z22se Skapinanie
eagle88
Dátum registrácie: 15 Mar 2010, 10:09
Príspevok od používateľa eagle88 »
to maš pravdu uvidim,ale mohla byt na vine ta uvolnena klapka?
Asi mohla.
yazzpo
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 21:14
Príspevok od používateľa yazzpo »
Daj prosím ťa vedieť keď tak viac najazdíš nie len 100km či ti vyhodilo tú chybu či nie... lebo by som ju aj ja skúsil vyčistiť.... asi fotky nemáš z toho čistenia?
Opel Signum 2,2DTi
Renault Laguna 1,9dci 81kW 2006 ex
eagle88
No fotky nemam,a zatial som od nedele nabehal,cez 400km a v pohode bol sam aj na diagnostike a nevypisovalo to vobec žiadnu chybu,určite nič nepokaziš ked ju vyčistiš a hlavne skontroluj či nemaš uvolnenu klapku,vo vnutru v hrdle drži na dvoch imbusovych šrobykoch.ja som vymenil aj tie šrobyky lebo sa mi podarillo strhnut zavity.
ako to dopadlo?
yazzpo
pre: eagle88 no dobre tak niečo teda poskúšam potom napíšem a ešte som sa chcel spýtať sú tam nejaké tesnenia alebo je to len kov na kov? lebo cele je to tam chytené myslim že 4 šroubami išli lahko povoliť ? neurvem to? lebo hned pod tým je ten ERG ventil či ako sa volá...
Opel Signum 2,2DTi
eagle88
Takže maš pravdu drži na 4šrouboch tie idu povolit lahko na jednom je ešte prirobena skrutka na 10kluč ktora drži uchyt kablom ta ide tieš lahko.je tam tesnenie pod klapkou ale ja som ho tam nechal a nemenil, ja tam žiaden erg ventil nemam lebo klapka je prišrobovana k parohom sani.
yazzpo
Dneska som to vyčistil, bol tam riadny sairait... mam z toho aj fotky ak by si chcel vidieť... tie dva šrovby čo si spomínal som tam nenašiel... ta usadenina bola zmes oleja a karbonu tak že riadna pasta... mal si tam aj ty niečo podobné ked si ju otvoril?????
Opel Signum 2,2DTi
eagle88
ja po prvy krat ked som ju čistil tak tam bol strašny humus ale už som ju čistil po niekolky krat takže je to už len taky povrchovy mazut,pokial to budeš udržiavat tak bude pekne čista,a ako si dopadol pomohlo to?
yazzpo
Nejdem ešte robiť nejaký záver, ale tak to vyzerá keď som sa bol hneď previesť, že nejaká ta splašená kobyla v ňom ožila... no uvidím keď najazdím nejakú tu 100kilometrovku a potom napíšem... :)
Opel Signum 2,2DTi
yazzpo
čaute... tak zirešil som nový potenciometer škrtiacej klapky zatial ho mám len jeden deň ale vyzerá to dobre... :) napíšem keď najazdím viac...
Opel Signum 2,2DTi
