OP-COM Všetky naprogramovateľné funkcie - na prvej strane
Kesi
Áno
Astra J GTC OPC
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Pre Lubec pokukaj na http://opel-astra-h.cz ,tam kdesi tá tabuľka bude, pokiaľ nieje aj tuna na fóre
Lubec
U niektorych aut sa tento kod da vycitat z eprom info.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
jupaza1
Lubec
Super vdaka, no stale tam nemam off :lol:
Vsetky funkcie tie svetla zapnu.
quattro
jupaza1
hádam pri programovaní Ti to ponúkne možnosť OFF
nechame tu volnu diskusiu alebo ju dame prec ?
leilak1
Dátum registrácie: 27 Sep 2009, 16:10
Príspevok od používateľa leilak1 »
Mne je jedno...neviem čo je lepšie...môže ostať...
mne sa všetky fotky zmazali na salem :twisted: chcel by som vedieť čo to má znamenať !!! :?:
ach sila rozmýšľam na aký spoľahlivý server ich dať odznova...ach s tú robotu....
ok kontaktoval som...najlepšie by bolo dať foto sem ...ale ani zašlak to neviem :?
Naposledy upravil/-a leilak1 v 30 Apr 2011, 18:49, upravené celkom 1 krát.
Salem sa zobudil a fotky už sú - fajn :-)
Astra 1,7cdti 130PS Opcom diagnostika, aktivácia palubného pc,
Mám momentálne HHO komplet na predaj.
http://www.leilak1.salem.sk/fotka.php?c ... 1254673239
tak salem kontaktuj ...
KFL
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 11:09
Príspevok od používateľa KFL »
Tak som sa trochu hral s Op-Comom a nasiel som moznost korekcie spotreby:
2007 :arrow: Astra-H :arrow: Engine :arrow: Z17DTH :arrow: ECU :arrow:
EN: Programming :arrow: Next :arrow: Fuel Consumption Correction :arrow: Value: 0,0 :arrow: Program New Value
DE: Programmierung :arrow: Nachster :arrow: Kraftstoff Verbrauchs-Korrektur :arrow: Wert: 0,0 :arrow: Neue Wert Programmieren
Treba spravne nastavit (vypocitat) hodnotu korekcie. Nasiel som to, ale je to nemecky
http://www.motor-talk.de/forum/verbrauc ... 22023.html
Vyskusam to a dam vediet, ale bude to trvat par tankovani (mesiacov)
p.s.treba mat spravne nastaveny rozmer pneumatik, co predpokladam bude spravne nastavene od vyroby
Naposledy upravil/-a KFL v 18 Jún 2011, 20:49, upravené celkom 1 krát.
leilak1
nechce sa mi kôli tomu bežať do auta ale programovaním začína sa všetko upravovať v jednotlivých elektronických jednotkách.
Takže otázka kde to je??? Ja som si to nevšimol v opcome....
Cesta je napísaná krátka ...ešte pred programierung chýba pár bodov.... ide sa tam cez motor?
edited by admin
KFL
Ja som tam siel cez total vehicle readout alebo Diagnose ECM. Myslim, ze je to ECU a az na druhej strane. Uz som to doplnil. ja idem dat 9.8%. Momentalne nemam komp s Opcomom k dispozicii.
citrus
Dátum registrácie: 24 Máj 2008, 14:10
Aktivacia dvojiteho zamknutia na zavoru.
Príspevok od používateľa citrus »
Chcem sa spytat ci niekto nevie ako sa da aktivovat/deaktivovat v OP-COMe dvojite zamknutie - zamykanie na zavoru.
