Velka spotreba Vebe 2.2Dti
lubo22
no ked moja vectra jazdila za 5,1 a za 5,18 a za 5,23 L tak rpeco jeho by nemala? meral som to podla KM a podla litrov natankovania ale rpiznam sa prepisova jazda nejazil som po dialnichach tak do 110km/h. a viac startov nie len jedna jazda tankoval som pri merani do plna a bolo to minuly rok v lete.
a do 6litrov v pohode za zmestim a to vzdy.
Lenze spotreba medzi 110 km/h a 130km/h je liter hoci kedy....
Brafo088
Dátum registrácie: 30 Jan 2010, 13:56
Príspevok od používateľa Brafo088 »
langdon2 napísal:Tak si si mal kupit 1,4 Tdi vo Fabii ked chces jazdit za 5 litrov....Beris vobec do uvahy velkost motora??
Ano beriem lebo kamos ma taky isty motor robi na zinmnych 5.2 a 6.2 na letnych R18 a on siel na nej tak isto jak na svojej!!!
Este ze si taky mudry langdon2? ja chcem poradit !!!
Vectra B 2.2DTI 2001 facelift-sport,xenony,svetla koza,navi,el okna...
Lubec
Podla toho co tu citam, je to spotreba podla palubaku. A co na to real? Skusil si to vypocitat?
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
Stanley224
Dátum registrácie: 12 Mar 2008, 12:15
Príspevok od používateľa Stanley224 »
Ja som včera skúšal dať tempomat na 130 a spotreba sa mi pohybovala okolo 5,5-6litrov...takže podľa mňa tých tvojich 6,8 nieje moc,ale úplne normal.
Mazda 6 Wagon 2.0 MZR-CD
Brafo088
nemoze byt zle nastavene cepadlo???
Brafo088
ako zistim ci neni zla lamda sonda alebo vaha vzduchu???
Da sa to nejak pomerat???
dulo
Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 10:46
Braňo: ked si to dáš na diagnostiku, tak by ti malo ukazovať požadovanú hodnotu a reálnu hodnotu
my sme to tak pozerali na Adrianovej Vectre
tomas832
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 20:09
Bydlisko alt: BA
Príspevok od používateľa tomas832 »
Signum napísal:to je teda dosť velká spotreba
fester777 nemožem s Tebou súhlasiť mal som ten istý motor a ešte k tomu v automate 17 kolesá - spotreba bola do 6,5l a to som nebol spokojný,momentálne na 1,9 mám dlhodobú za cca 4000km -5,5l
ale to ta tlkacili dalsy piati,nie?mam taky vece 110kw a este sa mi nepodarilo ist so spotrebou pod 6 a to som este ktomu chipol ju ,,koli spotrebe,,pred chipom som pri max kludnej jazde na dialnici urobil 6.9l a to pri rychlosti 120km/hod
Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF, trysky z alfy romea pridalo to 12HP, sanie, termostat..:( auto ma 350 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka. dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm.:)
tomas832 napísal:
to sú reálne čísla nie vymyslené :wink:
Michal 563 CT
Dátum registrácie: 20 Feb 2011, 10:43
Príspevok od používateľa Michal 563 CT »
Zdravim,ja mam Vebe 2.0 Dti a tiez mam spotrebu okolo 8 litrov a to kombinovane.Na plnu nadrz prejdem maximalne 700 km. sa my to zda nejako vela.ked posrata Octavia prejde na 60 litroch nafty 900 km.co stym moze byt?
Máš malú nádrž.
buci_vectra
Michal 563 CT napísal:Na plnu nadrz prejdem maximalne 700 km. sa my to zda nejako vela.... co stym moze byt?
To znamena, ze chces na plnu nadrz prejst menej kilometrov :?: :roll: :lol:
lubo22
zle to napisal :D zda sa mu nejak vela ze to zozerie a ze malo prejde na nadrz :D
alebo zeby to chcel opacne? :lol:
Michal 563 CT
nie nie trosku som sa kopol :D :D praveze sa my zda ze to nejakosik vela zerie!! ako v zime nepoviem ze to ma taku spotrebu.ale v lete? ked je teplo a motor sa normalne zohrieva???
tomas832
Bydlisko alt: BA
Signum napísal:
tomas832 napísal:
sak ved aj u mna vzdy tankujem plnu nadrz a nulujem km...takze spoteba je realna..a podla palubaku 4.8-5.2.:)
tomas a michal, asi mate nieco pokazene. lebo to su spotreby ako na benzine
Michal 563 CT
Hmm ale co?? odkedy som kupil toto auto tak sa vnom len vrtam!!ja uz fakt neviem co stym moze byt..Vsetky filtre vymenene,prepadove hadicky vymenene,co sa dalo a co som vedel som vymenil...a nic nepomaha.Este som rozmsylal ze ci nieje zly termostat!lebo sa my zda ze sa nejakosik pomaly zohrieva!aby sa auto zohrialo po 30 km iba na 80C tak to sa my zda nejake dive!
tomas832
Bydlisko alt: BA
iurai napísal:tomas a michal, asi mate nieco pokazene. lebo to su spotreby ako na benzine
neviem je to mozne ale takto mi zerie ako som ju kupil cize polsednych 60 000 km.:)
lubo22
Michal 563 CT napísal:Hmm ale co?? odkedy som kupil toto auto tak sa vnom len vrtam!!ja uz fakt neviem co stym moze byt..Vsetky filtre vymenene,prepadove hadicky vymenene,co sa dalo a co som vedel som vymenil...a nic nepomaha.Este som rozmsylal ze ci nieje zly termostat!lebo sa my zda ze sa nejakosik pomaly zohrieva!aby sa auto zohrialo po 30 km iba na 80C tak to sa my zda nejake dive!
ak po 30km a teraz ze je teplo vonku? tak mne sa vtedy zoherje uz na cca 88°C. ked bolo - 10 tak vtedy sa zorhrial na 80°C pri trase 30km
