Bliknutie svetiel pri studenom motore
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 19:13
Príspevok od používateľa dikard »
no dnes sme alternator vybrali a rozobrali nic absolutne nic sme nenasli uhliky mali vyse 1cm krasne dosadali loziska v poriadku diody premerane uz jedine ten regulator.
zajtra idem alternator zaniest do jednej opravovne autoelektro tak som zvedavy co v nom bude zle.
inak pri rozoberani to vam poviem. spodny ucht alternatora respektive ten srob sa neda vybrat.
plus plus korea :D
Hrmi
Dátum registrácie: 17 Jan 2009, 21:24
Príspevok od používateľa Hrmi »
caute. Tiez to riesim dve zimy. vymenili mi regler s loziskami za 120€ a nic sa nezmenilo. Pri teplote pod nulov mi pri studenom starte nenabehne servo tak mi poradili vymenit aj to. Neviem ci sa to oplati.
dikard
HRMI: servo mam v plane menit buduci rok bo mi cez jednu manzetu preteka olej a budem ho menit z pouzivane z jedneho vrakoviska.... ci sa to oplati no zalezi ci si auto chces nechat ja hej tak preto to vymenim
preco ti vobec menili regler a loziska??
nedobijalo ti ??? alebo ti prideralo loziska???
plus plus korea :D
dikard
no alternator bol na diagnostike skusany aj pod zatazou komplet rozobrany a skontrolovany - NIC MU NIE JE IDE AKO NOVY
tak toto mi povedal dnes ten manik co ich repasuje ja asi zosaliem uz mi ostava len moznost ze pritlacny piestik na sponovacej kladke je zly alebo sa nekdy zadrhava neviem
na akom principe pracuje ta kladka?? vlastne ten piestik??? ma v sebe olej alebo je tam pruzina??
plus plus korea :D
dikard
no nova kladky namontovana vsetko perfektne sedelo ako r.. na serbel no po nastartovani stale ta ista pesnicka uz mi ostava len autoelektrikarsky servis drzte palce zatim cav
plus plus korea :D
dikard
potreboval by som radu elektrikara specialistu na budenie alternatorov:
viem ze budenie ide cez ziarovku respektive kontrolku co v pripade ze je otmavnuta neschopna takeho odberu alebo ja neviem coho moze zle nabudit alternator a sposobovat taketo veci???
neviem ci je otmavnuta alebo nejak zla lebo som to este nerozoberal cisto hypoteticky
vdaka za odpovede
plus plus korea :D
Pred naštartovaním žiarovka svieti, alebo nie?
dikard
ano svieti ale ako vies menim podsvietenie a na stredovom paneli su vsetky otmavnute a svietia slabucko oproti novym, tak neviem ci to s tym suvisi ale uz neviem kde sa zachytit v com to moze byt
plus plus korea :D
Nie, to by na to nemalo mať vplyv, ale vymeň ju. Onedlho tak, či tak pôjde do preč. Možno má aj zlý kontakt.
dikard
mam ju vymenit za sklenku alebo je mozne ju vymenit za ledku ma to nejaky vplyv???
plus plus korea :D
LED v žiadnom prípade. Cez LED tečie malý prúd.
dikard
macil : toto som si aj myslel ale radsej sa opytam inak vdaka este raz za vsetko :)
plus plus korea :D
marwi
Príspevok od používateľa marwi »
Dikard , ja si myslim ze v tvojom alternatore je problemom skor regler, ktory ma velky rozptyl a reguluje napr v rozsahu 13,5 V - 14,5 V co je este v norme pre dobijanie akumulatora , ale na svetlach uz taky vykyv napatia vidis a asi ta to rusi...
dikard
marwi: no to som si myslel aj ja s mechanikom a preto sme alternator vybrali a dali ho na stolicu autoelektrikarovi no nakoniec mi ho vratil ze mu nic neni skusal ho pod zatazou a aj navolno ci ako. Este mi povedal ci mi nesmyka remen ze sa mu zda byt moc leskla ta remenica ja ze ani ne remen je novy tak neviem no zhodili sme dole napinaciu kladku a bolo s casti zla tak sme dali novu no robi to sice menej ale robi remen je omnoho viac nasponovany ako bol...
mas pravdu rusim ma to a mam rad veci ked du na 1OO% i ked z praxe viem ze je to nedosiahnutelne no skusat to mozem :lol:
plus plus korea :D
dikard
no pokracuje to v blikani ale uz iba asi 500m a potom uz nic a mam pocit ze po vymene ide auticko aj tichsie hlvne za studena. Mozno sa mi to iba zda ale je to skoro OK :)
plus plus korea :D
Kesi
Tak to bude len zdanie :wink:
Pri neznámych zvukoch treba dať hlasnejšie rádio, ale tu sa to ta riešiť nedá :D
Astra J GTC OPC
dikard
Kesi: vies tento rok co vsetko som robil na mojej astricke ze uz by mala aj lietat no ide lepsie ako som ked som ju kupil takze vcelku som spokojny a stacilo len malicko vymenit mechanika :lol: :lol:
plus plus korea :D
Kesi
No myslím že to je najdôležitejšia výmena :D
Astra J GTC OPC
dikard
tak na to vezmi jed :lol: :lol:
predchadzajuci mechanik bol fajn lebo som platil iba diely a robota gratis no potom to aj tak vyzeralo
u noveho si neco za robotu zoberia ale spravi vsetko perfektne sem tam mu donesiem nieco zo zahradky (zahradnu zmes, slivovicku,ceresnicku) a robi ako na svojom :D :D
plus plus korea :D
je to o motivacii
chodite do servisu s bicom "praskat" ?
staci ten, co pouzivate doma
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
