Tempomat
Re: RJ
saroo1 napísal:Mam Astru 1,7 TDI 55kW a ta má na RJ 2 x tie iste koncaky s pinmi. Su oznacene pismenami M a K. Do ktorého z tychto koncakov mam napojit tempomat???
aky mas typ motora ? Rok a kod ?
konektory sa daju rozlisit podla takych malych vystupkov po boku.
tiez podla farieb inych vodicov
tiez podla toho, ze do toho konektora ide kabelaz z interieru (cize asi K)
saroo1
Príspevok od používateľa saroo1 »
Rok vyroby je 2001 a ten kod je Y17DT.[img]
saroo1 napísal:Rok vyroby je 2001 a ten kod je Y17DT.[img]
cisla vodicov, co ti poslali na Astra-g fore sedia. v konektore X73
este mi prezrad tvoj e-mail
saroo1
Konektor X73 ? Zase nieco nove pre mna:) Cize mam ratat s oznacenim K ? No vidi, ze sa tomu velmi rozmies. Ja som si dobre prestudoval aj ten popis co sem poslali na montaz tempomatu. No len o mojom motore je tam velmi malo (len oznacenie vodicov) a nerad by som dorval RJ. Pokial nemam jasno co treba a naco si mam davat pozor, tak nerad by som sa do toho pustil. Dokonca niekde som cital, ze kable su natiahnute. No ale odkade pokade...
majoo@centrum.sk
saroo1 napísal:Konektor X73 ? Zase nieco nove pre mna:) Cize mam ratat s oznacenim K ? No vidi, ze sa tomu velmi rozmies. Ja som si dobre prestudoval aj ten popis co sem poslali na montaz tempomatu. No len o mojom motore je tam velmi malo (len oznacenie vodicov) a nerad by som dorval RJ. Pokial nemam jasno co treba a naco si mam davat pozor, tak nerad by som sa do toho pustil. Dokonca niekde som cital, ze kable su natiahnute. No ale odkade pokade...
majoo@centrum.sk
pozri si, co som ti poslal na mail
Bajky
Dátum registrácie: 18 Nov 2007, 20:45
Príspevok od používateľa Bajky »
Mám na predaj páčku tempomatu na Astru G. Poprípade aj iné ďalšie vecičky. SS
Tak hybaj s tým do inzercie. :?
pepcco146
Dátum registrácie: 25 Jún 2009, 19:03
Príspevok od používateľa pepcco146 »
Nazdar chalani. Kúpil som si páčku tempomatu a potreboval by som ho sfunkčniť. Vedel by mi to niekto spraviť cez TECH 2? Okolie Prešova. Opel Astra H Caravan 1,9 CDTi, 2005, Z19DTH
Opel Astra H Caravan 1, 9 CDTi 88 kW, 2005
1micra
Dátum registrácie: 22 Sep 2009, 10:49
Príspevok od používateľa 1micra »
mam Sopel Astra G 1,7 Dti 16v 2000 rv. packu mam len ten ostatok cize kabelaz tam nieje, farby kablov je pre mna spanielska dedina potreboval by som pomoc fotodokument a postup aby som nieco *nadávka*....caka ma STK a EK tak by som to rad stihol aj ked je jeden manik elektrikar nooo pyta nekrestanske peniaze za hocico..............
vsak som ti daval ten link na Astra-g.cz forum...tam to vsetko mas.
simajo
Dátum registrácie: 22 Okt 2010, 07:48
Príspevok od používateľa simajo »
Mám Astu G. Na stránke
http://www.depoauto.sk/index.php/cPath/ ... auualgp0s0
som si kúpil páčku prepínača svetiel s tempomatom za 16,- Eur.
- demontoval som kryt pod volantom,
- odpojil starú páčku,
- napojil novú páčku na ktorú som napojil aj káble tempomatu ktoré tam boli od výroby, a boli iba zaizolované čiernou páskou
- namontoval naspäť kryt volantu
Výsledok: temomat funguje bez akéhokoľvek programovania RJ a iný vecí.
Opel Astra G X20DTL r.v. 8. 1999
Ano, nic nove si nam nepovedal....
Motory X20DTH a pod maju od vyroby tempomat povoleny, a aj kabelaz maju natiahnutu.
simajo napísal:Výsledok: temomat funguje bez akéhokoľvek programovania RJ a iný vecí.
tak si z tych stastnejsich
azrael27
Dátum registrácie: 31 Jan 2010, 17:27
Príspevok od používateľa azrael27 »
rozhodol som sa aj ja konecne pre tempomat, zajtra by som mal mat packu doma a cez vikend to chcem nahodit....potrebujem ovsem poradit ohladne spojkoveho spinaca, nasiel som dole uzky konektor, ale neviem presne aky spojkovy spinac mam zhanat :?:
poprosim o radu
Podla toho, kolko je tam pinov.....Ak su len dva, tak ten lacnejsi....cena v Opli cca. 13,86€
Ak tam mas steker 3 pinovy, tak potom ten drahsi...cca. 35€
A este ti to treba povolit cez diagnostiku....
Ak chces, zastav sa, spojazdnim ti to.....Len treba pozret najlepsie cez diagnostiku, ci mas kable natiahnute az do RJ motora.
azrael27
..tak pamatam len ze ten konektor mal 8 malych dier v 2 radoch, ale nakolko bol dobre zaizolovany, tak netusim kolko kablov tam bolo :shock: , este dnes tam lahnem a pozrem to znovu a poriadne :!:
je nejaky jednoduchy postup ako to preverit cez diagnostiku ?
(op com totiz mam),
Ano, cez LIVE data na Op Come....musis pri stlacani packy vidiet tie signaly....A tak isto potom aj spojkou ked stlacis....
azrael27
dakujem ti za rady..tak ale musim pockat na packu a potom ju mozem ostestovat, inak aky je rozdiel medzi 2 a 3 pinovym spinacom ? ak pouzijem ten nespravny tak to nefunguje ?
nebude to fungovat.
azrael27
nooo, takze neprijemne prekvapenie...do koncovky idu 3 kable (cierny,biely a oranzovy), takze to vyzera ze potrebujem ten drahsi spinac spojky :?
ale dufam,ze aspon fungovat to bude :roll:
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
