vysoke otacky pri nastartovani
langdon2 napísal:Ja som pozeral v Tolerance Data a pre X14XE je tam pisane volnobezne otacky 700-920ot./min.
To sú otáčky pre Astru G. Peter má Astru F. Okrem toho, on ich chce znižovať, nie zvyšovať.
MACIL, to iste mi pise pri tom motore aj pri Astre F.....
Mne nie. Mne to píše, ako som uviedol vyššie. Autodata , aj APM TEC. :-k
Ja som to pozeral v Tolerance Data....idem pozret este do TISU...ci to tam vobec aj najde niekde....
Práve som to tam pozrel.
Astra F, tak ako je vyššie
Astra G - 700-930ot/min
Ono príčinou rôznych údajov pre ten istý motor, ale v iných autách, je zrejme napríklad aj iný princíp pohonu posilňovača riadenia. Astra F ho má hydraulický, Astra G elektrohydraulický.
Na starých V6kách (lanko) sa dajú cez OP-COM voľnobežné otáčky resetnúť, motor zohriaty, voľnobeh, RJ chvíľu hýbe krokáčom sem a tam a potom sa to nastaví tak, aby bolo 640 ot.
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
