rucna brzda
katan01
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 18:09
Príspevok od používateľa katan01 »
zdar. kto mi poradi? zajtra by som chcel ist kupit vsetko co mi do auta treba a este stale neviem ktore lanko potrebujem ked ich je 4 kusy. utrhlo sa mi to hned pri pravom kolese. lave ide len to prave nie. v autodieloch mi to nevedeli objednat lebo to vraj treba podla cisla no nemam moznost auto sam dvyhnut ani nic podobne. dufam ze sa niekto najde. dik
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
katan01 napísal:zdar. kto mi poradi? zajtra by som chcel ist kupit vsetko co mi do auta treba a este stale neviem ktore lanko potrebujem ked ich je 4 kusy. utrhlo sa mi to hned pri pravom kolese. lave ide len to prave nie. v autodieloch mi to nevedeli objednat lebo to vraj treba podla cisla no nemam moznost auto sam dvyhnut ani nic podobne. dufam ze sa niekto najde. dik
lanka su spajane pri zadnom kolese. cca 10-15 cm od miesta, kde lanovod opusta stit brzdy. kazde lanko je zakoncene valcekom. valceky su spojene spojkou
takze tam budes musiet vliezt, posvietit si a pozriet to
katan01
no a mne sa utrhlo presne tam kde opusta ako si to nazval ty stit brzdy
najoblubenejsie miesto na utrnutie :lol:
katan01
a vedel by si mi aj poradit ktore s tych x laniek potrebujem?
vyselektuj si ho na elit .sk tam je to celkom prehladne
katan01
no ibaze tu ich je viac. s toho tie 2 su dost kratke si myslim (210 a 312mm). takze jedine co prichadza do uvahy je asi sada na oba kolesa (2X1225/1460 mm) To bude ono?
tie kratke ti postacia ak sa ti to ufaklilo pri kolese :lol:
iurai napísal:
nameless napísal:pod pakou rucnej brzdy je otvor asi 10cm k vyfuku da sa to tak naslepo... ale to len ak by ako ja niekto nemal moznost zdvihnut auto
Dakujem za tip !
po dlhej dobe od zakupenia som sa dostal k tomu, lano rucnej brzdy vymenit. akosi nemam doma ani zdvihak, ani jamu, a nie a nie sa dohodnut so servisom. esteze sme objavili volne dostupnu jamu
isiel som menit to najvacsie lano - dvojlano.
1. problem - po povoleni matice pri pake rucnej brzdy neslo povolit lanko. povolenie lanka je potrebne, aby sa jeho koniec dal vyhaknut z priecnej spojky medzi oboma dlhymi lankami.
pomohli nezne udery kladivom
2. problem - demontaz dvojlana
neviem si to predstavit bez jamy, resp. zdvihaka. lanovody bolo treba vybrat z plechovych uchytov, a tie co su nad vyfukom, tam by sa clovek asi nedostal
ked sa povoli a prihne hlinikovy kryt nad vyfukom, tak je vidiet mechanizmus - lanovody, aj sa tam clovek dostane rukami. vyfuk zavadza, ale len trocha.
zo zadnych dorazov nebolo mozne stary lanovod vybrat. takze som ich odskrukoval od pozdlzneho ramena zad. napravy - torx. orech E10
3. problem - demontaz lanovodu z dorazov/drziakov - diel 90575473 (4 23 514)
kovovy koniec stareho lanovodu bol dokonale zahrdzaveny do dorazu.
problem uplne absurdny, avsak zabral najviac casu.
riesenie WD40 a cca polhodina prace s kladivom a sekacom.
velky zverak by urcite pomohol pri vyrazani, alebo odvrtani. zial nebol v terene poruke
4. problem - nastavovanie
dokonale nastavenie mechanizmu stareho 10 rokov asi mozne nie je bez kompletneho rozobrania a precistenia.
takze som sa uspokojil so stavom, ze rucna zhruba brzdi po zatiahnuti paky
takze od dnes uz menis lanka ty?
papo
Dátum registrácie: 07 Mar 2009, 14:04
Príspevok od používateľa papo »
Cafte! nembudem zakladat novu temu, thakze pisem sem. Mam taky problem ze ked zatiahnem rucnu brzdu auto drzi vsetko je v pohode, ale ako ju odtiahnem, tak pri naslednom posune auta ( je jedno ci dopredu alebo dozadu) zacnu piskat brzdy... cize ako keby ostavali visiet, ale ako viem tak rucna brzda nema nic spolocne s kotucmy vzadu... pretoze je tam nato bubon. V com moze byt zavada? resp. ako sa to da odstranit? a este aby som nezabudol rucna ide hore uplne lahko.( ale ked zatiahnem tak drzi) Za odpovede vopred diki.
vectra B 1.8 16V ::: X18XE :::
lubo098
rozobrat bubon vycistit popripade vymenit roztrapkane lanko ktore sa zasekava v bovdene ako to je momentalne u mna :?
Inak pri bubnokotúčoch sa odporúča raz za čas prejsť niekoľko sto metrov so zatiahnutou ručnou brzdou. Samozrejme, kolesá nesmú byť blokované.
a to kto odporuca?
katan01
Krasny den prajem. Tak nakolko sa mi uz blizi termin STK (mam este 2tyzdne) chcel by som to lanko uz mat za sebou. Ajked som to chcel spravit uz davnejsie zatial mi postacovalo to lave koleso :lol: . Tak mam tu obrazok laveho kolesa, na ktorom som znazornil kde sa mi to utrhlo.
A tak to vyzera na pravom kolese :?
Volal som po dost servisoch a nikto teraz nema cas mi na to pozriet - zaujimave :roll: . Tak ak niekto ma cas a chut prosim poradte mi, ktore lanko mam objednat. Vyzera to na to najdlhsie ale kedze to budem objednavat "naslepo" chcem si byt isty. Po pripade tu sadu ako ste pisal vyssie, kde by sa dala zohnat za dobry peniaz.
Dakujem za kazdu radu :wink:
je to to najdlhsie lanko, je to jeden diel - dvojlano aj s priecnikom
tak je to
katan01
dakujem :wink: hned jak mozem objednavam :)
vikieso
Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 16:47
Príspevok od používateľa vikieso »
katan01
sice link nefunguje ale asi si chcel poslat to co je asi 13 prispevkov vyssie, ze?
