Hadzanie volantu
- macska4092
- Dátum registrácie: 20 Aug 2007, 09:13
Podla mna to bude zla geometria. Mne sa stalo tiez ze mi nejaky idiot v servise zle nastavil a mal som prilis velku zbiehavost. Auto chodilo hore dole len nie rovno. Kamaratovi zas nastavili geometriu bez fixacie volantu. Ze vraj nech si potom volant da dole a upravi do tej polohy do akej chce. Tak som snim navstivil ten servis a vysvetlil tomu debilovy ze nebudeme davat volant s airbagom dole. No aj take veci sa stavaju. No netrafil by vas slak?
Opel Astra F-CC, C18XE
- ivofil
- Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 10:46
Ja uz to mam v poriadku, ako som pisal aj v inej teme....macska4092 napísal:Podla mna to bude zla geometria. Mne sa stalo tiez ze mi nejaky idiot v servise zle nastavil a mal som prilis velku zbiehavost. Auto chodilo hore dole len nie rovno. Kamaratovi zas nastavili geometriu bez fixacie volantu. Ze vraj nech si potom volant da dole a upravi do tej polohy do akej chce. Tak som snim navstivil ten servis a vysvetlil tomu debilovy ze nebudeme davat volant s airbagom dole. No aj take veci sa stavaju. No netrafil by vas slak?
Opel Astra Coupe r.v.2003 Berton 1.8 16V
Z18XE R
Z18XE R
- saimon
- Dátum registrácie: 08 Apr 2008, 18:28
Zdravim. Snad mi bude niekto vediet poradit. Mam opel astru 1.7dti, 2000. Stava sa ze niekedy po nastartovani sa nespojazdni normalne volant. Je strasne tazko s nim otacat. Je nutne motor vypnut a znova nastartovat. niekedy je to nutne zopakovat aj niekolko krat, kym volan zas funguje normalne. Neviete niekto, co resp. kvoli comu sa to deje? Dakujem ...
*** Opel Astra 1.7 DTi, r.v. 2000 ***
- marjan
- Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
saimon napísal:Zdravim. Snad mi bude niekto vediet poradit. Mam opel astru 1.7dti, 2000. Stava sa ze niekedy po nastartovani sa nespojazdni normalne volant. Je strasne tazko s nim otacat. Je nutne motor vypnut a znova nastartovat. niekedy je to nutne zopakovat aj niekolko krat, kym volan zas funguje normalne. Neviete niekto, co resp. kvoli comu sa to deje? Dakujem ...
ja to tipujem na servo, ale co???
pruser by bol keby to vypinalo aj pocas jazdy, co bola celkom bezna choroba fabii kvoli prehnitemu zvazku kablov
Mitsubishi Outlander 2.4 benzín, automat
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
- saimon
Nie, za jazdy som to zatial nastastie nepostrehol, a verim, ze sa to ani nestane. Bol som s autom uz v servise, kde som im problem popisal. Pozreli sa na servo motor riadenia, pozreli stav oleja, prekontrolovali ho, a podla nich, to vyzera byt v poriadku. Nemli vsak pristroje pre diagnostiku pre Opel, takze mozost tam je ... je moznost ze porucha je aj niekde inde? Vdaka
Astra G má elektrohydraulický posilňovač riadenia. Teda elektromotor poháňa čerpadlo, ktoré tlačí olej do samotného posilňovača. Pod volantom (nepoznám to presne) je nejaký snímač, alebo spínače, ktoré vyhodnocujú pohyb volantu a dávajú signál k zapnutiu napájania na elektromotor čerpadla. Chybu by som hľadal tam, alebo v elektrickom rozvode elektromotora. Neviem, možno to ide ešte cez relé.
Sorry za laický popis, ale poznám to len zhruba, tak to ber skôr ako tip, kde hľadať chybu. Inak, myslím, že na fóre tento systém už niekto popísal. Skús pohľadať.
- Barry
Skus vymenit len tie stabilizatory, kamosovi to robilo tiez... boli nejake dokrivene od ceskych dialnic. Nebolo to drahe.
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
lupus33
Čaute všetci , píše sa tu hodne o hádzaní volantu,no všetci píšete že problé nastáva až pri večej rychlosti.Mam ničo podobné ale neni to závyslé ani od rychlosti ani od nerovnosti vozovky,jednoducho po asi 15-20min.jazdy pri prudšom zošliapnutí plinu alebo jeho prudšom uvolnení dostávam kopance do volantu.Je jedno či je to pri rovnej jazde alebo v zakrute.Su to krátkodobe ale dosť silné kopance
Opel Astra caravan 1,4 16v rv.97
lupus33
lupus33
lupus33
