Vectra B tiahla riadenia a uloženie tlmičov
Lubec
V priebehu tyzdna - dvoch mi ma prist podvozok, ked to budem rozoberat, dam blyzsie info.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
buci_vectra
Juraj, nemozes mat pruzinu nekompatibilnu z hornym ulozenim?
Ked som mal auto na zdvihaku, tak moja pruzina nema rovny koniec, ale pekne kopiruje sklon ulozenia...
mam cca 8 pruzin, vsetky maju rovny horny aj dolny koniec.
mal si uz McPherson rozobraty ?
buci_vectra
Ano, menil som tlmice.
Ale ako som uz pisal, extra som si pruzinu nevsimal.
Toto co som ti predchvilou pisal, bolo v namontovanom stave...
ono by bolo mozne sa riadit tym, ako to bolo poskladane.
ak to bolo dobre poskladane, co pri urovni dnesnych servisov nevies.
ale ked tam das pruzinu s inym poctom zavitov, tak sa nemozes riadir odtlackom starej pruziny na tom gumovom kruhu
batro
Dátum registrácie: 19 Jan 2010, 18:58
Príspevok od používateľa batro »
Nazdar prave tento vikend budem riesit presne vymenu horneho ulozenia ...... (Na obrazku 29) .... Zaujimalo by ma co je ta 28 ?? Vie niekto ? Nevyznam sa do toho tak neviem ci to objednat ....... Je to z gumy ci zeleza ? Za odpoved vopred dakujem :)
Renault Laguna 3.0 V6 24V , 03
Moja prvá .... Vectra 1.8XE , 96
buci_vectra
Je to gumokov ;)
Neviem ako to nazvat, ale zabranuje to vypadnutiu tlmica, ked nadvihnes auto :D
A mozno aj pri divokom prepruzeni ;)
Montuje sa to v motorovom priestore. Na Vectre, pokial to nemas pokrivene, alebo pokial nieje guma vytrhana, poskodena, nieje dovod to menit.
Moj nazor...
moja rada je - rozobrat a uvidiet, ze co je zle.
diel 29 som uz videl na cucky, alebo po 10 rokoch ako nove.
pruzina, gulickove lozisko - uvidis
a to na co sa pytas nie je nijako namahane - tam sa nema co pokazit
Lubec
Uploaded with ImageShack.us
Podla mna ak mas iny pocet zavytov je dolezite riadit sa spodkom tlmica, na vrchu nezalezi.
quattro
batro
Inac esste mam otazku .... V knizke Jak na to VeBe sa pise ze pri opatovnej montazi tlmiacej jednotky bude treba nastavovat odklon kolesa .... to ma dost od vymeny doma odradza ...... fakt sa to bude musiet robit ? + Treba koli vymene odmontovat brzdovy strmen , lebo o tom v knizke pri demontazi nic nepisu ale v sekcii pri montazi uz zrazu ze ho treba namontovat :D Strana 138.... Diky za odpoved
K brzdovému strmeňu vedie brzdová hadica, takže odmontovať ho musíš, inak by si nevybral person. Ale to je to najmenej. :wink:
batro
aha diky takze tomu uz chapem .... a ako je to s tym nastavovanim odklonu ? Alebo staci to jednoducho jemne dotiahnut polozit na zem a dotiahnut poriadne ? :)
S tým ti neporadím. Neviem ako sa na Vectre nastavujú odklony a či vôbec.
edit: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... 9ac5ef6c60
Nastavuju sa, aj na Astre G......Ale je to take minimu, ze ked sme to na geometrii kontrolovalo, obe strany boli v norme....Diera na tlmici ta dako extra nepusti....
batro
Diky , pomohlo :)) Takze nakoniec som nebol tak daleko od toho ze to treba dotahovat az na zemi :)
Ja tlmic dotahujem normal na zdvihaku...Tam to neni ako na silentblokoch...tam je to napevno....
Lubec
macil napísal:K brzdovému strmeňu vedie brzdová hadica, takže odmontovať ho musíš, inak by si nevybral person. Ale to je to najmenej. :wink:
Nemusi a nemusi. Na vectre sa tlmic vysuva zo zadu tehlice. Lepsie povedane ona je v nom, takze ju len celu vytiahnut a nic neriesit. Yellow_Colorz_PDT_08
quattro
Aha..., tak nemusíš Batro. :wink:
batro
diky Pani za vas čas ... ;-)
geometria ?
rozsah pohybu tlmica oproti tehlici je znacny. len tolko k tomu
