egr ventil?
Marcoastrag
Dátum registrácie: 16 Jan 2010, 22:50
Príspevok od používateľa Marcoastrag »
mrdalklika napísal:
iurai napísal:moze mat nejaky snimac zly a bude hlasit chybu EGR. naco by len z fleku daval druhu pumpu podtlakovu ?
Ja bi som tiez hned nemenil vakuovku ale, ked chcel vediet cenu tak som mu poradil.
dakujem za radu uz sa mi to chvala vam vsetkym podarilo spojazdnit,nasiel som tu na fore info ze sa treba pozriet do vakuovej pumpy ci tam nie je olej a pripadne otocit vyvod smerom hore oleja tam bolo trocha vyvod som otocil hore a po skusobnej jazde a dnesnom prevetrani po dialnici vsetko ok.Len otazocka ohladom tej pumpy je vada ten olej?alebo da sa stym bez problemou jazdit?dakujem :D
mrdalklika
Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 02:52
Príspevok od používateľa mrdalklika »
Olej v pumpe je normálny jav. Len občas treba vyčistiť EGR ten ľúbi bit plný oleja a potom nefunguje dobre.
X 1,7 DTL 50KW
Fox164
Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 21:30
Príspevok od používateľa Fox164 »
Zdravim chcel by som sa spytat ci neviete kde sa nachadza ERG ventil na opel astra g 1.6 8v r.v.2000 kod motora x16szr alebo ci ho vobec ma .
Musíš dať dole žabu na saní. EGR je pod ňou.
Fox164
Ďakujem,dnes sa na to kuknem......a cim to treba vycistit?
Fox164 napísal:Ďakujem,dnes sa na to kuknem......a cim to treba vycistit?
Technicky benzin....ale najlepsie nato mas Carburator Cleaner...
Fox164
a este sa cchem oplatiti ci sa to oplati zaslepit alebo nie?
Neviem..mne po zasplepeni vzdy hadzalo chybu..a to mi EGR funguje....
Ja mam 255500km, EGR povodne...a funguje...Staci obcas precistit...troska aj vyssie otacky jazdit....Vtedy sa ani tak nezasiera....
Fox164
Lebo ja som ho este necistil a cchem sa na to kuknut ako to vlastne vyzera.....toto auta ma uz pomaly 200 000 a sem tam vyhadzuje chybu ERG ventilu,mozno ho staci len vycistiti ale zatial vam pekne ďakujem :P
Tak tak...riadne ho vycisti...ta ihla musi hodit zlahka....Potom budes mat pokoj....
Fox164
a este sa cchem spytat tu ihlu tam treba dako zatlacit alebo ako zistim ci chodi?
Na bocny pin EGR ventilu pripoj +12V ja na druhy bok kostru, je jedno kde das minus a kde plus....
EGR musi cvaknut, a ked napetie odpojis, tak sa musi hned rychlo vratit ihla spet....Bez ziadneho zavahania...je tam elektro magnet.
Fox164
No tak dnes som to cistil,a ked som to skusal ci to vyskoci tak nic ani sa to nepohlo,co stim ? :cry:
Peters30
Dátum registrácie: 19 Jan 2011, 09:02
Príspevok od používateľa Peters30 »
taky dotaz vsade v knihe Jak na to aj e-sope som nasiel AGR ventil, takze to je to iste ako EGR?
Škoda Octavia Combi 1.9 TDI ASV
Opel Astra Caravan G 1.8 16v X18XE1 ex
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex
AGR je po nemecky....EGR po anglicky. :)
je to to iste..
Fox164
a chcem sa opytat nemohol som to zle napojit na baterku ten erg ked mi nevyskocil ten piestik ?.....ako to presne treba zapojit do toho pin na tom erg tam v nom su take koliky tak teba dat na jeden kolik + a na druhy - ? nebude to skradovat alebo nieco take?
