ECN 227956
- Dátum registrácie: 12 Júl 2011, 13:05
chyba 227956
zdravim - vcera mi tiez rozsvietilo symbol emisii - tak som dnes rozobral egr, skrtiacu klapku - bola brutalne zasrana, tiez otvory z egr do klapky boli zalepene jak z betonu - precistil som to tech. benzinom, egr rozobrane - zanesene jak hovado , do vrchnej casti plastu elektrickej casti som vyvrtal dierku - nalial tech.benzin , pekne sa to rozpustilo , vyplachol som ho, ta tycka uz ide bez akehokolvek zavahania , zadrhnutia , poskadal som to, a po 5tich startoch to krasne ide ako nove ,chyba zhasla a auticko je ako znovuzrodene.
treba jednoducho rozobrat egr, precistit , skrtiacu skapku tak isto - lebo bez toho to nema zmysel ani len rozobrat.
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Presne s týmto som sa hral predvčerom. Vyskočila mi chyba, ako je názov príspevku - P2279-5b Klapka špinavá, bordel ako v tanku. Vstup do sania totálne zanesený, hlavne od prívodu EGR. Ten som čistil ca. pred rokom a pol a vyzeral už pod psa - ryhy, korózia na selenoide, radšej som neriskoval dať ho naspäť. Astra dostala nový EGR, vyčistil som hadice na vstupe, škrtiacu klapku, vsup do sania. Auto je teraz živšie, hlavne v nižších otáčkach.
http://www.opel-shop.sk
- texno_lover
- Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 14:00
mne sa ten moj EGR aj tak nepáči sice je čístý a elektrická časť je uplne ako nová ale aj tak sa mi vidi to trocha hluchšie v spodnych otačkach, ako to bolo predtym, nebudem teraz investovať do EGR, skor sa rozpadnu vyrive klapky, ale len tak pre info čo vyjde EGR nové ? tipujem tak cez 150 euro ?
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
- swabel
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... 0-PIERBURG
- 10 percent.
- 10 percent.
- Dátum registrácie: 04 Nov 2012, 19:04
Re: ECN 227956
ahojte dnes podobna chyba P2279 s hlaskou "strata na privodnom systeme" vie niekto poradit co skontrolovat?
vdaka
vdaka
OPEL ZAFIRA 1,9 CDTI 110 kW,150 PS, 6AT,
- swabel
Re: ECN 227956
Sací modul KO, alebo chybný EGR ventil. Tipujem odpadnuté tiahlo klapiek na saní.
Zišlo by sa vypísať kompletný chybový kód. Pravdepodobne si vyčítaval chyby len nejakou univerzálnou diag.
Chybových kódov s označením P2279 je viac, napr.:
P2279-5b
P2279-11
P2279-12
Čítaj tu: http://www.opel-shop.sk/fotky12436/foto ... CZ_WEB.pdf
P2279-5b
P2279-11
P2279-12
Re: ECN 227956
ahojte opat rovnaka chyba som po vymene egr za nove a takisto aj po vymene sacieho poradte co robit? vDAKA
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: ECN 227956
hlavne je treba dať pozrieť auto človeku čo sa tomu rozumie a nie iba meniť diel za dielom
- Dátum registrácie: 11 Jan 2014, 20:24
Re: ECN 227956
Mohol by mi niekto poradit, prosim vas? Rozsvietila sa mi oranzova kontrolka motora Z19DT. Motorom nesklbe, ide normalne odspodu. Nemyslim, ze by to bol ERG ventil, spotreba nestupa, ani teplota motora. Z vyfuku necudi. Ale na displeji po stlaceni pedala plynu a brzdy sa rozsvieti ECN227956. Nejake tusenie, co by to mohlo byt?
- franticek6
- Auto: Zafira A
Re: ECN 227956
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
