Hmotnost diskov Alu, plech, ... (cim lahsie, tym lepsie)
macil napísal:Ja som dnes zvážil svoje Keskiny. 7x15 - 8,1kg . Uff.
nuz to nie je moc ležérne.
ale zo zavodneho cyklosportu pozname, ze tazsie disky a pneumatikty viac vydrzia
Ono aj toho materiálu je tam evidentne viac ako na Dulových OZ-tách, ale zas neviem, či Ultraleggery nie sú dokonca kované. Tomu však zodpovedá aj cena.
Elmy
Príspevok od používateľa Elmy »
macil napísal:Ono aj toho materiálu je tam evidentne viac ako na Dulových OZ-tách, ale zas neviem, či Ultraleggery nie sú dokonca kované. Tomu však zodpovedá aj cena.
Tak, tak. Ja najprv vyberám dizajn podľa môjho vkusu, potom hľadám rozmer, značku a nakoniec rozhoduje aj cena. No a v 16´´rozmere som toho veľa nenašiel čo by sa mi páčilo na moju astričku. Na druhé auto pôjdu 17´´ to bude podstatne ľahší výber.
Kadett EVO II
Príspevok od používateľa Kadett EVO II »
hm...ludia, ja som zvazil moje disky...Borbety 9" x 16" aj s pneumatikou Avon 215/40 R16 a vaha 10,5kg... :) nexe sa mi vyzuvat koleso tak si odchytim este nejaku podobnu pneu a zvazim ju aby som vedel kolko ma holy disk... ale na sirku 9" si myslim ze slusne
Kadett EVO II napísal:hm...ludia, ja som zvazil moje disky...Borbety 9" x 16" aj s pneumatikou Avon 215/40 R16 a vaha 10,5kg... :) nexe sa mi vyzuvat koleso tak si odchytim este nejaku podobnu pneu a zvazim ju aby som vedel kolko ma holy disk... ale na sirku 9" si myslim ze slusne
neuveritelne. a vaha je ok ?
dulo
Cena bola statočná, to je asi každímu jasné.... :-)
a tu som niečo našiel o mojich diskoch:
Type: Monobloc wheel
Manufacturing technology: Low pressure casting process, Heat Treatment
Materials: Al Si 7 Mg
Žeby to znamenalo, že sú kované??
Kto to presne preloží??? ja síce anglicky niečo viem, ale netrufam si :oops: :)
chausj
Low pressure casting process, Heat Treatment - to znamena odlievane pri nizkom tlaku a potom teplene spracovane. Ale pre istotu sa este opytam ocina, on je zlievac, tak ze urcite bude vediet presne.
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
dulo
Takto som to pochopil aj ja, len či je to presný preklad.. Myslím tým, či sa to do slovenčiny neprekladá doslovne...
Nízkotlaké liatie, takže nie kované. Tajomstvo bude asi v použitých materiáloch, hliník, kremík, magnézium. Mali by horieť modrým plameňom. :wink:
Yo, to magnézium, to je horčík. To je to, čo robí z hliníkového disku elektrón.
dulo
Hej hej, ten horčík som si tam všimol.. :wink: .
Dakujem za vysvetlenie
Takže podľa všetkého máš skutočné elektróny. :wink:
dulo
Tak to sa teším.. :D
A z čoho vlastne pocházda tento názov?? elektrony???
Zliatiny, ktorých základnou zložkou je horčík a legujúcimi prvkami sú najčastejšie hliník, zinok, mangán, kremík a pod, nazývajú sa elektróny.
dulo
Vynikajúco, dakujem. Opať som o niečo múdrejší
Kadett EVO II
no ja si to preistotu este raz odvazim na inej vahe, lebo ani mne sa to nezdalo ta vaha :) a som rad ze su tu taky znalci :) vzdy ma trapilo preco sa vola elektron elektronom a nie metlov :P
Elmy
Tak pridam dalsie info o vahe diskov a aj pneu. Na tie kosei 7x16 som dal pneu Bridgestone Turanza ER300, 205/50 vaha je 8,8 kg. Oproti original disku a pneu sa hmotnost znizila o 2 kg. Na mazdu som dal chromove momo gtr 8x17 a vaha 12,5 kg :!: :!: :!: :shock: Pneu tiez Bridgestone 215/45 R17 a vaha 10,9 kg. hmotnost v porovnani s original 16 kolesami je o 5 kg viac. Na astricke sa samozrejme zlepsilo zrychlenie, s mazdou je to horsie, este ze ma dostatok konikov. a chromy su chromy, vyzera to paradne.
Kadett EVO II
no mne osobne sa moc chromy nepacia a ako uz teraz viem, su este aj tazsie... ale to asi tiez zavysi aj od tvaru.... este som sa stale nedostal k tomu aby som tie moje kola odvazil ale hadam tento vikend uz bude cas...
dušan992 napísal:Zdravím vás.
Kúpil som si nové diky a tak mi napadlo aby som ich odvážil ,aby som vedel aky je asi rozdiel medzi nimi.
Tak toto som zistil:
original RONAL 6Jx15 ET 49 - 8,8 Kg
DEZENT V Dark 7Jx17 ET 38 - 9,3 Kg
pneu:
continental ecoCP 195/60 15 - 7,0 Kg (dosť ojazdené)
HANKOOK Ventus V12(K110)205/45 17 - 8,7 Kg
Komplet zimné:
plecháč 5,5x14 ET 39+matador 175/70 14 - 13,1 Kg.
Disky su v rozteči 4x100.Predpokladám, že to ma nejaky vplv na hmotnosť či je tam 5 dier alebo 4.Predsa len je to odlahčené o tu jednu dieru :? :?:
