Strana 2 z 3
Napísané: 12 Feb 2010, 00:35
Pri reťazi je malá, preto sa zavzdušnené dízle rozťahujú, ale len tie s reťazou.
Napísané: 12 Feb 2010, 02:44
od používateľa mrdalklika
Keď nechytí po výmene filtra tak finta 2, povolíš trubky od vstrekovačov a točíš pokiaľ ti z trubiek nekvapká pravidelne nafta. Potom namontuješ naspäť a určite chytne, Držanie v otáčkach je samozrejmosťou, chvíľku bude kuckať ale to ho prejde. Rozťahovanie je posledná, a veľmi nebezpečná metóda.
Napísané: 13 Feb 2010, 22:27
od používateľa cheam
mrdalklika napísal:Keď nechytí po výmene filtra tak finta 2, povolíš trubky od vstrekovačov a točíš pokiaľ ti z trubiek nekvapká pravidelne nafta. Potom namontuješ naspäť a určite chytne, Držanie v otáčkach je samozrejmosťou, chvíľku bude kuckať ale to ho prejde. Rozťahovanie je posledná, a veľmi nebezpečná metóda.
tak toto je presny navod ako odvzdusnit dieselovy motor. tak tak. toto je spravne a nie ziadne roztahovanie. :D
Napísané: 28 Apr 2010, 17:02
od používateľa lubo22
kazdy z vas doma meni filter? alebo chodite do servisu? v knihe jak na to som cital ze to treba niecim odvzdusnovat tak sa pytam ako to robite vy
Napísané: 28 Apr 2010, 21:01
od používateľa Frenky Signum
Ja som amatér a menil som si ho doma sám lepšie povedané v garáži. :lol: Nič som neodvzdušňoval ani nerozťahoval. Auto natočilo bez problému na prvú šupu. Jediné čo som urobil, že keď som dal nový filter tak som ho zalial naftou až pretekala a potom som zavrel obal a išiel natočiť. Skočilo hneď bez "kuckania".
Napísané: 28 Apr 2010, 21:03
od používateľa Kat
presne tak isto to robim aj ja a bez problemov naskoci :)
Napísané: 28 Apr 2010, 21:15
od používateľa Kesi
Frenky Signum napísal:Ja som amatér a menil som si ho doma sám lepšie povedané v garáži. :lol: Nič som neodvzdušňoval ani nerozťahoval. Auto natočilo bez problému na prvú šupu. Jediné čo som urobil, že keď som dal nový filter tak som ho zalial naftou až pretekala a potom som zavrel obal a išiel natočiť. Skočilo hneď bez "kuckania".
Tak sa to má robiť :wink:
Napísané: 28 Apr 2010, 22:36
Presne tak. len dobre ZALIAT, a musi ist.
Napísané: 29 Apr 2010, 18:30
asi tak aj urobim lebo predtym ked som to menil tak som nezalieval ostala tam ta nafta co vytiekla z filtra a dal som novy filter a auto tazko chytallo ale podarilo sa ho nastartovat
Napísané: 04 Máj 2010, 12:03
od používateľa leilak1
Mám astru h 1,7 cdti a chcel som si ho odvodniť. Pri tom som sa len pekne zašpinil a nadával na inžinierov v nemecku .
filter mi nejde vytiahnuť z toho crash boxu a nechce sa mi vytahovať aj ten dávať dole stierače a tak....ach hrôza...asi kašlem na to.
Pred 10 000 km som ho menil a po dalšich 20tis ho cely vymenim.
a ten držiak obrusim roztiahnem aby sa to ľahučko vytahovalo kôli odovodniu...síce naposledy čo som si menil palivový filter žiadnu vodu som si tam nevšimol....
Aj vám na takomto aute a motore ide tak tažko vytiahnuť z crash boxu???
Bez toho vytiahnutia to nedokážem odvodniť není tam priestor. :?
Ale asi to prehánam s tou starostlivostou firemné astry idu do servisu možno tak raz za 30000km a pochybujem že vždy odvodnia...palivový filter stačí podla servisnej meniť raz za 50000km ...
Ked počujem a čítam ako menia napr. len motorový olej v servisoch .............
Napísané: 04 Máj 2010, 20:47
od používateľa Kesi
Vytiahnuť ide len to chce cvik. Ak chceš odvodniť tak si tam nastrč hadičku a nádobku daj pod auto :wink:
Napísané: 04 Máj 2010, 23:03
Dnes mi to nedalo tak som to rozobral.
Dal so dole stierače potom tu plastovu vec pod stieračmi a odmontoval crasch box odpojil hadice a výhrev vybral z auta a na zveraku som ho opatrne ten palivový filter z toho crasch boxu vytrieskal. Trochu som crasch box roztiahol namazal z vazelinu.
Odvodnil palivový filter... síce po 10000km som tam žiadnu vodu nemal čo som pol deci odpustil...len drobné nečistoty v nafte. Tak som to všetko naspäť zložil.
Teraz už mi ide filter ľahko vybrať s crasch boxu stači len odpojiť hadice vytiahnuť a odvodniť.
Pokušal som ho odvodniť nevymontovaný von ale akosi som sa tam nemohol ani zasvet dostať lebo su priamo pod ním tri hadice a nedokázal som ani v takej polohe rúk odtiahnuť ten odvodnovací ventil.
Ale už je to všetko ok . už to riešiť nemusím.
Napísané: 13 Máj 2010, 22:09
mam este otazku da sa odvodnit filter na mojom motore? nic take na odvodnenie som nenasiel len z hora to odsrobujem a je to vsetko? vytiahem filter a dam novy. a este otazka co drzi filter v tej nadobe alebo crash box ci ako to volate? zajtra to chcem skusit vymenit
Napísané: 15 Máj 2010, 16:56
takze o starost menej filter vymeneny. a auto chitilo na prvu supu bez problemov :)
Napísané: 16 Máj 2010, 11:26
gratulujem. :wink:
Napísané: 16 Máj 2010, 14:52
dakujem ono to je jednoduche len treba to aj vidiet nie len pocut. a potom to pomoze :)
Napísané: 03 Okt 2010, 18:43
mama este na vas otazku pri vymene filtra.
ked menim filter a ked ho vytiahnem tak tam ostane nafta v tom obale.
a co robite s tou naftou odsajete ju nejako alebo len date novy filter zalejete a zmontujete?
Napísané: 28 Máj 2011, 19:42
od používateľa erik sozansky
ahojte potreboval by som poradit mam opel vectra2.0 tdi 2003 vymenil som palivovy filter nalial som doplna do nadoby naftu ..proste normalny postup...auto mi chytilo,zdochlo a potom viac nenastartovalo...pocul som ,ze tieto tipy aut sa odvzdusnuju pod vysokotlakovym pristrojom je to pravda? ci mozem startovat dalej neodijde mi cerpadlo?...dik
Napísané: 28 Máj 2011, 20:43
od používateľa Kat
ked nechas pri vymienani filtra dlho otvorenu nadobku filtra, tak ti padne nafta a treba ju natahat rucne nejakou pumpickou, netocit motor dlho naprazdno.
treba ho menitt svizne, otvorit, vyhodit stary filter, nahodit novy, naliat naftu doplna zavriet a nastartovat, pridat plyn a drzat nech si potiahne dost nafty.
Napísané: 29 Máj 2011, 19:46
dakujem uz som to dal do poriadku
