ja som za predne ATE kotuce dal 140 € a za zadne 83€ platnicky tiez ATE predok a zadok po 32€
BRZDOVE KOTUCE A PLATNICKY
- jus
- Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
predne v pohode aj pred panelakom, zadne su trocha zlozitejsie ale ani to nie je nic nezvladnutelne
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
Opelko
- Dátum registrácie: 31 Jan 2010, 13:19
Signum napísal:Jednoznacne doporucujem ATE
môžete mi povedať či sú tieto kotúče a doštičky original ATE,alebo ako to vlastne je...písané je dodávateľ Bendix , brzdový systém ATE http://www.faro.sk/catalog/brzdovy-syst ... ctra-b.php chcel som ich objednať ako original ATE,ale teraz neviem.....ak to nie sú ATE,tak čo sú to zač tie BENDIX ?
Vopred ďakujem za odpoveď.
VeBe X20DTL r.v.1997
Do starších Oplov sa montovali dva brzdové systémy, ATE a Bosch. Boli odlišné a nezameniteľné. Preto sa spomína systém ATE a systém Bosch.
Bendix je, myslím, z tých lepších.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... ght=bendix
Delphi je slaba slacka...velmi slaba...Na brzdach nesetrit....Najelpsie je davat originalySpohrelt napísal:S tou nejakou renomovanejsou znackou je to pravda, radsej dat kvalitnejsie aj ked o nieco drahsie, mne vymenili brzdove oblozenie Delphi vzadu asi pred 3 mesiacmi a uz pocujem pri brzdeni slabe piskanie.
- Waldez
- Dátum registrácie: 11 Jún 2010, 17:14
Chcem vsetkym velmi pekne podakovat!
Napokon som kupil kotuce Brembo a platnicky Rothaus.
Zatial neviem pochvalit ani zkritizovat. No rozdiel pri brzdeni je citelny..
Prdne kotuce (256) + predne platnicky + zadne platnicky = 170 €
servis 70 €
dokopi 240€
Vsetkym este raz vrela vdaka za akykolvek nazor ci radu.
servis 70 €
dokopi 240€
za tu chvilu roboty 70€Waldez napísal:servis 70 €
Sak to vymenim pred domom za hodinu.... :roll:
- buci_vectra
Mne sa zapacili Brembo Max, len akosi som ich nenasiel 5dierove na moje auto...
Nevie o tom niekto nieco?
- Waldez
Mno ja som stavar a tymto veciam sa az tak nerozumiem..Nemam ani poriadne nastroje na to.langdon2 napísal:za tu chvilu roboty 70€Waldez napísal:servis 70 €:?:
Daval som to robit priamo v MaH Opel.
Pretoze vsade inde ma vzdy dobre odrbali..Tak som chcel istotu.
A kedze v opli mam celu servisnu historiu a auto dobre poznaju. Spravili aj kontrolu brzdnych momentov, ABS, doladily rucnu a pod..
VeBe X18XE 1998 ex
VeCe Y22DTR 2003
-Diagnostika-
VeCe Y22DTR 2003
-Diagnostika-
Az taka pravda to nenie..Vyrobcom brzd Deplhi neni.iurai napísal:takeho Delphi je Opel plny od vyrobylangdon2 napísal:Delphi je slaba slacka...velmi slaba...Na brzdach nesetrit....Najelpsie je davat originaly
- lubo22
- Auto: Nemám auto
ja som tiez chcel menit kotuce aj platnicky v servise kde pitaju za robotu dost
ale potom ma napadlo a zavolal som kamaratovy a on mi to urobi povedal mi tak to bude omnoho lacnejsie
nejake to pivecko a nieco mu dam a je to ..
takze moji favoriti sko hovorite su ATE potom brembo ale platnicky brembo som na moje auto nenasiel neviete kde by sa dali zohnat?
alebo este poznate nejake v pohode brzdice pre vece? nieco spolahlivejsie
- Salamander
- Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
Delphi vznikol osamostatnenim AC Delco od GM - producenta dielov pre koncern GMlangdon2 napísal:Az taka pravda to nenie..Vyrobcom brzd Deplhi neni.iurai napísal:takeho Delphi je Opel plny od vyrobylangdon2 napísal:Delphi je slaba slacka...velmi slaba...Na brzdach nesetrit....Najelpsie je davat originaly
a vyrastol z neho jeden z najvacsich svetovych producentov
mozno nerobi originalne brzdy, ale len aftermarket
originalne brzdy su napr. na Vectre B vzadu ATE. Take iste, ako mala Alfa Romeo v roku 1977 ;-)
- lubo22
- Auto: Nemám auto
pomaly sa obzeram po kotucoch a platnickach a idem kupit ATE len teraz potrebujem pomoc v autokelly som nasiel dva druhy zadnych kotucov ktore mam kupit? cena mi nevadi len neviem ake.
priemer 292....hrubka 19,9...chladeny
priemer 278....hrubka 11,9...
ktore mam kupit aby mi aj pasovali?
a platnicky od ATE som nasiel iba jeden druh
Šířka [mm]: 123
výška [mm]: 52
tloušťka [mm]: 16,4
Šířka [mm]: 123
výška [mm]: 52
tloušťka [mm]: 16,4
