Coolant level
erik9
Príspevok od používateľa erik9 »
swabel napísal:Chlapi, to co tu riesite nie je ziadna veda :) Mozno len nema cidlo na chladiacu kvapalinu a nejaky borec tam pred tym aktivoval check control. To iste vypisuje aj mne, ked si to zapnem cez OP-COM.
takze staci to len ignorovat? :) ked mi vypise ten coolant level check control?
alebo sa aj napriek tomu pozriet na to cidlo chladiacej? este som sa k tomu nedostal...ale chystam sa...
swabel
Bydlisko alt: Levoča
pozri pre istotu aj to cidlo
http://www.opel-shop.sk
erik9
swabel napísal:pozri pre istotu aj to cidlo
ok, pozriem, dakujem :wink:
clifo
Dátum registrácie: 03 Júl 2012, 11:39
Re: Coolant level
Príspevok od používateľa clifo »
Pred mesiacom som vymenil čidlo - keď bol motor studený na displeji sa zobrazovalo Coolant level.
Teraz pre zmenu sa táto hláška zobrazuje keď je motor zohriaty - kvapaliny je dosť - kontakty skontrolované.
Čo to môže teraz byť?
ASTRA H 1.7 CDTI 74kw 2010
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
