Strana 2 z 2
Napísané: 14 Jún 2011, 00:32
od používateľa Mocho
troodon napísal:veru piste ale nezabudajte ze radio musi podporovat analogove ovladanie po drote. Nevyrabam ziadne prevodniky iba upravim original tlacitka tak aby sa dalo ovladat radio ktore podporuje analogove po drote. Rad pomozem aj so zapojenim ale ked je niekto z dialky musi si aspon vediet prepojit kabel SWC na origo konektore s novym radiom lebo tie maju vlastne konektory. Demontovat tlacitka si kazdy snad nastuduje na fore.
Upravu origo ovladania Astra G, VeBe, Zafira A, Omega B cca 15€ ked chce niekto menit aj farbu podsvietenia tak 1-2€ navyse podla zvolenej farby, po dohode ked vyjde cas rad pomozem s domontazou, montazou v NR. Radia ktore podporuju casto analogove ovladanie po drote su vybrane modely od LG, Sony, Pioneer.
Viac sa da docitat aj tu
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... &start=285 len treba hladat.
Porad nejake.V obchode budu vedieť čo vlastne xem?Vieš zohnať aj tu redukciu?Čo by to stálo u teba dajme tomu s rádiom alebo bez?Vopred dakujem za odpoved
Napísané: 20 Dec 2011, 16:02
od používateľa Peters30
Nazdar.
Neviete mi poradit dake autoradio s kvalitnejsim tunerom a analogovym ovladanim ako LG? Mam LG LCS700BR a niesom velmi spokojny.
Napísané: 20 Dec 2011, 18:35
od používateľa troodon
skus skontrolovat napajanie anteny podla manualu
Napísané: 07 Jan 2012, 14:03
od používateľa kiski
Páni, čo sa týka rádií ALPINE - ja mám typ CDE - 101RM, jedná sa o jeden z najlacnejších modelov od ALPINE, ale mne stačí. Tiež som laboroval, ako ho ovládať z volantu za čo najlacnejšie. Vymýšľal som všeličo a nakoniec som si nechal vyrobiť redukciu od jedného pána z Čiech za 25€ aj s poštovným. A pri cene rádia 150€ (v dobe, keď som ho kupoval) to bola zanedbateľná čiastka.
Samotná redukcia je zaliata v plaste, konektory sa iba napoja na pôvodné ako medzikus. A dokonca mi dal na výber navoliť si nejaké funkcie navyše, ktoré sa uplatňujú pri dvojkliku na tlačítko, a ktoré samozrejme pri pôvodnom ovládaní neboli... Čiže dokopy mám okolo 12 funkcií...
Určite to nepôjde len obyčajným nahradením pôvodných odporov vo volante, lebo ALPINE používa digitálne ovládanie, nie analógové. Kedže nechcem robiť reklamu, tak jeho webadresu len do SS na požiadanie. Síce na Astra g fóra píše, že prevodníky už nerobí, ale stránka je stále funkčná a na požiadanie by ho možno vyhotovil... Myslím, že langdon2 to videl aj v akcii, keď sme sa raz stretli na pumpe v NR, ale možno sa mýlim... :roll:
Napísané: 08 Jan 2012, 04:55
zaujimave !
Napísané: 08 Jan 2012, 09:47
...však? a hlavne - funguje to zatiaľ stopercentne... aj normálny, aj dvojklik... veľmi praktické...
Napísané: 08 Jan 2012, 09:49
od používateľa Lubec
Ja velmi silno rozmyslam nad tymto
http://www.shoppie.sk/alpine-ida-x311rr/d-95586/ potom mi asi bude treba kontakt na toho pana
Napísané: 08 Jan 2012, 10:06
...keď to bude aktuálne, a budeš ho potrebovať, kontaktuj ma a ja ti ju napíšem do SS... nevidím prekážky...
