x20dth netaha
jura
Dátum registrácie: 23 Jún 2007, 00:33
Príspevok od používateľa jura »
dnes auto bolo na diagnostike, vraj je vadny plynovy pedal!
neviete nahodou cenu? :roll:
Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH
jura napísal:dnes auto bolo na diagnostike, vraj je vadny plynovy pedal!
tomu neverím ani náhodou ,že je vadný plynový pedál
ak píše chybové kody okolo plynového pedálu tak nech páni hlavne skontrolujú kabeláž po RJ motora,prípadne samotné piny na RJ :wink:
jura
Majsterko povedal, ze na 90% je to plynovy pedal, ale moze byt chyba aj v kabelazi. Pri diagnostike plynovy pedal na podlahe pocas jazdy a hodnoty kolisali 100%-70%-60%-80%. Dokazem to s tou kabelazou aj doma odstranit?
jura napísal:Majsterko povedal, ze na 90% je to plynovy pedal, ale moze byt chyba aj v kabelazi. Pri diagnostike plynovy pedal na podlahe pocas jazdy a hodnoty kolisali 100%-70%-60%-80%. Dokazem to s tou kabelazou aj doma odstranit?
tak potom keď to bude naozaj v plyn. pedáli na tak možeš majsterkovi odkázať ,že je naozaj frajer :up:
jura
Stacilo by tie piny len z niecim osetrit?
jura
Signum mal si pravdu!! Plynovy pedal to nerobil, zbytocnych 155eur, vadna bola vaha vzduchu 110eur
jura napísal:Signum mal si pravdu!! Plynovy pedal to nerobil, zbytocnych 155eur, vadna bola vaha vzduchu 110eur
Tak potom nech si majsterko nechá ten pedál a vráti Ti 155€ :wink:
