Strana 2 z 3
Napísané: 22 Mar 2011, 21:52
od používateľa Astra Monster
Tak som zase zlyhal :o( ...ano myslel som ten snimac teploty vzduchu... Dakujem vsetkym za rady a info... a za silne nervy... ked to budem mat hotove a budem vediet ako sem supnut fotky tak dodam...
Napísané: 22 Mar 2011, 22:32
Prečo zase? Neklesaj na duchu. :wink:
Vkladanie obrázkov :
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=10985
Napísané: 22 Mar 2011, 22:41
Tak toto je ten onen motorcek...
Napísané: 30 Mar 2011, 21:40
od používateľa webz
tak nakoniec som aj ja zo srandy vyskusal nahodit sisku co sa mi doma dlho povalovala (neocakaval som zmenu vykonu len zvuk ma zaujmal) , aj som si pekny airbox urobil ale bez tej vahy vzduchu sa auto chovalo samozrejme dost divne, nizsie volnobezne ot. az sa skoro dusilo, nepravidelny chod, kupodivu som nezaregistroval nejaku zmenu zvuku (na vectre C, ´06 to bol obrovsky rozdiel) ale zato akceleracia jak besna. Idem spekulovat ako tu vahu vzduchu implantovat do sacej trubice aj ked calibry ju maju rovno na airboxe co bude trochu problematicke. Kazdopadne viem co na sprintoch spravim ako prve= odpojit vahu vzduchu :D
Napísané: 30 Mar 2011, 22:00
Este mi povedz co a kde je ta "vaha vzduchu"
Diky Bronaaa
Napísané: 30 Mar 2011, 22:03
Myslím, že už som ti to písal. :roll:
Napísané: 30 Mar 2011, 23:46
od používateľa webz
ty ju riesit nemusis lebo ju tam mas na sacej hadici, normalne tam pichni sisku a urob k nej nejaky schopny airbox+trubicu privadzajucu vzduch, tu zaviest niekde kde je velky napor vzduchu.Ja to budem robit coskoro uz mam objednanu nerezovu hadicu ohybnu zavediem ju tam kde ma cali otvor na tazny hak
Napísané: 30 Mar 2011, 23:49
X16XEL nemá váhu vzduchu. To vám fakt treba natlačiť do hlavy? :roll:
Napísané: 31 Mar 2011, 00:03
od používateľa buci_vectra
#-o :lol:
Napísané: 31 Mar 2011, 00:51
hmm. ale kam pichnut sisku ?
Re: Astra G 1.6 16V r.v. 99 sanie - vymena za otvorene.
Napísané: 07 Jún 2013, 23:12
od používateľa miselko21
Ahojte ja mam ties podobny problem kupil som si sportvy filter vzduchovy no a co teras???? prisla mi siska a k tomu jedna spona na uchitenie a teras co mam dat dole?? prosim vas o nejaku radu co treba odmontovat alebo nejake foto lebo na nete nic nieje dakujem pekne
Jedna sa o opel astra 1999 60kw diesel :sos:
Napísané: 07 Jún 2013, 23:22
Mal si sa prv poradiť, než si to kupoval.
Mal by si dať dole celý vzduchový filter, aby ti ostala len holá rúra na ktorú dáš tú šišku.
Ale myslím, že budeš sklamaný zvukom aký má diesel zo šiškou... dokáže byť až neuveritelne hlučný.
Napísané: 08 Jún 2013, 00:06
od používateľa Kajo
...a výkon nikde.
Napísané: 30 Jún 2013, 22:47
od používateľa JRD McLAREN
a zbytocne vyhodene peniaze "za nic" ..
Napísané: 12 Júl 2013, 13:58
od používateľa AReYco
ale joj...už som videl aj zbytočnejšie vyhodené peniaze za veci na auto.
Šištička je sranda...je to hlučné, kým sa to nezohreje potom to je príjemný zvuk, hlavne v zábere a v otáčkach. :shy:
Napísané: 12 Júl 2013, 15:50
..no sak prave ten horuci nasavany vzduch je "ten" problem...
Napísané: 17 Júl 2013, 13:13
preto si k tomu mnohí robia vlastné prívody vzduchu (keďže sa to nezmestí do origo krabice od filtra)
...ale aj tak je to len na parádu
Napísané: 17 Júl 2013, 13:32
od používateľa Kajo
Úplne tým zrušia náporové nasávanie.
Vo vyšších rýchlostiach vie náporové nasávanie vytvoriť slušný pretlak.
Napísané: 17 Júl 2013, 14:54
Kajo nebuď skúpy na slovo :shy: povedz čosi o tom, ma to celkom zaujíma, ako veľmi to môže ovplyvniť chod motora, keď pri vysokých rýchlostiach a tým pádom pravdepodobne aj pri vyšších otáčkach ako je obyčajne, sa so šporotvým filtrov dostáva len nasávaný vzduch naproti origo filtru, do ktorého pri takýchto rýchlostiach prúdi teda aj ten spomínaný náporový vzduch a tlačí to a možno pomáha tým motoru a nasáva to lahšie?
či?
Napísané: 17 Júl 2013, 17:49
od používateľa Kajo
Áno, je to presne tak, vzduch sa dostáva do motora pod tlakom, minimálne to kompenzuje čerpacie straty.
Ale v skutočnosti to robí omnoho viac, takmer všetky lepšie automobilky tento efekt využívajú.
