Problém s vectrou 2,0dti kontrolka motora
pani na problemy s cerpadlami som tu ja ved 0903757534
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
iurai napísal:Kat, nespravne hodnoty na vstupe a vystupe palivoveho cerpadla. to je co ?
neviem, alebo to bolo nekoriguju hodnoty na vstupe a vystupe ?
nieco take..
Vlado Kat
Kat
Kat napísal:motor pada do nudzoveho rezimu uplne nepredvidatelne, vzdy az po zahriati motora na prevadzkovu teplotu.
mam pocit ze sa to stava hlavne pri castejsom manipulovani s plynom, v kolonach pri neustalom zrychlovani a spomalovani, stava sa to v nizsich otackach tak do 2000.
niekedy ked po kratkom odstaveni motora ho idem este teply nastartovat tak sa kontrolka rozsvieti uz po otoceni kluca do prvej polohy pred startom a po nastartovani je motor v nudzaku.
v nudzaku sa to sprava akoby to islo bez turba a motor toci maximalne do 3700 ot.
po par sekundach-niekedy minutach to zase uplne nepredvidatelne, niekedy po zosliapnuti plynu na podlahu, inokedy po ustaleni otacok motora, proste stale v inom rezime naskoci na normal kontrolka zhasne a vsetko je ok.
dnes som si vsimol dalsie zvlastne spravanie motora:
idem po dialnici bez nudzovehu rezimu a som si uvedomil ze po zosliapnuti pedalu na podlahu a po prekonani 4000 ot akoby motor prestal zrychlovat rovnomerne, stratil dych, a zacal ist nepravidelne ale v pravidelnych intervaloch akoby si sam uberal a znovu pridaval plyn, stale dokola....
diagnostika ukazala vadny EGR a nespravne hodnoty na vstupe a vystupe palivoveho cerpadla.
EGR som vymenil za novy, povymienal som hadicky a gumene spojky na podtlakoch, skusal som prehadzovat aj selenoidne ventily ale bez uspechu...
som uz s toho zufaly
co to este moze byt???
snimac podtlaku??
cerpadlo??
turbo??
alebo nieco celkom ine..
takze v tomto pripade to bolo vadnym snimacom tlaku sania..
po vymene zatial vsetko ok :D
Vlado Kat
tak aby to len bolo ono 8)
Teo napísal:tak aby to len bolo ono 8)
Ale bolo iba ono ved som mu to pozeral Ja :lol:
Kat
Signum napísal:
presne ako hovori Signum... bolo to snimacom tlaku sania..
dakujem Radino :D
Vlado Kat
Signum napísal:
a ja som mal odkial vediet ze si to pozer ty ved potom by som to nespochybnoval ved aj ja ta kolkokrat otravujem ked si neviem rady 8)
Tikat
Príspevok od používateľa Tikat »
mne diagnostikovali ERG udajne, zatial som ho nikde nezohnal a 600 E sa mi za to nechce dat, nevie niekto poradit kde to viem zohnat okrem OPLA.
Diky
pripadne ak niekto ma kupim: tikat@szm.sk
Tikat napísal:mne diagnostikovali ERG udajne, zatial som ho nikde nezohnal a 600 E sa mi za to nechce dat, nevie niekto poradit kde to viem zohnat okrem OPLA.
Diky
ked udajne, tak rozhodne nedavat 600e.
kedze si tu novy, tak - precitat si pravidla. presny popis auta. presny popis problemu
dezolino
Dátum registrácie: 29 Nov 2009, 12:17
kontrolka motora
Príspevok od používateľa dezolino »
caute chapy mam tiez asi podobny problem,zacne svietit kontrolka motora absolutne to netaha akonahla pridam asi nad 2500 az 3000 otacok zhasne a zapne sa turbo,egr ventil som mal cisteny a akonahle som nastartoval zacalo to svietit,za odpoved vopred dakujem