Opel Vectra C GTS, 2,2 DTI 92kW/125 HP, 2004
KFL
Korekcia spotreby pomocou Tech2 (dufam, ze postup s OpCom-om bude tiez fungovat)
Field Remedy: 2063 (8.10.2009)
Subject: Diesel EMS system - Wrong fuel consumption indication shown in board computer
Models:...Engines:
Vectra-C 2004...Z19DT|Z19DTH|Z19DTJ|Z19DTL|Z30DT
Signum 2004...Z19DT|Z19DTH|Z19DTJ|Z19DTL|Z30DT
Astra-H 2004...Z13DTH|Z17DTH|Z19DT|Z19DTH|Z19DTJ|Z19DTL|Z17DTL
Zafira-B 2005...Z19DT|Z19DTH|Z19DTL
Antara 2007...Z20DMH
Corsa-D 2007...Z13DT|Z13DTH|Z13DTJ|Z17DTR
Complaint:
Customer complaint about deviation of fuel consumption calculated through on board computer compared to real fuel consumption figure.
Cause:
Problem was identified as an inaccurate fuel consumption signal from Engine ECU to CAN-Bus line. Mentioned possible deviation might be more than 10% for diesel engines.
Remedy:
In case of customer complaint please perform TECH 2-"Fuel Consumption Correction" (correction from +12,7% to -12,8%) via TECH 2.
This needs to be done in Engine ECU. It's not possible to enter the correction factor directly.
To get the correction factor you have to execute the following steps:
Refuel vehicle till maximum and reset "Board-Computer Absolute Consumption". The customer should drive as accustomed.
(Attention: another driving style could influence the final result)
At the next refueling the customer has to refuel the vehicle till maximum and has to make a note of the "Board-Computer Absolute Consumption" and the refueling amount of fuel.
(Attention: The longer the driven distance, the more precise is the final result)
These two values has to be used in the TECH 2-"Fuel Consumption Correction". Modified TECH 2 software will available as of TIS 2000-DVD, version 72 (June 2006, TECH 2 version 15.105).
Production: N/A, field fix only.
FunctionalGroup: N - Electrical Equipment
Complaint Group: 23 - Wrong Indication
Trouble Code: None
Naposledy upravil/-a KFL v 20 Jún 2011, 20:53, upravené celkom 2 krát.
fabre
Dátum registrácie: 04 Sep 2010, 15:25
Bydlisko alt: Brno
Príspevok od používateľa fabre »
pánové, op-comom sa asi nebudu dať preprogramovať elektrické okná, aby sa dali sťahovať aj bez kľúča v zapalovaní, čo? :?
Astra J, A14NET+LPG, r.v. 2012 Obrázok
swabel
Bydlisko alt: Levoča
Na astre J som to este neskusal, tazko pevedat.
http://www.opel-shop.sk
leilak1
KFL: ( doplnené na prvú stranu....)
to s tú úpravu spotreby to je dobrý nápad ...a ja že na čo to je tá korekcia ...aj keď som tomu dobre po nemecky rozumel.
Vôbec ma nenapadlo, že by sa tam mala upravovať (korigovať presnosť) spotreba palubného pc. Ja že to je dané a hotovo.
Je to smiešne, ale ja som si myslel dávno, že to je asi priemerná spotreba....ja viem dobrá blbosť haha....
Ja som tam mal pôvodne nastavené 0,0 a už dávno som si tam dal 4,0
Za takýto priemer paliva (pred dvomi rokmi) som chcel jazdiť :D (teraz sa mi to mimochodom splnilo)
Tak už viem na čo to je....ale teraz to nebudem meniť ...aby som vedel aké zmeny v spotrebe nastávajú pri mojich testoch terajších...
Tým chcem povedať, že nevedomky som si upravil spotrebu palubného pc nahor !!! heh
palubny pocitac nie je presny a toboz nie u diesla.
nepresnost sa meni aj podla stylu jazdy
preto sa ta korekcia/dostelovanie ma urcit pri typickom pouzivani auta
franky
Dátum registrácie: 08 Okt 2009, 14:51
Bydlisko alt: Spišska Nová Ves
Príspevok od používateľa franky »
Mam chipnute auto, BC mi ukazuje velky rozdiel 3,8l namiesto 5,6l, ako to poriesit? Stala sa nejaka chyba pri chipe? Cez opcom +-12percent mi je malo...
Dik Franky
0903/302963
Astra 1.7 DTL 59kW +nejake kone naviac od Profituningu :o), r.2004
ano, to bude asi chipom. signal spotreby si vymysla RJ motora
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
