Tachometer astre
Peters30
Dátum registrácie: 19 Jan 2011, 09:02
Príspevok od používateľa Peters30 »
je preklep v mene ale nasiel som z orakoru za 70e po zlave, este som nevidel ako to vyzera rozobrate, tak len uvazujem ci sa neda vylisovat to lozisko so snimacom, reku kupit lacnejsie so 4 dierami(ja mam 5) a prehodit to, uspora asi 30 e
Škoda Octavia Combi 1.9 TDI ASV
Opel Astra Caravan G 1.8 16v X18XE1 ex
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex
peko007
Dátum registrácie: 27 Aug 2012, 16:14
Re: Tachometer astre
Príspevok od používateľa peko007 »
Chcem sa Vas opytat... tachometer (budiky) na opel astre H 1,7 cdti 74kw 2004 Z17dth su kompatibilne talianskej vyroby a anglickej ??? Myslim tym ze auto z talinaska ci bude komunikovat tachometer-budiky z anglickeho auta ??? Dikes
A to ti nevadi, ze anglicke auto bude rychlost ukazovat v Milach, a nie v KM?
peko007
Ou.. :rozmyslam: tak toto ma vobec nenapadlo ... dikes ... este jedno ono keby som prehodil ciselnicu stupnicu to pvc na com su otacky rychlost a tak ukazovalo by to viac pri reaalnej rychlosti ??? Kedze mila je viac ako km ??? A spodny displei by ukazoval len hodnotu ci nie???
Nebude to sediet.. Displej je nakodovany na mile.. cize ti aj mile bude ratat.. a ta tapeta neviem ci bude medzi sebou pasovat.. neviem ako moc su tie hodnoty posunute..
Potrebujes vymenit tachometer? Co mas zo svojim povodnym?
Po dalsie.. ked kupis druhy tachometer, pytaj si od neho aj security kod.. Lebo do buducna nebudes vediet ani len tempomat naprogramovat.. a ked ho uz aj mas, a v tych budikoch novych nebude povoleny, a nebudes mat od neho security kod, tak si skoncil s tempomatom.. len tolko....
Marcoastrag
Dátum registrácie: 16 Jan 2010, 22:50
Re:
Príspevok od používateľa Marcoastrag »
duro napísal:Môže spôsobiť aj baterka..., ale diagnostika ti ukáže, či nie?
diagnostika nic neukazala baterka je ok snimac neviem kde mam lebo mam model bez abs :confused:
Opel astra H Kombi 1,7 CDTi 2006
peko007
No s mojim povodnym je ze som chcel premerat diodu na zhavenie lebo mi ani len nepreblikla minulu zimu dioda... a pri rozoberani som samozrejme svojou blbou neopatrnostou v elektronike nacal ciastocne oddtrhol ploche voddice co vedu do toho maleho displeja na KM... to je taky vodic s naparenym grafitom skusal som elektrovodivim lepidlom ide na 80% este som objednal lepiacu CU pasku skusim este to , ale pozeral som na alegro.pl predavaju tieto budiky za 50-100zl tak sa obzeram po tom
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
