Strana 2 z 2
Napísané: 27 Jan 2011, 02:56
od používateľa marcusk
vdaka
Napísané: 06 Máj 2011, 17:50
od používateľa dikard
dnes ked som sa hral so zadnymi dverami som nastartoval (nezavisle od svetiel) a dal som spiatocku a kym som drzal spojku nieco tam zacalo hucat ze by lozisko??? a este ked je to ono treba ho cim skor vymenit alebo to ma cas?? a este malickost treba aj celu spojku alebo iba to lozisko?? o tychto srandach nemam ani zdanie tak prosim o radu
Spojka alebo prevodovka?
Napísané: 08 Jún 2011, 12:14
od používateľa KFL
Pomozte mi identifikovat problem. Takto sa to sprava:
Ked je spojka zoslapnuta(stlacena), tak sa z prednej casti ozyva prerusovane piskanie (pisk-nic--nic-pisk-nic-nic-...) akokeby trelo zelezo o zelezo. Ked spojku vyslapnem (pustim), tak sa ozve tiche zarachotanie (zeby malo mazadla?) a zvuk prestane. Taktiez pri opatovnom zoslapnuti: tiche zarachotanie a opat prerusovane piskanie. To tiche zarachotanie pocut len ked som stal, piskanie pocut bezne ked idem popri zvodidlach.
Poznamka: V servise mi vraveli, ze spojka ide tazsie, ze asi bude treba skontrolovat/vymenit lamely.
Neviem ci je to problem spojky alebo prevodovky. Podla toho co som nasiel na forach, treba najskor skontrolovat/doliat olej do prevodovky. Druha moznost su nejake loziska/prevodovka, ale do tohto sa nerozumiem. Poradte, kde je problem.
Co su to tie lamely? Co robia? Kratke vysvetlenie by pomohlo, resp. nejaky odkaz, potom si uz dostudujem ostatne aj sam.
Napísané: 08 Jún 2011, 17:40
od používateľa Kesi
