ja taham nocne
Napísané: 13 Máj 2011, 17:42
Jj, to je aj moj problem, o 18tej uz musim byt v robote.
