Astra F nestartuje
sniki
Dátum registrácie: 09 Jún 2011, 19:33
Príspevok od používateľa sniki »
skusal som vyblikat chyby (mozno by to tu kontrolku ozivilo). kontrolka blikla raz a asi po sekunde druhy krat a zase nesvieti.
niekde som cital ze odpojenim cidla vacky by auto ako tak malo ist, ale v mojom pripade to neviem presne. viete mi niekto povedat kde sa to cidlo nachadza? je to len mala sanca na to zeby som dosiel z autom aspon do oplu a tam by mi spravili diagnostiku.
Opel Astra F Classic 1.6 55kw 1998 X16SZR
Povedal by som, že tvoj motor snímač vačky nemá.
Kontrolku netreba oživovať, ale vymeniť, prípadne možno má len zlý kontakt.
vyskusaj startovat s plnym plynom 10-15 sekund,ci nezacne pokasliavat motor
sniki
iurai: to z plnym plynom som skusal vcera a nic sa nedialo, ziadna zmena.
pred chvilou bol auto pozriet jeden mechanik a zistil ze uz nemam ani iskru ani nedava benzin. spominal nieco so snimacom polohy valcov alebo otacok valcov. ze RJ nevie kedy ma pustit benzin a iskru.
vravel ze skusi pozicat od sefa diagnostiku a zajtra pride. takze pokial zozenie tak zajtra vecer tu mate kody.
a bez snimaca kluky nie je ziadna sanca, aby tento motor siel
lebo nevie, kedy ma davat iskru
pasovat by mal z Astra, Vectra X16SZ* X16XE* benzinov. takych 20e na vrakaci
benzin dava len ked sa toci motorom (snimac kluky)
ked budes mat iskru a ak bude s benzinom problem, skus premostit benzinove rele.
sniki
a kde sa nachadza to cidlo kluky? aby som pozrel ako to vyzera, neze pojdem na vrakovisko on mi to preda a nakoniec nebude pasovat.
sniki
chlapi ospravedlnujem sa, ale kody nemam. vcera vecer prisiel mechanik z diagnostikou, ale bohuzial ju nespravil :( lebo nemal VIN (nevedel som ze to treba), ale ani som necakal ze nebude vediet kde sa na aute nachadza. ja som bol v praci.
Lake292
Dátum registrácie: 09 Jan 2012, 14:53
Príspevok od používateľa Lake292 »
velmi zaujimavy mechanik :roll:
To je aka sprostost...VIN urcite nepotrebuje....A ked uz tak diagnostika si VIN vycita z RJ motora..
Lake292
ja co viem tak mechanici si VIN zapisuju len pre administrativne ucely, podla toho nieco vykazuju... s diagnostikou to samozrejme nema nic spolocne
sniki
tiez si myslim ze mu to netreba. ved diagnostiku len zapojis a ides. no neviem, mozno mal nejaky starsi typ co treba napisat VIN aby ho pustilo do systemu :?:
snimac kluky ma toto cislo 90451442 a najdes ho cez vyhladavanie.
napr nahttp://www.elitecat.sk
skus aj:
http://www.elitecat.sk/ArticleDetails.a ... ser&TT=ftx
ak je to cidlo kluky, je mozne ze ho nevyblikas u tvojho motora.
chapem spravne, ze vsetko chces nechat na servis ? ci ho potiahnes do SR ?
nachadza sa na pravej strane motora hodne nizko pri remenoch, snima tam zuby na remenici.
konektor bude mat hore. odtial sa daju asi nejake odporey premerat
sniki
iurai: praveze ja ho vobec nechcem davat do servisu, ale tento mechanik bol jedina moznost ako spravit diagnostiku.
vcerajsi verdikt: diagnostika spravena, chyba ziadna, mechanik predpoklada chybu RJ.
P.S. v michalovciach si viem zohnat nahradne diely este aj z odpoctom dph. ale tu v rakusku su nahradne diely ovela drahsie a nemam tu znamosti a neviem na koho sa mam obratit.
sniki
dnes som dotiahol auto na diagnostiku do oplu a neviem preco ale moja RJ nechcela komunikovat z OPCOM, neviem preco. potom skusali nejaku druhu a takisto nic. nedalo sa pripojit. neviete niekto co moze byt na chybe? uz ma serie ta diagnostika.
85€ za necelych 20 minut tukania do displaya a prepojenie 2 kablov.
Môže to byť predsa len chybnou RJ.
Keď nič nespravili, nemal si im nič platiť.
ak chces, ja ti zozeniem a poslem diely postou.
alebo sa popytaj miestnych na najblizsie vrakovisko
tu mas vyhodu, zeby sa dali odskusat na tom tvojom aute
ale v tej zime ti nezavidim
a ta diagnostika vyblikanim musi ist, a ak nie, da sa demontovat RJ a mozes sa na nu pripojit priamo
moznoze ti odisla poistka RJ motora !
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
