Strana 2 z 2
Napísané: 14 Apr 2010, 08:47
od používateľa lubo098
ventyl vymeneny a vyzera byt vsetko ok.
takze ak ma niekto problem s tvrdnutim brzd nech skontroluje ten ventyl.su 3 typy moj bol c.10 moze tam byt aj 9 a 11.usel som ho objednat v opli stal 8.45.dakujem za spolupracu vsetkym zainteresovanym
Napísané: 01 Aug 2010, 21:16
od používateľa miomio1
serus páni... som to tu preštudoval a nenašiel som odpoveď na môj problem a tak vysvetlím...
pred týždňom sa mi stalo že mi úplne zmäkkol spojkový pedál...to sa mi ešte nestalo iba to že sa mi nejako ťažšie radilo a spojka zaberala veľmi nízko no v servise to odvzdušnili a bolo v poho až doteraz... na druhý deň som išiel na dovolenku... po týždni som prišiel a brzdová kvapalina nikde... nalial som odvzdušnil a teraz mi asi nejde posilovač brzd bo pedal je tak isto tvrdy pri vypnutom motore ako aj pri zapnutom.... spojka zatial ok...
neviem čo stým dajte prosím nejakú radu...
ĎAKUJEM
Napísané: 01 Aug 2010, 23:43
mozno 2 problemy - straca sa brzdova kvaplina cez nejaku netesnost - ci uz system brzda alebo spojka.
a posilnovac brzd / podtlak
Napísané: 04 Aug 2010, 21:19
pozdravujem... takže som auto nechal technikovi a tvrdi, že čo sa týka unikania kvapaliny je to vo valčeku ktorý je niekde medzi motorom a prevodovkou.... potom ako som tu písal že je tvrdý pedál tak sa to nejako zázračne samo opravilo a brzdilo to všetko ok a aj spojka išla ako hodinky až na tú mláčku pod autom...
inak vďaka za rady...
Napísané: 08 Aug 2010, 10:42
od používateľa marek1512
Tvrdnutie som spozoroval aj ja pred dvomi dňami... No s tým prišlo aj stŕpanie spojkového pedálu... Keď ho stláčam ale aj púšťam, tak nejde plynulo, ale ako by sa mierne zasekával - skôr ako by vibroval. Únik brzdovej kvapaliny som zatiaľ nespozoroval. Rýchlosti idú zaradiť dobre - okrem spiatočky za studena (aj to nie stále). Môže byť v sústave vzduch, alebo je to niečo iné?
Napísané: 10 Aug 2010, 21:14
pozdravujem... tak a je to. chyba bola vo valčeku a složiskom medzi prevodovkou a motorom.... tam unikala kvapalina...
teraz zatiaľ v ppohode.
Napísané: 10 Aug 2010, 22:26
marek1512 napísal:Tvrdnutie som spozoroval aj ja pred dvomi dňami... No s tým prišlo aj stŕpanie spojkového pedálu... Keď ho stláčam ale aj púšťam, tak nejde plynulo, ale ako by sa mierne zasekával - skôr ako by vibroval. Únik brzdovej kvapaliny som zatiaľ nespozoroval. Rýchlosti idú zaradiť dobre - okrem spiatočky za studena (aj to nie stále). Môže byť v sústave vzduch, alebo je to niečo iné?
Dnes som si na to trošku dával pozor... Začne to až po prejazdení niekoľko kilometrov - poprípade po zohriatí motora... Viete niekto poradiť (poprípade, mám založiť novú tému s titulom - Vibrácia spojkového pedála)?
Napísané: 11 Aug 2010, 08:45
od používateľa buci_vectra
No mne zas spojkovy pedal raz ide velmi lahucko, inokedy trosku z odporom... ale na radenie to nema vplyv... tak to zatial neriesim...
Napísané: 12 Aug 2010, 11:09
marek1512 napísal:marek1512 napísal:Tvrdnutie som spozoroval aj ja pred dvomi dňami... No s tým prišlo aj stŕpanie spojkového pedálu... Keď ho stláčam ale aj púšťam, tak nejde plynulo, ale ako by sa mierne zasekával - skôr ako by vibroval. Únik brzdovej kvapaliny som zatiaľ nespozoroval. Rýchlosti idú zaradiť dobre - okrem spiatočky za studena (aj to nie stále). Môže byť v sústave vzduch, alebo je to niečo iné?
brzdovy pedal nema co tvrdnut kvoli spojkovej hydralike
mozno mas problem so spojkou
