Dezinfekcia klímy
- Teo
- Auto: Viac Oplov
no neviem 8)
vidim karas2, ze sa vyznas. tiez mi nie je jasne, ako sa dostat k vyparniku cez tie zakutia v skrini kureniakaras2 napísal:AKO ZE NA SPATNY CHOD? AKO SA TOSTANE K VYPARNIKU? TREBA DAT DOLE ODLKADACIU SKRINKU A VYBRAT PEL FILTER A NASTRIEKAT TO ROVNO NA VYPARNIK.Signum napísal:Nastriekaj to do vyduchov a nechaj posobit cca 1 hod az potom zapni ventilator
nevies, ako sa najlepsie dostanem k vyparniku u Vectry B ?
ide to cez vybraty vinuty odpor ventilalatora ?
- pepoc
- Dátum registrácie: 19 Aug 2007, 07:24
Toto som nasiel un nasich susedov s ČR.Je to tento spray
VALEO CLIM SPRAY [250ml]
Nejvhodnější mi pro amatérské použití připadá další způsob: Odsuneš sedadlo spolujezdce mírně dozadu, spustíš motor, klimatizaci naplno, vnitřní cirkulaci vzduchu, na podlahu před spolujezcovým sedadlem postavíš speciální spray, který po zmáčknutí vystříká během pár chvilek celý svůj obsah do prostoru kabiny. Takže hned po aktivaci toho spraye (stříká sám, i když ho nedržíš zmáčknutý) zavřeš dveře vozu (zůstaneš samozřejmě mimo vůz !) a necháš to 15 minut cirkulovat v kabině a v klimatizaci. Potom otevřeš dveře a vůz vyvětráš. Je vydesinfikována nejen klimatizace, ale i celý interiér.
U nas ho maju tu: www.az-autodiely.sk/
denial
- Dátum registrácie: 24 Mar 2013, 00:53
- Bydlisko alt: ALT
Re: Dezinfekcia klímy
caute, idem (znova) na dezinfekciu klimy ozonom. smrdi mi to najviac v tom momente, ked vypnem klimu (menej ked ju zapnem). ako mozne dovody neuspechu prveho cistenia by som dal ze mi to robili s vypnutou vnutornou recirkulaciou, s vypnutou klimou, s pristrojom produkujucim malo ozonu.
vraj to bude plesen vo vyparniku ktora sa velmi tazko odstranuje.
na vectre C prudi vzduch cez vyparnik aj pri vypnutej klime? alebo musi byt zapnuta?
zapnuta/vypnuta vnutorna recirkulacia nema vplyv na to ci vzduch do kabiny ide stale cez vyparnik?
diky
diky
- lubo.rix
- Dátum registrácie: 31 Aug 2012, 13:57
v PD je servis klimy aj plnenie+dezinfekcia p. Šmatlak http://www.autoelektrikapd.szm.com/klima.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
denial
- Bydlisko alt: ALT
servis a plnenie klimy je hocikde... a pri vsetkej ucte, naco by som chodil z ba do pd kvoli tomu, ked klimu mam naplnenu?
takze bol som na tom ozone este raz (reklamacia zadarmo), tentokrat to pustili na hodinu a ja som predtym zapol vnutorny okruh aj klimu a tie pachy znatelne ubudli. je to ovela lepsie. zrejme keby maju ten silnejsi pristroj na ozon, tak by vykapali uplne.
takze ak ozon - tak je dobre si zistit ci nemaju nejaky slaby pristroj (hadicka ako z akvaria)
a preventivne je dobre zrejme to absolvovat aspon raz za rok (nie ako moj predosly majitel, ktoremu aj plnenie klimy bolo cudzie slovo), aby potom ked sa to nahromadi to nebol problem
plus samozrejme snazim sa vypinat klimu 5-10 minut pred odstavenim auta
