Vectra B 2.0DTI nestartuje za studena
dejvid
- Dátum registrácie: 12 Feb 2011, 10:38
Zdravim pred tyzdnom som odstavil vectru na parkovisti dnes vonku teplota +7 otocim kluc zhavenie cca 5 sekund start a nic. Druhy pokus ties nic , desiaty pokus ties nic nepodarilo sa mi ju nastartovat kde moze byt proble? Bateria ok, zhavice nedavno menene, polovica nadrze nafty. Ani z vyfuku ziadny dym.
misopap
Čau!
Práve riešim aj ja tento problém.Motor X20DTL.Ráno cesta do roboty v pohode,normalne som ho vypol.Poobede už nenaskočil.Točí,točí a nič.Zhavenie žhaví,kontrolka motora nesvieti,Skušal som povolit trubky na tryskách,nafta tam ide ale z výfuku žiaden dym.Podla toho,čo som sa dočítal tu na fóre a aj dvaja opelservisáci nezávisle od seba konštatovali , to vychádza na čerpadlo.ak na niečo prídeš,daj vedieť.
PS:som tu nový.Ak som sa pichol, kam som nemal tak sorry,polepším sa
- Teo
- Auto: Viac Oplov
Ak mas chybovy kod 1631 alebo 1651 tak je K.O. riadiaca jednotka cerpadla a viem kto ti ju opravy -JA
0903757534
misopap
- Bydlisko alt: Sološnica
ten chybový kód zistíš zvyčajne cez diagnostiku resp. aj tým,že auto už nenaštartuješ
opravu elektroniky viem zabezpečiť aj Ja
dejvid
Dnes mi prisli chalaniska zo servisu, pripojili pocitac a nic vse ok, absolutne som nechapal. Pripojili ku baterii este jednu a po aktivnon startovani cca 5 minut s prestavkama opel zacal chytat s problemama odpaloval len na jeden valec z vyfuku biely dym as nastartoval uplne. Vyjadrenie, vectre pada nafta. Co mam vsetko vymenit aby prestala padat nafta?davadejvid napísal:Zdravim pred tyzdnom som odstavil vectru na parkovisti dnes vonku teplota +7 otocim kluc zhavenie cca 5 sekund start a nic. Druhy pokus ties nic , desiaty pokus ties nic nepodarilo sa mi ju nastartovat kde moze byt proble? Bateria ok, zhavice nedavno menene, polovica nadrze nafty. Ani z vyfuku ziadny dym.
misopap
Práve riešim aj ja tento problém.Motor X20DTL.Ráno cesta do roboty v pohode,normalne som ho vypol.Poobede už nenaskočil.Točí,točí a nič.Zhavenie žhaví,kontrolka motora nesvieti,Skušal som povolit trubky na tryskách,nafta tam ide ale z výfuku žiaden dym.......
Dnes mi bol chlapík vyčitať pamäť chýb.Našlo mu chyby P151A, P0578,
a P1649.Po odpojení konektoru z čerpadla jeho vyčistení a vymazaní chýb zostala už len P1649.Čo je to prosím Vás za chybu? Neviem to nikde nájsť a motor stále nechytá. :?
zaujímavé čísla ale také som ani Ja nikde nenašiel :-k
Michal 563 CT
- Dátum registrácie: 20 Feb 2011, 10:43
No tak pokracujem tu.Tak potom co stym moze byt? ked je 20C vonku tak chytila hned,par krat pretocilo motorom a vrcala.No teraz ked je menej stupnou tak toci,toci,toci a nic.Chyti az po dlhsom starte a z vyfuku vynde taky husty modrocierny dym!A ked som vytiahol zasuvku na zhavic a dal skusacku tak nesiel ziaden prud.Az ked som zacal startovat a to tiez po dlhsej chvily!
Michal 563 CT
Michal 563 CT
Michal 563 CT
