Strana 2 z 2
Napísané: 07 Apr 2008, 21:06
od používateľa romano2007
macil napísal:Pri akej vonkajšej teplote si to skúšal? Klíma pod 4°C nepracuje.
- od 4°C? Ja som bol v tom ze klima funguje až od cca 15-18°C...
Napísané: 07 Apr 2008, 22:31
od používateľa Marky
Napísané: 07 Apr 2008, 22:43
V okruhu klimatizácie je zaradený tlakový spínač. Ak je tlak v okruhu nízky, či už z dôvodu netesnosti a absencie média, alebo z dôvodu nízkej vonkajšej teploty, klíma, resp. elektromagnetická spojka nezopne. Presná teplota závisí od stavu naplnenia okruhu médiom.
Napísané: 03 Sep 2010, 12:10
od používateľa xaviersa
co je to sušič klimatizácie?
dnes som to našiel v obchode zo sučiastkami a neviem, či je to štandartná vec v aute, či doplnok. zaujíma ma to preto, lebo po vypnutí klímy mi určitú dobu zahmlievajú okná a bol mokrý i pelový filter. tak neviem, či neodteká riadne kondenzát, alebo by tam mal byť i ten sušič klimatizácie?
Napísané: 03 Sep 2010, 12:33
Je to štandardná vec a máš ho aj ty, týka sa to chl. média. So zahmlievaním okien to nemá nič spoločné.
Ak máš mokrý kabinový filter, ten odtok kondenzátu by som na tvojom mieste určite skontroloval.
Napísané: 03 Sep 2010, 13:33
o.k., dík za odpoveď
Napísané: 04 Sep 2010, 09:10
od používateľa martin7888
xaviersa napísal:co je to sušič klimatizácie?
Sušič klimatizácie alebo dehydrátor je na odstraňovanie vlhkosti v okruhu chladiaceho média a je namontovaný priamo na chladiči klimatizácii. Čo sa týka nedostatočného odtoku kondenzátu je to dosť častá porucha u oplov, ale dá sa dosť ľahko odstrániť. Stačí len prečistiť gumennú na konci do kríža stlačenú hadičku, ktorá je zo spodu motorovej časti v strede za kolesami cca pod palubovkou. Voda vytečie a treba vysušiť pelový filter a nechať vysušiť vzduchový systém. Rosenie môže byť spôsobováné netesnosťou klapky na prepínanie vonkajšieho a vnútorného okruhu kúrenia/hladenia. Je za kastlíkom vedla pelového filtra. Držím palce a daj vedieť čo pomohlo.
Re: klimatizacia
Napísané: 06 Máj 2015, 12:24
od používateľa TomXXG
Caute mám ten istý problém klímu mi zapne zvýšia sa otacky v motore tak cvakne pravdepodobne kompresor ale po 15 sekundách zasa otacky klesnú ventilátor sa ale nepustí neviete poradiť vlani išla bez problémov
Re: klimatizacia
Napísané: 06 Máj 2015, 12:29
od používateľa langdon2
Budes mat slaby tlak media.. cize to bude viac menej prazdne
