Ostrekovače [Corsa B ´99]
Moderátori: bukelo, dulo
Pežot
Dátum registrácie: 06 Aug 2010, 09:08
Príspevok od používateľa Pežot »
Okej, takže v tom to nebude ;)
BMW 528i E39 - w.i.p.
Opel Corsa 1,2 16V 12/99 - rip
Volvo V40 1,8i 5/02
BMW 745i V8 4/03 - ex
Buď sú 2 čerpadlá, jedno pre predok a druhé pre zadok, alebo je jedno čerpadlo, ktoré má dva výstupy a dva ventily, polarita určí výstup.
kajo.. to druhe...2 cerpadla corsa B v pezotovom pripade nema.
pezot: uz si si spojil hadicku v kufrovych dverach nejakou spojkou? ze nie?.. hadaj kde sa ti teda moze stracat?
Pežot
Teraz sa nestráca, našťastie ... ináč tak ma napadlo ... ako to opraviť? :roll:
Volvo V40 1,8i 5/02
ked sa nestraca, a netlaci vodu.. tak bud je zalomena hadicka, alebo pripchata tryska.. alebo pripchaty vyvod z cerpadielka...co chces na tom tolko opravovat?
Pežot
Myslel som tú ukrojenú hadičku vzadu :?
Volvo V40 1,8i 5/02
ved do nej daj tu spojku.. nejaku kovovu trubku.. alebo aj plastovu, alebo hadicku.. alebo si to chod kupit do opla za par centov...alebo si natiahni od cerpadla az po trysku novu hadicku (neodporucam).
Pežot
bukelo len to by som musel nájsť druhý koniec tej hadičky :?
A ten je v tom kruhovom otvore niekde v kapote ... :roll:
Volvo V40 1,8i 5/02
nasmatraj.. zober si nejaky zalomeny drotik..a hladaj... hadicka sa stratit nemoze ... iba ze by ti ju vytiahla a zozrala nejaka kuna :)
Pežot
Bukelo no budem musieť, ale pochybujem, že sa bude dať vytiahnuť, lebo sa zalomila až v kapote ... takých dobrých 5 cm ... to skôr vytiahnem ostrekovač, vymením na ňom hadičku a pretiahnem kapotou, tam napojím na starú hadičku a bude pokoj :D
Volvo V40 1,8i 5/02
hlavne sa treba zdvihnut zo stolicky, a ist to uz spravit, ze?.. myslim ze teorie bolo dost.
Pežot
Heh, v tejto zime? :roll: skôr než to spravím, zamrznem ... aj tak nemám spojky teraz na hadičky...
Možno niekde nájdem plastovú spojku, čo sme mali k akváriu :roll:
Volvo V40 1,8i 5/02
Pežot
Našiel som zopár dočasných riešení, idem vyskúšať, ktoré bude najlepšie ... :roll:
Potom budem aj tak zadnú kapotu vymieňať, takže bude treba znova ťahať hadičku :D
Volvo V40 1,8i 5/02
Pežot
A je to hotovo, pomohla páska na trubky (tesniaca) a zalepil som to páskou na koberce :D tá drží dobre :D ...
A prišiel som na to, že z kasne vychádza hadička o priemere X a vnútornom priemere Y a do ostrekovača ide hadička o vonkajšom priemere Y a vnútornom Z ... to je normálne? :roll:
Volvo V40 1,8i 5/02
ferrari
Dátum registrácie: 12 Júl 2007, 17:46
Príspevok od používateľa ferrari »
Kua, som si to tu poprečitoval a dúfal, že nájdem nejaký zázračný návod, ako mám vyloviť hadičku vzadu, dákos sa stratila...ale z 5. dverí trčí, ale protikus kamsi zapadola tipujem, že to bude pakáreň...
Š125L, r.v. 1989 s motorom Favorit (+ostrejšia vačka, odľahčený zotrvačník)
Peugeot 306, 1.4B (55kW), r. 00
Opel Corsa 1,2 ECO, r.v 1996
zober si hačkovku, alebo zahnutý drôtik .. pevné nervy a len našmátrať a vytiahnuť. Pomôž si baterkou .. husí krk vytiahni, aby si lepšie videl.
ferrari
Njn, husí krk som vytiahol, ale aj tak som hounou videl...achjaj, aj s Corsou, ešte aj slzí olej cez výpustný šrób a chl. kvapaline cez spoj s čidlom vetráku...
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - INTERIÉR/EXTERIÉR"
