Správny typ chladiacej kvapaliny.
Moderátor: bukelo
JuroSA
Dátum registrácie: 02 Máj 2010, 10:39
Príspevok od používateľa JuroSA »
lol...aj mi kolega poradil aby som odpojil najspodnejšiu hadicu, ale na chladiči vedú všetky zhora :roll: ..takto by ma zaujímalo koľko starej špinavej vody mi tam ostane
ostane ti tam presne tolko, kolko bude rozdiel medzi tym co je predpisane vyrobcom a skutocnym vypustenim ak sa ti to podari zachytit do nejakej nadoby.
pomoct si mozes aj tak, ze budes fukat (ustami/kompresorom) do nadrzky kde dolievas chladiacu zmes, este co to potlacis, len to chce vydrz a trpezlivost pri tom manualnom fukani.
JuroSA
práveže ja neviem koľko litrov predpisuje výrobca, ale zrovna som to bol vypustiť odpojil som širšiu hadicu z nádržky a keď to spočítam čo mi vytieklo na zem a do bandasky tak je to zhruba 3 litre. keďže všetko von nedostanem moja ďalšia otázka znie či nebude vadiť keby som nalial čistú chladiacu a zvyšná čistá destilka ktorá je v motore sa s ňou zmieša?alebo to treba nariediť vonku.ďakujem za odpovede.
JuroSA
už som si to vygúgloval..do tigri X16XE ide 5,6 litra chladiacej kvapaliny..ale stále sa neviem dostať k najspodnejšej hadici..nemám jamu :?
Ja ti jamu nedám, ale skús zdvihák. :wink:
JuroSA
zdvihák som skúšal, ešte budem musieť vyskúšať dať dole poklop z mestského kanála a to bude jama.. :D
JuroSA
čaute, dnes som navštívil predajňu Opel, dokúpil som chlad. kvapalinu červenú a keď som povedal týpkovi do čoho to lejem, tak trošku mykol plecami. tvrdil, že do starej tigri ide ešte modrá a tá červená sa začala používať od roku 2001. ale spravil mi dobrú cenu :D
uz len zistit, ze aky je chemicky a prakticky rozdiel medzi tymi kvapalinami
JuroSA
chlapci prúser, asi som dojazdil nachvíľu..prídem k autu mláčka vody, ale moc ma nedesila, prešiel som pár km a len zo zvedavosti som kukol pod kapotu, z chladiča sa mierne dymilo, asi mi zožralo tesnenia..je to v prdeli.. :cry:
JuroSA
môže byť, že si to odniesol iba chladič??mierne kvapká z neho, ráno na druhý deň prídem a tri mláčky pod chladičom. v strede najväčšia po bokoch také menšie.
No to zistíš až keď to necháš rozobrať. To že sa dymí z chladiča, ešte neznamená, že ti odišlo tesnenie. Zrejme máš na mysli tesnenie pod hlavou. Máš deravý chladič, kvapalina je horúca, tak sa odparuje.
JuroSA
to odparovanie som zabudol dopísať, to bola príčina dymenia, na horúcich častiach motora bola voda. zatiaľ som to vypustil a mám tam zase destilku a neviem čo ďalej, či opraviť, alebo rovno predať a mierne ma to hnevá lebo som zrovna kúpil nové pneu.
Kvoli chladiču?
JuroSA
nie, kvôli tomu že to je opel, a ako každý majiteľ tigri som už do nej vrazil nemalo peňazí a dokopy som si ho poriadne neužil. uznaj macil, že ople niesú ničím výnimočné, možno iba cenou, naše auto bolo dar ktorý sme dostali a keby som sa bol tomu viac rozumel už dávno by som ho bol strelil. skúsim to dať dokopy uvidím čo s tým bude ale do servisu by som znova nerád.
poskodenie chladica moze byt iba cista nahoda a na starsom aute nic vynimocne zato zrejme Opel nemoze :wink:
JuroSA
je len zaujímavé že sa to stalo po naliatí červenej chlad. kvapaliny.
JuroSA napísal:je len zaujímavé že sa to stalo po naliatí červenej chlad. kvapaliny.
Zrejme nemrz. kvapalina ktoru si tam mal bola slaba a tym,ze si tam dal novu tak to rozozralo. Opel uz nepouziva nemrznucu zmes modrej farby iba ruzovej takze si urcite nic nemohol pokazit :wink:
JuroSA
len aby sa motoru nič nestalo..keď som bol v opli tak asi mal aj modrú, lebo keď som bral červenú tak ma upozorňoval na to že treba dať modrú(do starších áut)...skočím tam ešte raz. a ten chladič asi iba nový.
JuroSA napísal:len aby sa motoru nič nestalo..keď som bol v opli tak asi mal aj modrú, lebo keď som bral červenú tak ma upozorňoval na to že treba dať modrú(do starších áut)...skočím tam ešte raz. a ten chladič asi iba nový.
modra sa nepredava uz zopar rokov v Opli !!!!!!!
to Mi mozes verit
kde si bol?
JuroSA
najbližší mám v Nitre.
Návrat na "TIGRA, SPEEDSTER - VŠEOBECNE"
