Strana 2 z 2
Napísané: 09 Apr 2012, 22:05
od používateľa AReYco
Aha už vidím dole, že na ktoré disky sa používajú a je tam aj Rial.
Tak vďaka idem do toho
Dúfam, že neobanujem.
vďaka za rady
Napísané: 10 Apr 2012, 08:18
od používateľa bukelo
areyco: k prvej tvojej otazke: ano; k druhej: no proste, ze si tam das svoje pneu, ktore mas zapisane v TP. Cize aj tak tie olovka budes davat pravdepodobne dole. Takze po nahodeny tvojej pneu a vyvazeni tam moze byt menej zavazi, rovnako .. ale aj kludne viac
Ale to sme uz mimo temy a zbytocne nesirme paniku.
Re: stredova diera disku
Napísané: 24 Jan 2014, 14:16
od používateľa hromi2
zdravim pani nasiel som tu vasu debatu a chcem sa uistit mam tieto disky
http://hlinikove-disky.autoobuv.sk/rona ... 8-id27521/" onclick="window.open(this.href);return false;
mozete mi poradit ake vymedzovacie kruzky pouzit aby to sedelo na opel corsa C?
ci 68,0 na 56,6 mm alebo 68,1 na 56,6 mm
Napísané: 24 Jan 2014, 14:43
v pneuservise ti povedia, ked ti budu montovat kolesa na auto. Zvacsa, v tych lepsich ich aj maju k dispozicii.
Napísané: 24 Jan 2014, 14:48
BTW, preco chces dat 7J na litrovu corsu? Vsak rozmer 185/55 je na 6J disku uplne krasne do kolmice, ziadny balonovy efekt nevznika.
Napísané: 24 Jan 2014, 14:57
tu v servisovh co mame vacsinou nemavaju vymedzovacie kruzky len cisto obuju gumu na disk a tym to konci preto chcem kupit kruzky zvlast a teraz meviem ci 68 alebo 68,1 ma byt ten vacsi rozmer...
a 7J to som nejako nato neprihliadal pri kupe bral som ich z druhej ruky a bola zaujimava cena...nie kvoli balonovemu efektu aj ked pocitam s tym ze guma sa na disk roztiahne kusok viac snad to nebude nejak prekazat
Napísané: 24 Jan 2014, 15:00
Tak ale ak ma disk otvor 68mm, asi len taky vymedzovaci tam das, o 1mm vacsi tam nenarves. Otazka je, ci vobec tam das 68mm, ci by nemal byt este o desatinu mm mensi, ako je v pripade priemeru naboja a priemeru otvoru stredoveho otvoru na disku, tam je rozdiel 1mm. Preto som ti pisal, ze toto musia vediet v pneuservise. Tak sa tam prinajhorsom chod opytat co by ti doporucili, vsak s tym musia mat skusenosti. Takmer kazde neoriginal koleso musi mat vymedzovaci kruzok, malo kedy to sadne na povodny rozmer.
Napísané: 24 Jan 2014, 15:03
okej dik za radu zbehnem teda do servisu co mi nato povedia tama uz to nejak domyslim...
inac myslis ze s tou sirkou disku bude nejaky problem?
Napísané: 24 Jan 2014, 15:06
Nemal by byt, proti 6J, bude o 1,27cm na kazdu stranu sirsie koleso proti povodnemu 6J co tam moze byt. Skus si to pozriet na aute, ci ti nebude drhnut napr. o tlmic, o lem blatnika + aj pri prepruzeni. Pripadne, ak to chces na zimu, tak so snehovymi retazami sa asi rozlucis, tie tam uz nezmestis.
Napísané: 24 Jan 2014, 15:22
disky som mal uz obute aj na aute hned po kupe na gumach 195/50 a nic o seba netrelo tak myslim ze to bude fungovat aj s mensim rozmerom
uvidime v lete pri dlhsej testovaciej jazde ako to bude
Napísané: 24 Jan 2014, 17:13
Tu ti vieme poradiť vnútorný priemer krúžku, teda priemer náboja auta. Aký priemer otvoru má disk, to si musíš odmerať ty sám, prípadne si to vyhľadať na nete, alebo sa opýtať v predajni, kde taký disk predávajú. Napokon, máš to v tom odkaze, čo si sem dal.
Buky, tu ide o rozdiel 0,1mm nie o 1mm.
Napísané: 27 Jan 2014, 09:44
No jasne ...
